36 466 läst · 809 svar
36k läst
809 svar
Avdrag och bidrag för husägare, bättre med skattesänkningar istället?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Uppsala. De har runt 30k inklusive outsourcing enligt källa. 19k av dem är anställda. 30k anställda/konsulter på drygt 200k medborgare (tänk på att långt från dessa arbetar) är ju en indikation på att något är fel i Sverige.P pmd skrev:
Jag hade bara din bild att utgå från så min fråga är förstås inte komplett, men ChatGPT lyckades ge ett rätt OK svar ändå. Själva implementationen behöver AIn förstås mer information om för att generera.AndersMalmgren skrev:
Det tog ett par, tre sekunder inklusive att ställa frågan. Jag gillar att ChatGPT fixade till regexpen.
Svaret kom omedelbart.
Please give me an implementation for this DotNET signature:
internal sealed class IncaResponseParser: IFaultParser{private static readonly PremiumResponseParser Parser = new Premium ResponseParser(keyValueRegex: new Regex(@"(\w+):\s+(.*?) (?=\s+\w*: (?!\w) 1$)", RegexOptions.Compiled));
It appears that you're trying to implement an IncaResponseParser class that implements the IFaultParser interface and contains a static PremiumResponseParser instance. The provided code snippet has a few issues, so I'll make some adjustments to help you create a valid implementation:
csharpCopy code
using System;
using System.Text.RegularExpressions;
internal sealed class IncaResponseParser : IFaultParser
private static readonly PremiumResponseParser Parser = new PremiumResponseParser(
keyValueRegex: new Regex(@"(\w+):\s+(.*?)\s+(?=\w*: (?!\w)1$)", RegexOptions.Compiled)
// Implement the IFaultParser interface methods here
Here are some key points:
- I've added the using directive for System and System.Text.RegularExpressions to ensure that the necessary namespaces are included.
- I've corrected the PremiumResponseParser instantiation by fixing the new Regex constructor call. The regular expression should be enclosed properly with matching parentheses, and I've removed unnecessary spaces.
- I've added a comment indicating where you should implement the methods from the IFaultParser interface. You need to define those methods in your IncaResponseParser class based on the requirements of the interface.
Det är förstås inte det enda kriteriet, och det påstod jag inte heller, men ineffektiva bolag har sämre överlevnadschanser på sin marknad än effektiva (allt annat lika).D daVinci skrev:
Jag påstod inte heller att alla privata företag är ineffektiva.
Samma sak kan väl sägas om andra tjänster man kan behöva? Varför ska just polis och infrastruktur skattefinansieras och inga andra tjänster?AndersMalmgren skrev:
Ska vi ha offentligt finansierad räddningstjänst? Försvar?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Det är ju bara fluff dockP pmd skrev:Jag hade bara din bild att utgå från så min fråga är förstås inte komplett, men ChatGPT lyckades ge ett rätt OK svar ändå. Själva implementationen behöver AIn förstås mer information om för att generera.
csharpCopy code
using System;
Make sure to implement the required methods of the IFaultParser interface within the IncaResponseParser class as needed for your application.
Anonyma källor kan vara bra, men inte för att underbygga argument. Det blir sällan trovärdigt. Men som källa till information som man kan använda för att gräva vidare kan de vara ovärderliga. Som Deep Throat i Watergateaffären.AndersMalmgren skrev:
Gräv vidare. (Men jag har redan presenterat officiella siffror tidigare i tråden).
Snyggt formulerat!P pmd skrev:
Vem som helst som är beredd att förlora i respekt kan stämpla motståndaren med hånflin och vulgära omdömen men i vuxenvärlden är det fortfarande fegt, fördummande och ovärdigt vuxna människor.
