54 536 läst · 200 svar
55k läst
200 svar
Bacho Stratos ACJ/ACF
Bruna burkar som ser möjliga ut. Sen så ser en av kontaktorerna lite risig ut men värmeregleringen fungerar väldigt bra
Jag har ingen koll på dessa bruna komponenter men det ser ut som termostater? Har du vattenpatron?A ACJ83 skrev:
Ser spännande ut med eget kontrollerkort. Respekt för det.
Ser rätt dammigt ut även högre upp vid inkommande el.
Är det inte bara något som kommit in via röret?
Det var precis min tanke också. Om andra änden av elröret mynnar ut i nån miljö som kan suga in damm så kommer det säkert göra det eftersom det säkert kan vara under undertryck i utrymmet för elen och styrkortet.A alha78 skrev:
Ja precis, det är termostater eller rättare sagt värmesäkringar som löser ut om det är för varmt om jag förstått det hela rätt.A alha78 skrev:
Hej alla är ny här, men jag har en fråga, har ett ACJ installerat från 88 och jag har en termostat monterat i hallen som bara känner av temp, man kan inte ställa in temp utan man måste till aggregatet och ställa in önska temp där, nu skulle jag vilja byta ut termostaten där ute och ersätta den men en som både känner av temp men även så man kan ställa in tempen där istället för på aggregatet, är detta möjligt? Termostaten är Bacho orginal som sitter i hallen
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det är absolut möjligt. I princip är det bara att använda en kabel till hallen som har ytterligare två trådar, och sätta en likadan potentiometer där istället för den i aggregatet.S snilleblixt skrev:
Hej tack för svar, jag tänkte vara lite bekväm och använda följade om det är möjligt? Vad tror du?L Leifson67 skrev:
Hej igen! Jag skrev innan julen angående att vårt värmesystem helt lagt av och det var så att styrkortet eller vad det nu heter och värmeelementet var sönder. Eftersom vi ändå tänkt uppgradera oss till vår tvättstugerennovering i sommar och byta ut det till lite mordenare så kör vi nu bara ventilationen nu och utan värme.
nu till min nya fråga. Vad skulle ni säga, byta ut till ett liknande med elaggregat eller ett med vattenbatteri som man kopplar till varmvattenberedaren?
första alternativet fick vi offert på 44 875kr, acjb luftvärmeaggregat 6kw 27 500kr arbete 12 000kr.
alternativ 2: utbytesaggregat vattenburet i taket samt en luftvattenvärmepump istället för varmvattenberedaren.
den gör varmavatten till kommande golvvärme samt varmvatten till takaggregatet. sen har ni 230 lite varmavatten 50grader i tanken.
164 750kr!!
känns ju som detta alternativ är bäst med tanke på att man vill komma undan den direktverkande elen men så himla dyrt.
Daikin Altherma 88 000kr
Installation och material 24 000kr
Acjb luftvärmeaggregat vatten 5kw 27 000kr
vad tycker ni? Låter de inte väldigt dyrt sista och vad hade ni gjort i min sits?
tack på förhand!
164 750kr!!
tack på förhand!
G gabbis84 skrev:Hej igen! Jag skrev innan julen angående att vårt värmesystem helt lagt av och det var så att styrkortet eller vad det nu heter och värmeelementet var sönder. Eftersom vi ändå tänkt uppgradera oss till vår tvättstugerennovering i sommar och byta ut det till lite mordenare så kör vi nu bara ventilationen nu och utan värme.
164 750kr!!
tack på förhand!
Hej! Hur gick det med val av värmesystem? Vad föll valet på?
X xpect skrev:
Hej!X xpect skrev:
När vi väl hade bestämt oss för att köra på dyra offerten så var ju allt restat och lång väntetid. Vi kände att vi inte orkade med en vinter till utan värme. så valet föll istället på att byta ut enheten i tvättstuga till nytt acjb elbatteri men också köpa en luftvärmepump och sätta i vardagsrummet. Alltså wow vilken skillnad i både ljud och effektivt vårt gamla system lät en massa. Jobbigt brummande ljud i alla rör, väggen mellan tvättstugan (där aggregatet sitter) och toaletten vibrerade nästan pga ljudet förut. Förut hade vi ett gammalt vrede som alltid stod på 30 grader men vi fick vara glada om huset nådde temp 19. Nu med en liten dosa där du ställer in grader. Sen har vi satt den på 21 grader och testar oss fram för meningen är att mest använda oss av luftvärmepumpen och kaminen. Vi är mkt nöjda! Trots vi nu fick en med elbatteri som inte är bra med dagens elpriser men samtidigt så redan nu drar de mindre än förut fast vi har den och luftvärmepumpen. Tror de gamla systemet som ändå var från 1987 drog enormt med el. Denna motor ska ju också vara mer effektiv och energisnål. sen förra året bytte vi ju också den där fläkten ovanför spisen i köket och de är ju en combiwin casa som vi ocksp är jättenöjda med!
Ser att du bor i Västmanland, men köpte du och fick installerat via lokal firma eller någon annan firma/firmor?G gabbis84 skrev:Hej!
Går i funderingar att kasta ut mitt gamla luftvärmeaggregat med elbatteri, mot nyare för att veta att det håller och ev få ned ljudet i huset. Samtidigt kasta upp värmeväxlaren på vinden.
Verkar lovande att kunna få bort lite ljud med nyare fläkt
Bodde i Västerås förut och har hela min släkt där men bor nu i Stockholm så bara glömt ändra här. men beställde aggregatet själv och sen hade jag en granne som hjälpte mig med just acjb och swegon ovanför spisen hade vi firma för. Men så skönt när det nu är tyst överallt förutom fläkten i köket som låter lite men inte farligt om man jämför med förut.H Hazze23 skrev:Ser att du bor i Västmanland, men köpte du och fick installerat via lokal firma eller någon annan firma/firmor?
