114 535 läst · 280 svar
115k läst
280 svar
Attefall med pulpettak - egen konstruktion
Det blir 11 st fasta fönster i aluminium och ett vikparti i mitten. Det blir en bröstning i mitten också mellan övre och undre fönster, visst inte lika stabilt som en hel vägg, men man ju kunna se ut också
Blir dessutom utegips, innergips och träpanel.F farbror j skrev:En annan fråga är skjuvstyvheten: nu utan fula diagonalstag eller brädväggar framtill är det väl bara all spiken i de liggande fasadbrädorna i sida o baktill, samt om glaspartierna råkar bli bärande, som står för att "kartongen inte viker ihop sig". Tänk om du öppnar fönstren så vrider sig huset i blåsten så att framsidan blir 3mm rombisk istf rektangulär, och du får inte igen fönstren.
(Slö som jag är har jag inte kollat med andra svar)
Edit: vi tar hela utifrån och in:
Panel, gles, utegips,reglar,plast,innegips och panel.
Men det kan väl inte vara jätte mycket skivor och panel på framsidan. Ser ju ut som 95% glasrutor. Jag skulle nog ta bort några fönster. Kanske de två nere som sitter längst ut. Sen se till att man gör nått slags kryss i väggen som stagar upp det. Vart pekar rutorna? Blir det mot nått soligt håll kommer det bli ohemult varmt där inne.1977bjorn skrev:
Om det skulle bli ett problem så får jag hantera det då, har lite lösningar på det. Fönstren blir kvarS surfarn skrev:Men det kan väl inte vara jätte mycket skivor och panel på framsidan. Ser ju ut som 95% glasrutor. Jag skulle nog ta bort några fönster. Kanske de två nere som sitter längst ut. Sen se till att man gör nått slags kryss i väggen som stagar upp det. Vart pekar rutorna? Blir det mot nått soligt håll kommer det bli ohemult varmt där inne.
Återkommer om en vecka eller två
Om övriga väggar skruvas ordentligt i gips och vindgips så kommer det inte vara något problem. Tyckte du skrev osb i början av tråden? Jaja, blir bra oavsett.1977bjorn skrev:
Liten uppdatering, går framåt. Stabiliteten blev hur bra som helst för de som var oroliga
Nu väntar jag på fönsterleverans. Slutet på juni ser det ut som...
Nästa steg är vindskivor, och sedan invändig el. Då jag inte visste vilka brädor jag skulle klä in taket med så får de sågas på plats. Inte optimalt, men så får det bli. Kommer bli 22mm klädselbrädor.
Tack, jo det är rätt kulS fiar4387 skrev:
Nej, jag har tänkt ha dem ”rektangulära”, dvs vindskivan utanpå takstolen som de ser ut nu. Däremot måste jag ta bort 22mm undertill för att inklädnadsbrädorna skall hamna snyggt. Så räcker det med en vindskiva på 220.
På så vis får jag samma utseende och plåtar som jag har på pumphuset/förrådet som jag håller på att spika ihop.
Ah, ok. För mig tenderar det se lite ut som keps på sniskan bakåt som du tänkt, kanske är det att lutningen är såpass mkt högre på attefallaren, ser ju inte alls dumt ut på förrådet. Men kör på. Blir roligt att se slutresultatet.1977bjorn skrev:Tack, jo det är rätt kul
Har jag missat vad gropen framför handlar om, ser spännande ut. Är det walk-in-pool på g eller lyfter du ned attefallaren sedan för att klara höjden..?
Såg din ritning med en tilluft och en frånluft. Kom på att jag saknar på en ny friggebod. Vad har du hittat för bra tilluft/frånluft ventiler som du tänkt sätta in och vad är tanken med att sätta båda vid bak/framnock istället för tilluft längre ned?
haha, den är 4m exakt så det är lungtS fiar4387 skrev:Ah, ok. För mig tenderar det se lite ut som keps på sniskan bakåt som du tänkt, kanske är det att lutningen är såpass mkt högre på attefallaren, ser ju inte alls dumt ut på förrådet. Men kör på. Blir roligt att se slutresultatet.
Men det ser högt ut nu, innan resten är klart. Skall bli pool där när leverantören väl får för sig att leverera...
Sen kommer trädäck i nivå ut/in från huset.
Ventilation ja. Jag har tittat lite på kanalfläktar och annat. Just nu lutar det åt en sådan här:
https://www.luftbutiken.se/vaggflak...uUCR1l25w5llpDTzagrxmNz2A6iEB-PhoChhoQAvD_BwE
Med tillhörande:
https://www.luftbutiken.se/varvtalsstyrning/4091-ostberg-vrtec-5-stegs-transformator-1a-230v.html
Kommer försöka bygga in den bakom en lucka då den är rätt ful, eller så får det bli någon fast installation i skåp eller liknande.
för en friggebod känns det lite överdrivet kanske. Jag bygger en friggebod (typ) också, och där blir det vanlig paxfläkt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Pool låter mycket trevligt. Ang. ventilationen behövs förstås inte några allvarliga aerodynamiska utsvävningar i en friggebod, jag tänkte självdrag i ventiler. Du ska ha mera avancerade grejer ser jag och då blir det väl inget problem med den placeringen du har. Håller med om att man kan vilja gömma tekniken. Önskar dig en riktigt trevlig bygg-helg.
Okej, nu har det levererats fönster!
Har redan monterat fönster i förrådet, och det var inte så svårt. Har i tidigare projekt monterat lite större fönsterdörrar och fasta partier, så jag är inte helt novis. Nu när vi burit in samtliga fönster på plats så känner jag att jag borde kunna fixa det själv. Har haft fantastisk hjälp av byggare till stomresning, tak och ytbeklädnad. Tänkte ta hjälp med fönstermontage också, men nu blev jag lite osäker. Med lite hjälp borde det gå fint att smacka in dem på egen hand. Frågan är då vad som är bäst?
Hederlig karmskruv eller karmhylsa plus skruv?
”vanlig” karmskruv känns beprövat och kanske enklare med justering av 65-kilos-fönster?
vad säger forumet, finns det bättre alternativ?
det är 11 fönster som skall upp, 7 st 10x8 och 4 st 10x21...
För montaget tänkte jag mig:
Sätta diagonala spillbrädor utanpå stormskivan (temporärt).
Placera lämpliga distanser nedtill och sedan lyfta in fönstret från insidan.
Väga av, loda och mäta några gånger för att sedan dra fast dem och justera.
Glespanel passas sedan in på utsidan och överlappar springan för drev.
Panel alternativt klädselbräda monteras i linje med gles.
Foder skruvas i gles.
Momenten i detta tror jag mig ha koll på. Det enda jag inte är hundra på är montagedjupet. Det är ju enkelt att göra som jag beskriver. Ett alternativ skulle kunna vara att montera dem 28 mm ut från stormskivan (glesen) och därmed få ett grundare foder. Allt som allt skulle fönsterna inte hamna lika djupt in i byggnaden.
Det handlar ju lite om man vill ha ett foder som sticker ut eller inte.
Mina knutbrädor sitter ”jämns med” och sticker inte ut. Det hade kanske varit snyggt med liknande utseende på fodren. Å andra sidan så kan jag fortsatt montera fönsterna i linje med stormskivan och ha ett grundare foder...
lite rörigt kanske, frågorna är alltså:
1.Karmskruv eller annat?
2.Montagedjup på fönster?
3.Andra tips?
3.Andra tips?
