119 153 läst · 173 svar
119k läst
173 svar
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Antal meter foderrör vet man inte i förväg, vi hade klarat oss med sex meter men berget var av skiktad modell så det blev 23 m foderrör. Så klara man sig med 6 meter extra är det "billigt".
Den första fastigheten som installerade bergvärme i kvarteret hade en första borrare som inte hade kunskapen och gav upp efter ett andra försök. Borrare två som kom konstaterade bara att det krävdes långt foderrör och så var det löst.
Som hjälp framåt bara för att bekräfta din uträkning så har jag räknat med att det är 2 meter mellan hålen och gradantalet ovan så blir det i mitten 11,5 meter mellan hålen på 55m djup om dom är borrade i motsatt riktningH Hazelberg skrev:Det är gradat, första hålet med 2 grader och andra hålet med 8 grader i motsatt väderstreck. Jag kanske inte har räknat rätt men jag får det till 19 meters avstånd vid 110 meters djup vilket ju blir knappt 10m på mitten. Plus avståndet på ytan då, 1,5m uppskattningsvis. Sen är de inte färdiga med andra hålet än utan ska fortsätta imorgon och det skulle ev bli lite djupare än 110 meter vilket skulle hjälpa något.
Kan det vara en räddande faktor att vattenflödet är så bra, så att effekten blir bra även om de ligger för tätt?
Bruna är borrhålen, gråa ringarna är 20m cirkel placerad i mitten(55m)
Du har en stor framtida fördel om du kopplar slingorna paralellt istället för i serie, mycket viktigt att du säger till om detta! Och att kopplingen görs inomhus, dvs att du har 4 rör in/ut ur huset som sen kopplas paralellt mop VP.
Du kommer med då halvera tryckfallet för cirkpumpen på köldbärarsidan. Jag gissar att det blir 50-100W sparad pumpenergi.
Tack för tipset! Frågade värmepumpsinstallatören och han sa att det vanliga var att koppla i serie om totaldjupet är under 300 meter. Men han skulle kolla med borrfirman också vad de sa. Jag ska försöka stå på mig.NICHOLAS J skrev:Du har en stor framtida fördel om du kopplar slingorna paralellt istället för i serie, mycket viktigt att du säger till om detta! Och att kopplingen görs inomhus, dvs att du har 4 rör in/ut ur huset som sen kopplas paralellt mop VP.
50-100W mindre konstant alltså? I så fall blir det ju värt en del även om de vill att jag ska betala extra för parallellkoppling.
Klart dom seriekopplar. Det är ju billigast för installationsfirman... Jag tycker också du ska kräva parallellkoppling. särskilt om brunnarna blir olika långa så man behöver ha möjlighet att justera flödet individuellt.
Tryckfall kallas det. Det är motståndet för att trycka igenom ett medium i en viss hastighet i en viss form av rör/kanal. Mäts i kilopascal.C Cerb skrev:
Har du ett seriekopplat rör på säg totalt 400m långt rör blir motståndet exakt dubbelt så stort jämför med 2st 200m parallellkopplade rör.
För att överkomma detta motstånd och få mediet att flöda behöver du en cirkulationspump som i detta fallet drivs av el. Halveras motståndet för pumpen så minskar energiförbrukningen i kvadrat, eller rättare sagt om motståndet fördubblas så ökar energiförbrukningen i kvadrat, men ni förstår vad jag.menar
Allt det där vet jag..NICHOLAS J skrev:Tryckfall kallas det. Det är motståndet för att trycka igenom ett medium i en viss hastighet i en viss form av rör/kanal. Mäts i kilopascal.
Du besvarar något helt annat än vad jag frågade om.
Frågan var varför det skulle vara viktigare vid olika djupa hål att parallellkoppla dem, vilket jag vill påstå det inte vara då seriekopplade hål i samma läge skulle ha precis samma flöde genom de olika hålen.
Det är väl egentligen två frågor:
- Parallellkopplade slangar ger ett lägre flödesmotstånd och därmed blir energin för att pumpa runt vätskan mindre.
- Två seriekopplade brunnar kommer att belastas olika då den kalla brinen från värmepumpen går till första brunnen som därmed blir kallare och tar upp mer energi från omgivande berg. Vid hög belastning är det större risk att brunnen fryser
Parallellkopplar man brunnarna kan man balansera effektuttaget vilket är särskilt viktigt/användbart om brunnarna är olika djupa.
Ok! Nu trillade poletten när här efter en stund.C Cerb skrev:
Nej, det är inte viktigt att paralellkoppla hålen för att de är olika långa om man kan välja att seriekoppla dem.
Inte VP:s kappasitet utan kyleffeten som VP skapar och ska as om hand och värmas i hålet. Så det går inte att tala om vad VP ger i värme, det är vad hålet klarar i kyla. Ingen värme i hålet, ingen värme från VP. endast naturlagarna som gäller.B Boende45 skrev:
Brukar sägas när ÄTA kommer upp att det är inte relevant när det handlar om privatpersoner.P Peter787 skrev:
