4 375 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
Avinstallera Smart House från proppskåp?
Jo visst, jag tog bara Lout2 som exempel. Du har förstått principen.D DrDeath100 skrev:
Du behöver bara en fastråd (brun) till Wago’n även om det går två vita ledare vidare (tändtrådar).
En Wago för varje dimmer modul.
Enkelt och överskådligt.
Det är förstås ett behörighetskrävande ingrepp och jag skulle normalt inte rekommendera någon att pilla i elcentralen själv. Här kan jag tycka att du ska fundera vidare på den slutliga lösningen och spara elektrikertimmarna till den stora ombyggnaden av elsystemet.
Ett alternativ lösning kunde vara att ha lamputtag med ett dimmeruttag och ett med obruten fas för dina Hue lampor.
Jag är inte riktigt ”vän av Hue” och tycker inte dessa lampor hör hemma i husets fasta elinstallation, men helt okay för annan mysbelysning.
Återstår då strömbrytarna.
Vad göra med dessa? Byta/koppla till trådlösa Zigbee sändare? Som går på batteri?
Hur vill nästa ägare av huset ha det?
Du är inte den förste att inte vara nöjd med ”Smart House”.
Strömbrytarproblemet kanske kan lösas med Home Assistant.
Man konfigurerar knappevent i SH-controllern och skickar dem över nätverket/TCP ModBus till HA.
Gavazzi SmartHouse integration in Home Assistant
https://github.com/ulriklystbaek/smarthouse-ha
This small project was motivated by my all frustrations with the webapp supplied by Gavazzi SmartHouse automation. I choose to switch to Home Assistant, and have never looked back. It plays very well with the SmartHouse modbus, and gives very good performance, easy login, much faster and better app, a lot of community support and modules. Best of all, you can still utilize all the SmartHouse automation.
Provade nu och det blev precis som jag tänkt, också superenkelt att återställa snabbt till ursprunglig installation!blackarrow skrev:
Inget brummade någonstans längre och lamporna lär hålla som dom ska nu, gillar som sagt Hue men det är dyrt nog utan att dom ska dö alldeles för tidigt pga. av felinstallation…
Tack för din hjälp och även tack till alla andra som svarat.
Vill tacka dig än en gång, el för mig är läskigt och även om jag i grunden är en galet logisk person så flyger det ut genom rutan när jag tittar in i ett proppskåp.blackarrow skrev:
[länk]
Men nu är det helt klart och väldokumenterat med bild och skrift, också ersatt väggbrytarna med dessa som man lätt kan programmera till hur man vill ha det, funkar kanon.
https://cdn.inet.se/product/1600x900/6602033_5.png
Detta var dom gamla, snordyra att köpa men kom som sagt inte alls överens med systemet, men kommer att behålla allt för att återställa enkelt för en ev försäljning i framtiden.
D DrDeath100 skrev:Vill tacka dig än en gång, el för mig är läskigt och även om jag i grunden är en galet logisk person så flyger det ut genom rutan när jag tittar in i ett proppskåp.
[länk]
Stött på patrull. Vissa av mina gamla väggbrytare var även kopplade till icke dimmande kontrollenheter i proppskåpet. Jag trodde att det skulle räcka med att bara ha dom på ”on” när ja monterade bort dom och satte de nya.blackarrow skrev:
Problemet är att dom släcks efter ett tag av nån anledning så jag måste koppla förbi dom också på ett liknande sätt.
Förstår vart strömmen går in men sen blir det virrigt, vart ska jag sätta Wagosarna?
Antar att det är de rödmarkerade som ska kopplas ihop?
Så du har monterat bort de gamla väggbrytarna/sändarna (transmitter). Dömt att misslyckas… utan signal på kontrollbussen bryts reläerna. Det står ju i databladet att:D DrDeath100 skrev:Stött på patrull. Vissa av mina gamla väggbrytare var även kopplade till icke dimmande kontrollenheter i proppskåpet. Jag trodde att det skulle räcka med att bara ha dom på ”on” när ja monterade bort dom och satte de nya.
Det står att detta är default-beteende så det borde iofs gå att ändra.
Ett trick kunde ju vara att tända så det bistabila reläet är ON och sen koppla bort L (supply) från plint 21.
Reläet, som är bistabilt, kommer fortsätta vara till/ON även utan strömmatning.
Eller så sätter du de bortmonterade sändare/manöverpanel/brytare i en ”kontrollpanel” vid elcentralen och kopplar in D+/D- där istället.
Förbikoppling med Wago.
Wiring Diagram i databladet är felnumrerat. Kika på bilden på relämodulen i stället.
Det är 8 reläer i modulen uppdelat på två grupper med varsin fasmatning. Så i princip är det bara att flytta över fasen och de tändtrådar som är anslutna (max 4) till en 5-polis Wago. Och sen lika dant för den andra gruppen om fyra reläer och en egen fasledare till en 5-polig Wago.
Är det flera fasledare i samma plint, tex första reläet plint 6, så ta en extra Wago till de fasledarna. Jag markerade med L (fas) och T (tändtråd).
Är det två ledare i plint 6 på andra reläet så finns det plats i Wagon till den också. Visar en Wago.
Det gällde vä iofs bussen till reläet halla utgångar stängs av), men för så här dyra smarta grejer så kan man väl räkna med att ett relä stängs av om den parade knappen går sönder (eller kopplas bort).blackarrow skrev:
Vill du ha kvar några tändtrådar relästyrda?
Tack för ditt svar!blackarrow skrev:
Får se hur jag gör, tanken har ju slagit mig att koppla in väggbrytarna vid proppskåpet, skulle ju iofs. vara smidigt om man kunde gå in i appen och ändra defaultläget till on om man hittar hur man gör det.
Som det är nu så är det väl bara ett relä som jag vill ha kvar (åtminstone tillsvidare), det som går till toaletten där det sitter 12V lampa. Inte hittat nåt att ersätta den med.
Antar att det är denna som går till toalettlampan?
Nej, nu gissar du... 12V omvandlaren ser ut att ha ständig 230v matning och inte matning från eller via något relä.
Den är nog till en dörrklocka.
Det finns ju LED som indikerar om en utgång är på eller av , så vilken reläutgång som är till badrum kan väl ta reda på hem att titta med ljuset på och av.
Tror att jag väljer att koppla in väggbrytarna vid proppskåpet, kom på att jag även har några minispottar i tre fönster som iofs. nästan alltid är på men ändå trevligt att kunna släcka dom utan att behöva rycka kablar.
D DrDeath100 skrev:Tack för ditt svar!
Blev att jag satte en ”kontrollpanel” med alla väggkontroller/”strömbrytare” monterade på under proppskåpet så att jag kan kontrollera det därifrån vid behov, har fungerat utmärkt!
Nu behöver jag dock din hjälp igen. 😅
Har även en gäststuga där det sitter tre lampor på fasaden som styrs enbart via ett skymningsrelä som är kopplat till samma system.
Ville gå förbi detta relä och tejpade över det så att det alltid blev ström till lamporna, dock efter en del fixande där jag kopplat bort och till relät ett antal så verkar det som att relät blivit skadat eller något.
På kvällen fick hela systemet dille och lampor tändes och släcktes i hela huset och knapparna på ”kontrollpanelen” levde helt sitt eget liv och reagerade inte på att jag tryckte på dom.
Det löstes genom att skruva bort skymningsrelät, har provat att skifta de två styrkablarna utan framgång.
Så nu vill jag koppla förbi även denna styrenhet så att allt är på hela tiden och jag får tillbaka min utebelysning på gäststugan.
Här är bilder på den gällande styrenheten, vart ska jag sätta wagoklämmorna?🤔
Tack på förhand!🙏
Mvh.
Martin
Hej igen…
Skymningsreläet har nog markerats som trasigt i systemen/controlern, men det är för dig lika illa som om det gått sönder rent fysiskt…eller så har det verkligen gått sönder och stör övriga enheter på Mod-bussen.
Men läget är stabilt nu då, med skymningsrelä urkopplat?
Hade jag haft den centralen hade jag kopplat in internetkabeln, startat ModBusTcp servern controllerna , startat SHtool, exponerat alla enheter, exporterat alla enheter till Home Assistant. Sen hade jag mixtrat GUI, knappar och reläer… Det finns nått på Github.
Innan det är klart kanske någon mer förbikoppling kan lösa ditt problem.
Har du hittat rätt relä så bör det vara någon av de inringade trådarna som går till din fasadbelysning.
Var försiktig, mixtra inte, koppla inte bort bus-trådar eller L/N som strömförsörjer reläets elektronik.
Det tycks vara 5 reläer som används. Kan du styra dem kan du lista ut vilken som är till fasadbelysningen.
Sen tar du fas från 6 eller 25 och en Wago.
