10 399 läst · 97 svar
10k läst
97 svar
Blinkningar elmätare EON?
Jo du har en point, men att pumpen skulle dra mer än 24kwh på 24 tim har jag lite svårt att svälja.MultiMan skrev:Moderna elmätare klarar normalt sett av mycket svåra laster, så om du inte har anledning att tro annat, så ska du i första hand lita på elmätaren. Blinkningarna mäter du väl vid mätaren? Om din uträkning skiljer mot vad som står på räkneverket, så vill jag påstå att du räknar fel. Högst osannolikt att dioden skulle få för sig att börja blinka fel för sig själv.
Den går upp och ner i effekt i takt med innetempen och nu runt 0 +1 borde den ligga runt 5-600w genomsnitt som faktiskt blinkningarna visar
De listas på denna sida: https://www.byggahus.se/forum/members/?type=staffB Baretta skrev:
Lycka till
Jag höll på och gjorde samma mätningar som du gör förra året. Och att pumpen dragit så mycket är nog inte helt orimligt. Och förbrukningen på min pump låg nog ungefär omkring 5-600w vid den temperaturen. Jag har en mitsubishi fh25. Problemet är när den avfrostar drar den betydligt mer. Och efter avfrostningen behöver den hämta igen värmen den tappade under tiden den avfrostade. Och under den stunden brukar min pump ligga runt 1500-2000w en stund.B Baretta skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 612 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 612 inlägg
Jag har en Mitsubishi FH35 till 114m2. Igår när kylan låg runt -18-19C så förbrukade jag 84kWh, varav den största delen gick till värmepumpen. 13A-proppen var lagom ljummen. Har ett element på 1000W igång i det rum som är längst bort, men det går inte in förrän vid 15 grader, vilket det sällan blir. Använde i stort sett inget varmvatten igår och tvättade ett 40C kortprogram på tvättmaskinen som tog 1 timme.B Baretta skrev:
Edit: Skriver detta enbart för ge olika perspektiv. Varför tror du din förbrukning inte kan gå över 24kWh för pumpen?
Ja min pump beter sig liknande sanyo 123, upp o ner o avfrost emellan och håller med i allt du säger.G GVR4 skrev:Jag höll på och gjorde samma mätningar som du gör förra året. Och att pumpen dragit så mycket är nog inte helt orimligt. Och förbrukningen på min pump låg nog ungefär omkring 5-600w vid den temperaturen. Jag har en mitsubishi fh25. Problemet är när den avfrostar drar den betydligt mer. Och efter avfrostningen behöver den hämta igen värmen den tappade under tiden den avfrostade. Och under den stunden brukar min pump ligga runt 1500-2000w en stund.
Det konstiga är just de där momentanblinkningarna som visar mindre än vad räkneverket visar.
När pumpen varvar upp som mest efter avfrosning så blinkar det ung 10blink på 49sek.
kan man inte lita på de blinkningarna alls, går de fel med ung hälften?
Det finns möjlighet, beroende på mätarmodell, att se aktuell förbrukning i displayen. Bläddra med displayknappen om du har det.B Baretta skrev:
Tack Kane, har skickat pm till nån mod men får se hur det går, är inte här inne så ofta så har fullt upp med pekfingervalsen, och jag suger på matte och enheter så räknade med att skriva fel, trodde man kunde ändra själv dockK Kane skrev:
Kanon du delar med dig, jag har ju def inte så kallt här i skåne, ca 1+ idag och då borde den dra mindre än vid -5 tycker jag, dessutom så hör jag när den går ner i effekt och följer kurvan på min mätareMultiMan skrev:Jag har en Mitsubishi FH35 till 114m2. Igår när kylan låg runt -18-19C så förbrukade jag 84kWh, varav den största delen gick till värmepumpen. 13A-proppen var lagom ljummen. Har ett element på 1000W igång i det rum som är längst bort, men det går inte in förrän vid 15 grader, vilket det sällan blir. Använde i stort sett inget varmvatten igår och tvättade ett 40C kortprogram på tvättmaskinen som tog 1 timme.
Jag har inget annat igång alls förutom en router/switch pc/skärm, fördel med att bo själv
Det är kallt inne10-12gr i huset 8gr källaren förutom just storarum där pumpen sitter med 18gr inställt
hade den på 16 ett tag men det blev för bra mössa, jacka, skor inne osv för dessa test
ja vad gör man inte för att spara el, dessutom skickade Eon en folder till mig där det stod DAGS ATT STÄLLA OM BARETTA i dessa nya tider, så det gjorde jag lol
