31 697 läst · 124 svar
32k läst
124 svar
Aluminiumfönster - energibov?
Det var en större prisskillnad förr mellan olika isolerade profiler och det förekom att det användes profiler som inte isolerade lika bra för att pressa priset på en offert.J JSten skrev:
Men med 3-glas har jag svårt att tänka mig att det inte skulle vara en bättre isolerad profil.
Det enklaste var endast en profil som saknade mellanväggar inne i profilen.
Det är väldigt länge sedan jag jobbade med aluminium profiler och byggde och monterade partier men vissa av de profilerna används än i dag.
Ofta är listen popnitad (blindnit) och då räcker det att borra några nitar för att kontrollera och det är lätt att fästa dom med nya popnitar om man borrar med rätt borrstorlek.E Elinaelina skrev:Nä man tycker ju det. Måste finnas ngt på utsidan. Kollar man inifrån så ser innerväggen ut att gå ut ca 1cm på fönstret jämfört med utsidan. Så finns nog en ca 1cm stor glipa utifrån som sen är täckt med aluminiumlisten. Sen är frågan om det finns ngn isolering under eller inte..
Väggen består av tegel, luftspalt, och sen betongblock med puts direkt på. Sen tapet på det
Tänk på att borra nitarna på rätt list om de ligger omlott.
Vid tegelfasad så kan det vara fogat med byggfog under listerna men då borde det vara vindtätt så länge den inte drar luft via en luftspalt bakom teglet.
Ja så är det nog men 70-talet är sorgligt kvalitetsmässigt när det gäller det mesta och alla gör som dom vill -delar karmarna till mina och slänger på släpkärran och ersätter eftersom panelbyte går fram .K karlmb skrev:
oljan var billig då så kvalite och u-värde är därefter ,renoverat så många miljonprogramshus på arbetet så jag lägger varken tid eller energi på det det är liksom snart 50 år gammalt skräp det är skillnad om det var riktigt gamla träfönster av kvalite
Rätt men lurigt att känna sig fram, aluminium känns kallare än gips, trots samma temperatur. Värmekamera eller termometer funkar bättre.J JSten skrev:
Den stora fördelen med aluminium jfrt med 70-tals trä är ju att det aldrig ruttnar bort..mickesundström skrev:Ja så är det nog men 70-talet är sorgligt kvalitetsmässigt när det gäller det mesta och alla gör som dom vill -delar karmarna till mina och slänger på släpkärran och ersätter eftersom panelbyte går fram .
Vad lever du i för fantasivärld när det kommer till att få in entreprenörer för fönsterbyte? Dom offerter som presenterats senaste åren här på bygga hus ligger snarare i intervallet 15-20.000kr per fönster för standardstorlek.M mickef skrev:
Fönsterbyte är bara ekonomiskt försvarbart om dom är mkt dåliga i karmar eller liknande / Annars är det bara dom som säljer fönsterna som tjänar stora pengar / finns möjligen en till vinst ljudkomfort om man bor nära trafikerad väg // Buller påverkan är mkt mindre med 3glas fönstersurris skrev:
Om karmarna är kalla så läcker de energi, men det gör även glasen som förmodligen inte är av nytt datum. Man kan räkna med att ca 35% av energin går ut genom fönstren, mer om de är stora.
Själv köpte jag nya trä-akuminium med U-vörde 1,2 till hela huset från SP för ca 100 papp och bytte sjäkv, är inte så svårt egentligen, frinns bra instruktionsvideor på nätet om man inte vet hur man ska göra.
Sätt in fasta fönster där du inte behöver ha öppningsbart, det blir billigare
Ångrar mig lite så här efteråt att jag inte köpte ännu bättre fönster, finns de med U-vörde 0,8.
Sen finns det flrustås billiga polska plastfönster om man vill ha ner kostnaden med de går bort för egen del, jag vill ha trä, svenska fönster
Jag skulle byta ut de, helt klart, och du får mycket bättre komfort ocksp på köpet
När folk räknar på besparingar så räknar man bara avskrivningstid, andra aspekter som komfort och värdehöjning på huset bortser man ifrån, precis som alla gör med solcellsanläggningar, men det kan man inte göra, man måste ta med vördehöjningen i kalkylen.M MrDizzy skrev:Att byta fönster för att en karm är av alu och därmed energibov?
Du kommer aldrig någonsin, innan Isjättarna tar över / återkommer, få igen de pengarna.
Skulle klassa den som säger det på samma nivå som de kringresande asfaltläggarna. Dvs nån som gör allt de kan för att blåsa sig på så mycket pengar det bara går.
Sen har vi detaljen med själva fönstren ... de kan om de är 2-glas läcka en del energi.
Men som @surris säger är det princip aldrig ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att byta fönster ändå.
Ibland kan man ur estetiska skäl (dvs man vill byta utseende, funktioner etc etc ) vilja byta och då kan man ju som passa på att ta fönster som inte läcker mer än nödvändigt, fast räkna även då och se om det är värt att ta dyrare fönstren än billigare
När jag rev mina fönster i mitt 70-talshus, så upptäckte jag att det var otroligt dåligt drevat man hade fuskat enormt och man kunde känna det också, det drog.E Elinaelina skrev:
Att det fuskats med drev kan man nog utgå ifrån att det gör i ditt fall också
Dålig karm, dåliga glas, dålig dreving.
Byt!
Jag delar inte uppfattningen att problemet bara är karmarna, gamla glas från 70-talet är lika dåliga. Ny energiglas med Argonfyllning är så mycket bättreJ JSten skrev:Fast här är ju problemet karmarna och inte kadetterna. Att sätta in nya kadetter i dessa karmarna känns som direkt slöseri.
Jag hade börjat med att dreva runt fönsterna, verkar vara det största problemet. Är det svårt att komma åt så får man undersöka om det går att plocka bort lister/foder på insidan eller utsidan. Om ni byter fönster måste ni ändå göra det...
Nu pratar du om NYA alu-fönster, det gäller inte de som producerades på 70-talet, och det märker ju TS också, de är kalla, har du inte noterat det?L Liljeros skrev:
Håller med, bullerreduceringen är den största vinsten om man är i behov av det.Ronny Johansson6 skrev:
