35 917 läst · 132 svar
36k läst
132 svar
Badrum golv, behövs fukttrög spånskiva vid flytspacklign?
Problemet är att få alla inblandade att fatta vilka konstruktioner som ska användas.injonil skrev:
Snickarn kommer tro att det är ok med plyfa och röris att använda skruv.
När det är kottling alt. lim som gäller ( om man andvände kartong gips som nu är godkänd i våtzon 1)
Jag har svarat tidigare Nino. I praktiken håller jag med er båda och rent krasst skulle jag säga att våtrumsvägg 2012 skulle högst sannolikt fungera finemang med kartonggips också.nino skrev:
Däremot så har Traume rätt i att särskild konstruktionsdetalj bygger på att monteringsanvisning för våtrumsvägg 2012 följs, i denna finns endast våtrumsskiva/våtrumsgips omnämnt då det aldrig testades med kartonggips. Så rent krasst uppfylls inte kraven i branschreglerna om man använder övriga anvisningar från våtrumsvägg men monterar kartonggips.
Jag säger inte att det är omöjligt att det godkänns i framtiden men det är inte klart i nuläget.
Jag är så fräck att jag promotar en tråd som jag själv skrev för ett tag sedan eftersom ditt projekt liknar mitt ganska mycket. Här är en beskrivning över hur vår byggprocess gick: https://www.byggahus.se/forum/badrum/252880-var-badrumsrenovering-2014-a.html
Hej. Bumpar en gammal tråd för att få lite råd och tips. Hade egentligen tänkt ta in plattsättare men efter en stunds rundringning så verkar det helt hopplöst att få hit någon det närmsta året. Hantverkarna verkar ha allt för goda tider just nu i min del av landet.M matsss1 skrev:Jag ska bygga vårt badrum själv och sitter i planeringsstadiet nu.
3. Jag har tänkt att bygga upp golvet såhär, uppifrån och ner:
-Klinker
-Fix
-Målat tätskikt
-Flytspackel (Minst 12mm över golvvärmen)
-Elektrisk golvvärme
-Armering
-Primer för flytspackel för att inte blöta ner spånskivan
-Vanlig spånskiva
-Bjälklag c/c 30
Verkar detta korrekt?
Jag får väl göra skiten själv tänker jag. Det är en liten gästtoalett och det är inget tätskikt där nu då det är byggt -83. Så det kan inte bli mycket värre iaf. Något fall är ju inte aktuellt heller.
Din lista på golvkonstruktion är snarlik den jag har tänkt mig. Enda skillnaden är att jag har flytande golv på 50mm cellplast.
Frågor:
-Det är ingen golvvärme där i dag. Finns det någon annan cellplast med bättre isolervärde man borde byta till för att minimera värmeförluster?
-Behövdes fukttrög skiva och är det krav på folie på golvet?
-Jag har inte riktigt hängt med på hur man gör med springan mellan golvspån och vägg när man flytspacklar? Dröser man bara ner spacklet längs sidorna på golvspånet eller lägger man någon remsa med uppvik mot kanterna?
1. Det finns PIR isoleringF Fhony skrev:Hej. Bumpar en gammal tråd för att få lite råd och tips. Hade egentligen tänkt ta in plattsättare men efter en stunds rundringning så verkar det helt hopplöst att få hit någon det närmsta året. Hantverkarna verkar ha allt för goda tider just nu i min del av landet.
Frågor:
2. Vanlig golvspånskiva funkar eller golvgips. Tätskikt krävs på golvet med uppvik på väggar.
3. Det ska inte finnas någon springa mellan golv/vägg, så den bör du täta innan du flytspacklar annars kan det rinna ner flytspackel där du inte vill ha det. Flytspackel är väldigt lättflytande så den rinner gärna igenom otätheter.
Är PIR bra i hållfasthet också? Finns ju XPS Cellplast med. Men i denna toalett kommer nästan ingenting stå på golvet ändå å det kanske är skitsamma.surris skrev:
Men det är alltså inget krav att det måste vara folietätskikt? Det går lika bra att måla tätskiktet eller?
Aha. Har inte lyckats se det i någon video. Det är alltid ett animerat badrum helt utan skarv mellan golv och vägg. Ska man använda samma sorts skumgummi som man har runt golvbrunnar i springan eller vad rekommenderas?
Du behöver inte oroa dig, du ska inte köra med fordon därinne hoppas jagF Fhony skrev:Är PIR bra i hållfasthet också? Finns ju XPS Cellplast med. Men i denna toalett kommer nästan ingenting stå på golvet ändå å det kanske är skitsamma.
Har du massivkonstruktion kan du ha vätskebaserat tätskikt men inte om det är uppbyggt med skivmaterial som i ditt fall. Så nej enligt branschstandards är det inte ok med vätskebaserat tätskikt.
Vet inte hur springan ser ut eller hur stor den är men standard är att man ställer gipsskivan mot tex golvspånet så det blir tätt.
Ok, men det är inte besvärligt att få folien att fästa på flytspacklet då? Eller behöver man primea igen? Låter som att folie borde vara bäst anpassa för att sitta rätt på skiva utan golvvärme och armering osv.surris skrev:
Man vill väl ha några mm med luft mellan väggar och golvspån så det inte krasar för mycket när det rör sig efter säsongerna.
Men om jag byter isoleringen under golvspånet så kan man ju se till att den nya täcker hela utrymmet så kan spånskivan få behålla en liten luftspalt iaf.
