10 052 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
Balansera faser - kostnadsbesparing?
Du kan enkelt prova ett tag genom att sätta i 16A huvudsäkringar där du idag har dina 20A och den där ”automatsäkringen” (De passar i samma hål). vi har också haft såna återställbara automatsäkringar på huvudsäkringen i något gammalt hus. (Ser ut som en lite grövre rund Diazedsäkring =vanlig porslinssäkring) Klarar du dig då under den smällkalla perioden i vinter så kan du sen kontakta en elektriker som ”säkrar ner till 16A”. Dvs byter ut bottenpluggen så att inga säkringar högre än 16A går att sätta i. Då får du en lite lägre fast månadsavgift.
Genom att försöka fördela hushållets alla apparater på lämpligt sätt mellan faserna kan man hålla ner säkringsstorleken på huvudsäkringarna =lägre fast kostnad.
Det börjar nu även komma ”effekttariffer”. Där man i vissa fall betalar utifrån den högsta effekten man använt någon gång under månaden.
Sen finns det andra typer av ”tidstariffer” där priset skiljer sig beroende på när under dygnet energiförbrukningen sker osv.
Så beroende på den nätägare man har och det elhandelsbolag man valt kan det finnas lite olika alternativ.
Säkring är inte dvärgbrytare utan proppautomat som finns bild på längre ner.E El-Löken66 skrev:Du får nog förbereda dig mentalt på att 20A dvärgbrytare måste gå, om det nu är som du beskriver.
Ta en bild och skicka denna till installatören du anlitar så kan denne med lite tur få med sig rätt pryttlar direkt. I första vändan.
Det kan dock komma att krävas ett avbrott från din nätägare ifall du ej har någon föregående säkring?
OK, vad menas med ”ej har någon föregående säkring”?
Det är ingen bra lösning, nu antar jag att du menade 20A men oavsett vilket vet vi inget om vad som sitter bakom, i värsta fall endast avsäkrat 25A i nätägarens skåp och då kommer den lösa istället.S skogstomten skrev:
Nu kommer säkert någon att skriva att det brukar sitta minst 35A i nätägarens skåp och detta vet vi redan allt om men kan även vara 25 som sagt.
Men är det en sådan pjäs som avses, vilket är betydligt mer troligt än det jag tänkte på behövs ingen bild skickas, red ut centralen, kontrollkänn säkringarna ett par dagar och säkra ner till 16A nu när kylan kommer och fortsätt därefter kolla tempen på propphuvarba vid olika tillfällen.
Så kan elektriker ringas till våren.
Det finns ingen garanti att 16A kommer hålla baserat på det vis sett, där kanske finns någon otäck enfaslaster som drar över gränsen under en kort period men känns ganska osannolikt och borde komma fram vid centralinventeringen.
Du kan borste från detta, jag fick för mig att man bytt säkringssockeln till något temporärt men då behövs inget i den fasta installationen bytas förutom passdelar, vilket man i 9 fall av 10 kan göra med spänning på.Belmlu skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 176 inlägg
