Märkligt att det inte kommer en blå, och samma sak med färgsprutorna, hade nog sålt. :)
Angående den begränsade borrhöjden så har en viktig egenskap som särskiljer den här borrmaskinen från de flesta glömts bort. 90mm rörelse gäller när spärren är satt, den spärren som innehållen en fjäder och hjälper dig med returrörelsen. Utan spärren satt kan maskinen klättra upp och ner för hela kuggstången, vilket borde ge minst 40 cm. Dock utan att man får någon hjälp av fjädern när man ska upp, men det kan man kanske leva med när man ska göra sådana specialborrningar.
Vidare har bottenplattan ett hål där botten går ner. Nu blir jag osäker på om hålet går tvärs igenom, men gör det inte det borde det vara en smal sak att med borren själv eller en vinkelslip se till att det går rakt igenom. Då skulle man kunna ställa upp borren med 50-60 cm borr i, köra igenom skivan den står på och sen fortsätta med vad-man-nu har stående på golvet. Räcker inte det till i höjd, då vet jag inte vad som gör det.
Ska montera ihop min ikväll.
Riala och 1 till
Update: jag har nu kollat, det går ett hål rakt igenom bordet under spindeln. Och travel är drygt 30 cm.
Riala
Ingen som hört nåt mer om en blå variant?
Jag har en i garaget och är nöjd än så länge, det enda som är direkt dåligt är att hela maskinen rör sig då jag skulle borra något så tog den emot fast det visste man ju när man köpte den. annars inget att klaga på. billig enkel pelarborr för hemanvändaren.
P
http://www.slojd-detaljer.se/katego.../elverktyg/bankborrmaskin-pid6135#Description
denna kanske är en värdig motståndare till Boschen? ..
Einhell BT-BD 801 E. Steglös höjdjustering av borrbordet. Snabb-chuck. Digital display för spindelhastighet. Utdragbart stöd. Stoppräls. Justerbar djupmätare och korslaserlampa för exakt borrning. Roterbart, vridbart och vinkelbart borrbord. Kanal för kylvätska. Steglös hastighetsreglering. Borrspindel med kullager. Nyckelchuck 16 mm. 230 V. Teknisk data: Effekt W: 550, Varvtal/min: 450-2500, Borrdjup mm: 80, Bordsvinkel °: -45/+45, Borr Ø mm: 3-16, Vikt kg: 39
någon som provat den?
pleqtiz skrev:
På Bosch engelska sida finns denna tråd
[länk]
nu är ju den ifrån 2012 så mycket kan ju hända, men om man summerar deras svar. så köp en PBD 40 (y)
eller kolla efter nåt mycket dyrare!
Intressant tråd!
Det blir en PBD 40, frågan är bara varifrån och till vilket pris!!
Satt och kollade på Hornbachs prisgaranti...
Hittar du en identisk produkt till ett lägre pris hos vår konkurrent, matchar vi deras pris och ger dig 10% av konkurrentens pris i hittelön om du köper produkten hos oss. Gäller även vid tillfälliga prissänkningar och e-handel. Prisgarantin gäller inte vid utförsäljning.
Tänkte ta en print av http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=2918 och åka dit imorgon.
Tänkte ta en print av [länk] och åka dit imorgon.
Du behöver inte skriva ut den, det räcker med länken. De kollar i sina datorer att den går att beställa och finns i lager. Så skriver de ut sidan osv för sin redovisning.
(y)
Om du menar att den glappar så har du kanske spänt fast den på fel sätt.
Det finns två röda vridhandtag där du ställer in höjden och sedan spänner fast, vilket gör att det inte glappar längre.
Gnäll angående färg på maskinen raderat. Input till diskussion är självklart alltid välkommet.
//mod
PS: Och som vanligt - diskussion om moderering tas i PM med mig eller Marlen, ej i tråden.
Eddi Thomason
Har köpt en sådan enbart för att borra Nivell-reglar (23-mm hål genom långsidan av 45x70 träregel mha. flatborr). Har numera borrat hundratals hål och är väldigt nöjd!
Konstantelektroniken funkar fint och snabb-fästet är som gjord för reglar. Sen är maskinen ganska kompakt så man kan ha den på golvet medan man borrar. Det har även blivit en del metallborrande på lågväxel, och även där funkar det fint. Dock har det tillkommit en del missljud från transmissionen på lågväxel, men det påverkar inte funktionen. (jag funderar på att öppna den och smörja/fetta in kugghjulen).
Hur som helst, maskinen har fungerar klanderfritt och är definitivt värd pengarna oberoende av färgen! :)
robsan
Detta är ju en helt klart intressant maskin. Och jämför man med vad man får för samma pengar för ett par tusenlappar på tex. Jula så verkar den ju än mer intressant.
Extra bra är det ju när maskinen går att montera jäms med en arbetsbänk (man får fräsa ner med en överhandsfräs el. dyligt för att kunna borra i jäkligt långa stycken utan bekymmer. Det har varit ett stort bekymmer med min lilla biltema-borr. Den klarar förövrigt inte att vrida runt vare sig en 30mm forstner-bit eller en 54mm hålsåg på lägsta hastighet så det enda den duger till är nog att ta elmotorn och bygga ngt annat kul.
