Kretikos Kretikos skrev:
Precis samma som hos oss när det begav sig 2005. Ett hål om 180-200 meter beställt men mycket vatten gjorde att de borrade 2x110 istället. Har aldrig haft problem med kalla hål.
Hur långt mellan hålen har du, och har du koll på om de borrades med vinkel för att hamna ifrån varandra?
K Lm
useless useless skrev:
Troligen inte. Det man vill ha är vatten som rör sig sidledes i berget. Att det pressas upp vatten i hålet har man ingen nytta av eftersom hålet ändå pluggas igen upptill.
Så din bedömning är att hålen nog ligger för tätt ändå? Jobbigt läge i så fall, då måste jag ta in 2nd opinion som någon tipsade om och det lär ju också kosta...
Vad menar du med pressas uppåt och att hålet pluggas igen ?
mikethebik
Ca 2m mellan hålen. Ett rakt och ett i vinkel
Jhgbgvvvgvvkh
Vet du hur många graders vinkel på det andra? Här har jag 8 grader på det andra och osäker på om det räcker.
H Hazelberg skrev:
Ingår 6 meter foderrör i offerten. Vi har väldigt nära till berg, någon meter max. Men har läst att man alltid sätter minst 6 meter ändå, i så fall kommer det ju dubblera behovet av foderrör vilket går på 6k extra. Muntligt sades det innan att vi skulle klara oss med det inkluderade foderröret eftersom vi har så nära till berg.
Klipp från normbrunn 16:
"Brunnen ska vara tät ner till minst två m i fastberg och minst sex meter från markytan. Det innebär i praktiken att man inte kan fodra brunnen med mindre än sex meter foderrör."
TRJBerg och 1 till
H Hazelberg skrev:
Det är gradat, första hålet med 2 grader och andra hålet med 8 grader i motsatt väderstreck. Jag kanske inte har räknat rätt men jag får det till 19 meters avstånd vid 110 meters djup vilket ju blir knappt 10m på mitten. Plus avståndet på ytan då, 1,5m uppskattningsvis. Sen är de inte färdiga med andra hålet än utan ska fortsätta imorgon och det skulle ev bli lite djupare än 110 meter vilket skulle hjälpa något.
Kan det vara en räddande faktor att vattenflödet är så bra, så att effekten blir bra även om de ligger för tätt?
Tyvärr tenderar gradade hål att räta upp sig ju djupare man kommer på grund av tyngdkraften, så man kan inte räkna med att det fortsätter i 8 graders vinkel ända ner till botten.
Å andra sidan är 20-metersgränsen vald för att borrhålen inte ska påverka varandra, så även om det bara blir 10 meter i snitt så kommer det inte bli katastrof. särskilt inte om man borrar det andra hålet lite djupare.
Så jag tycker inte ni behöver vara så oroliga om ni inte har ett stort/energikrävande hus så de ursprungliga 210 metrarna är snålt tilltaget redan från början.
Roger Fundin och 8 till
Tyvärr minns jag inte detta
Ja det där blir ju inte kul då, så som offerten är formulerad kan de ju då hävda att det behövdes 12 meter rör. Däremot står det i offerten 1 hål på 210 meter, och den extra kostnaden har ju uppstått för att de fick frångå det...
Att vatten tränger upp ur hålet och att man pluggar igen toppen när slangpaketet är nedsänkt.
Solar53
Har inte fördjupat mig i detta med 20 m mellan borrhål.
Den rekommendationen gäller för hål med två värmepumpar som tar sin energi från respektive hål.
Bör inte den faktorn påverka något?
Roger Fundin och 3 till
Jo. Det blir ju större energiuttag från två normala villor jämfört med en. Och, som sagt var, 20-metersregeln är för att två villor ska kunna få sin energi utan att påverka varandra nämnvärt, så jag tror TS kommer bli nöjd.
Menar du då ett artisiskt vatten i hålet och det ska pluggas igen med en damask så det inte rinner över.
Karrock
Stämmer. Hålen kan avvika tiotals meter på vanligt brunnsdjup. Finns foliation i berget så kan hålet följa denna istället.
Jag tror det blir bra. I värsta fall tillkommer kostnad för ett extra foderrör.
mikethebik
Japp, ser ut att bli 6000 kr extra för foderrör. Surt, men är väl bara att hosta upp.
mikethebik
