206 334 läst · 442 svar
206k läst
442 svar
Bilder på din snickarbo
Skulle kunna skriva en hel uppsats som svar på denna fråga.badtastex skrev:
Korta svaret:
Det är "fullisolerat" och jag håller ca 17 grader där inne nu under vinterhalvåret. Väggarna är isolerade 95+45, tak 180mm och golv 130mm XPS.
Långa svaret:
Hela området där jag bor har haft (och har fortfarande i viss mån) omfattande sättningsproblem. Det är byggt på en gammal sjöbotten som dränerats och fyllts upp med 100000-tals kubik fyllnadsmaterial. Alla hus är pålade till berggrund men marken har sjunkit runtomkring. På min tomt så är marken idag alltifrån 1 till 2meter lägre än vad den var när huset var nybyggt 1972. Det har bland annat medfört att min krypgrund numera har ståhöjd.
Sedan vi köpte huset för snart 6 år sen så har de ställen jag mätt sjunkit med ca 4cm, det rör sig således fortfarande, dock inte alls i samma takt som i början.
Snickarboden byggde jag själv från scratch. Skulle man göra en säker betongplatta som grund så krävdes det omfattande pålning, detta är dyrt, mycket dyrt när det är 20 meter till berg. Jag valde därför att gräva ur en rejäl grop, fylla upp med 15 ton singel, dränera ordentligt runt omkring. Därefter byggde jag huset på plintar som går ner dryga metern ner i leran. I dessa plintar sitter justerbara plintskor. Inget golv alls utan enbart grus.
Detta grus jämnade jag så småningom av och la ut cellplast i 3 lager. Det översta lagret är 300KpA XPS och ovanpå detta har jag lagt 5cm tjocka marksten. Allt för att kunna hantera att marken rör sig (eller rör sig ojämnt egentligen då det är det som är kritiskt). Golvet och huset sitter alltså inte ihop. Nu snart 3 år senare så har inte huset rört sig alls, åtminstone inte ossymetriskt. Därför har jag tänkt gjuta en platta inuti huset istället för markplattorna, fortfarande utan att förbinda plattan med väggarna. Det är synnerligen opraktiskt med marksten då sågspån och dylikt letar sig ner emellan springorna. Dessutom ligger plattorna inte helt still ovanpå XPS:en.
Så se fram emot en projekttråd där jag gjuter nytt golv här inne, blir troligen först nästa vår.
472 x 281 centimeter är innermåtten, så 13,3 kvadratmeter om jag får be!MathiasS skrev:
Jag har fotat mycket och har en hel del utrustning. För tighta utrymmen gäller det bara att ha mycket vidvinkel och veta hur man ska fota för att undvika den distorsionen som extrem vidvinkel ger.
Tanken har absolut slagit mig. Jag har dock ägnat åtskillig tid till att förse denna bod med egen undercentral så jag fick 3-fas. Jag tycker dock inte det är så litet, så länge man är pedantisk med ordningen så klarar man sig långt på denna storlek.-RB- skrev:
Den större boden jag tänkt bygga hade jag tänkt att ha oisolerad och då verkar det synnerligen dumt att byta snickarlokal till den. Vi behöver en hel del plats för cyklar, skidor, pulkor osv. Just nu har vi knappa 10 kvadratmeter förråd som möglar sönder, det skall ersättas av minst 20 kvadrat, kanske 30, beror lite på vad kommunen säger.
Jag kommer dock förbereda så det går isolera i framtiden, samt dra el för att kunna få 3-fas osv. På sikt är det alltså inte omöjligt, inte just nu dock!
Här är min snickarboa som jag startade i påskas. Är dock inte färdig utan håller på lite på kvällar och helger.
Ska kalla på rörläggare för att koppla in en fläktkonvektor.sen ska elektriker kallas in för inkoppling av ström och lampor mm.
Sen återstår bara spånsugsystemet,tryckluft, bygga bordsfräs ,sortera och organisera.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155941-860272141ffec89c5efcea984a52354b.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155942-edc3d45d23b75bc15f9208ebafe845f9.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155943-8162f57a4f03ced7deaede2161df775c.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155944-47127ee4ca7d430e1e11b88c3ba2275a.jpg)
Sno så mycket du vill.
Jag snor idéer från byggahus, youtube mfl.
Ska för övrigt märka dom olika storlekarna på stämjärnen så man slipper böja sig
Elektroniktokig
· 2 442 inlägg
snygga bodar grabbar.
Möblerade om min snickarbod, hoppas att den nu skall vara mera praktisk. Flyttade svarven så den får mer utrymme och den inte står vid den omtalade elkontakten.. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Direkt från dörren; Bandsåg, tormek, svarv.
Till höger; en "stor" fri yta, sedan såg/hyvel på hjul.
Vidare så finns det en större yta för såg/hyvel nu, de används så sällan, och bara rulla runt beroende på vad som ska göras.
Längst in är det också rymligare, arbetsbänken och bänkborr..
Det som irriterar är spånsugen, den platsar inte in någonstans..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så jag funderar på att bygga ut!
typ 2kvm på baksidan där spånsugen får bo..
![Utsikt från dörren till en välorganiserad snickarbod med svarv, verktyg upphängda på väggen och vedträn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184537-9eae99ead2681572174bf5fff0083e85.jpg)
![Välorganiserad snickarbod med verktyg som bandsåg, svarv och hyvelmaskin samt staplad trämaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184538-724796fa5ecf0ce5e13c77d4541acbfd.jpg)
![Omorganiserad snickarbod med såg/hyvel på hjul, arbetsbänk, och bänkborr synlig i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184539-92ff469fc9532fab97679f7c1d284d45.jpg)
![Omorganiserad snickarbod med verktyg som bandsåg och tormek, plus arbetsutrymmen och ett barn som arbetar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184540-b2cb53a22026e55f52b0b33657487e11.jpg)
![Välorganiserad snickarbod med arbetsbänk, bandsåg, tormek och svarv i en rymlig layout, verktygsvägg och arbetsytor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184550-c1a5b4ac7797cfc86551d6ad0f27b0df.jpg)
![Välorganiserad snickarbod med verktyg på vägg, barn vid arbetsbänk och fönster med utsikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184542-37a0c349b9ef275279b8dff8d3f281ed.jpg)
![Rödfärgad snickarbod med öppen dörr, omgivet av trästockar och lätt snötäcke på trädäcket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184543-7d3fc41d081689a6e6e6f2a1a9f2313f.jpg)
Verktygstokig
· Halland
· 7 394 inlägg
