norrbottenssnickaren skrev:
Packade upp min maskin igår och den verkar onekligen grymt bra. Körde den igår och det jag kom fram till är:
+ chucken går rakt och fint
+ grymt bra elektronisk djupstopp
+ inga mer remmar att kränga på och av
+ skönt med arbetsbelysning
+ designen med permanent bord är ju råsmart, enkelt att fälla ner hela maskinen i en stor arbetsbänk för att få superstabilt borrbord
- som vanligt är lasern knappast ngt för precisionsarbete men det förstod man direkt.
All in all efter ngn timme med maskinen så är det ett riktigt klipp.
Vad menar du med elektronisk djupstopp?
Gissar han syftar på digitala djupinställningen? :)
Jo precis. Förflyttningen i höjdled sker digitalt. Du kan tex enkelt ta ditt virkesämne och köra ner borren mot virket. Nolla den digitala djupangivelsen. Sedan ser du djupet när du borrar och kan också låsa djupstoppet på den höjden. exakt och bra.
Jo, jag vet. Jag har den själv. Tänkte om "elektronisk djupstopp" var någon funktion jag missat, typ att borren slås av när man nått ett inställt djup.....
Ngn som byggt en lämplig arbetsbänk till denna?
Jag har gjort det. Bilder kommer under helgen.
Jag har ett konstigt fel på maskinen: när man släpper upp spindeln så hörs det ett konstigt "knack" omkring 1 cm från toppläget. Känns även i handratten. Och det är oberoende av vilket toppläge eller bottenläge som är inställt. Känns som om det är ett fel i drevet som går på kuggstången.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Har inte märkt ngt sådant. Men min är ju ganska ny så.
Inte heller märkt något liknande. Har använt min ganska mycket sista halvåret...
Vad tror ni?
Inte använt min speciellt mycket men inte känt av något liknande det du beskriver.
Kan det vara skräp som letat sig och sitter på en tand på drevet?
Ser fram emot bild på bordet! :)
Är det med hjul eller fast bord?
Jag byggde ett fast bord för det ska stå stadigt. Bara lite 2tum3 och en bit björkplywood som jag ärvde av min son.
En liten utdragslåda för borr, rits osv.
Maskinen är inte fastskruvad för att kunna skjutas till höger eller vänster allt efter arbetsstycket.
jackt och 1 till
Jag är på G att köpa en sån här borrmaskin men undrar om någon har möjlighet att mäta bottenplattan. Längd/bredd/höjd?
Mätning av en komponent med tumstock som visar 30 mm höjd på en arbetsbänk.
Hand håller en måttband vid en arbetsyta för att mäta bredden som är nära 330mm.
Mätning av föremål med skjutmått verktyg och en hand som håller fast föremålet.
350mm djup
330mm bred
30mm hög
tobbbias och 1 till
Tusen tack för snabbt svar!
(y)
FredrikR
3D-modell av arbetsbänk med utskuret hål och monterad plywood under för justerbar borrmontering.
Min ide är att kapa ur en fyrkant, något större än borrens fot, i min arbetsbänk. Hålet kommer dessutom att vara förlängt i bakkant med 125 mm. Under bänken monterar jag en 18mm plywood på vilken borren monteras fast med maskinskruv. Plywooden glider på ett par gejdrar och kan justeras framåt/bakåt mha en gängstång som ska träs genom hålet i det lilla blocket i framkant.
Synpunkter?
Hedens
Någon i Stockholmsområdet som tröttnat på sin PBD och vill sälja?
