14 924 läst · 196 svar
15k läst
196 svar
Boverket utreder ett bygglovsbefriat småhus - Sverigehuset
Utanför planbelagt område är det ju oavsett i princip fritt fram att bygga vad du vill (vilket märks på alla anskrämliga lådor som dyker upp i attraktiva lägen). I planbelagt område är det i bösta fall pastisch på traditionell arkitektur, så att klämma in några standardiserade trähus är knappast något som stör.BirgitS skrev:
Det är ju precis det man gör med typhus.Fairlane skrev:
Liknande idéer som för 100år sedan.
Fanns speciella stenhus för Skåne och landets södra delar.
I SDs material på sidan 27 finns ritning på huset. Är det någon som kan klura ut vad de stora cirklarna markerade med (0) och (1) är?
sd.se: Sverigehuset Sverigedemokraterna (2023-04-28)
Bottenvåning:
Övervåning:
Och vad är rumsnamnen för (2) till (12) ?
I pdf dokumentet på s27 kan man också se att rum (2) på den högra sidan har någon oklar manick på väggen.
Bottenvåning:
Övervåning:
Ser ut som vända-med-rullstol-cirklarspikplanka skrev:I SDs material på sidan 27 finns ritning på huset. Är det någon som kan klura ut vad de stora cirklarna markerade med (0) och (1) är?
Bottenvåning:
Övervåning:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 591 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 591 inlägg
Det ser ut som rullstolscirklar, alltså 130 cm i diameter som visar att det är möjligt för en person i en standardrullstol att vända 180 grader åt båda hållen. Du har en i sovrummet också.spikplanka skrev:
Däremot uppfylls ju inte tillgänglighetsreglerna eftersom det inte finns någon dusch på det våningsplanet och det är tveksamt om det är tillräckligt avstånd mellan toalett och handfat för att en rullstol ska få plats där.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 591 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 591 inlägg
Jag tror knappast de i Södra Ängby (västra Stockholm) håller med dig. Eller för den delen i någon av alla de andra homogena stadsdelarna kring Stockholm. Förslaget i broschyren är ju just en pastisch.H hapazard skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 234 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 234 inlägg
Ja, man kan ha flera typhus, rätt med vita knutar, japansk stil, arabisk stil, brittisk stil etc. Är det godkända hus att bygga utan bygglov så spelar det väl ingen roll?Huddingebo skrev:
Hos oss ska man fightas mot tjänstemän som gömmer sig bakom "naturen" och odlingsmark (läs före detta valodling). Sedan måste byggnadens utseende även godkännas av tjänstemän på länsmuseet.H hapazard skrev:
I de redan utbyggda stadsdelarna kommer knappast byggas några mängder Sverigehus i vilket fall.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 591 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 591 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 493 inlägg
