53 152 läst · 302 svar
53k läst
302 svar
Allt om vertikalfräsar och vertikalfräsning
Det bör gå, men det är ju inte bombsäkert precis.
Väcker den här gamla diskussionen. Låt oss släppa frågan om jag behöver en vertikalfräs eller inte, då den nog är lite för enkel att svara på.
Jag har snubblat över en Felder F700 med matarverk och ett ännu okänt antal stål och tillbehör. Då den står och samlar damm nu kan jag få den för 22 000 SEK. Enligt mina googleskills låter det som ett bra pris. Stämmer det enligt expertisen och är det i så fall en bra maskin, eller "något nytt och modernt som man borde undvika då den inte har äkta remdrift".
Tycker jag låter som ett bra pris. Beror ju naturligtvis på hur den ser ut. Är det manuell höj/tilt? Alla hade väl släde väl? Det är en helt ok maskin hur som helst, jag har 900:an. "Samma" maskin fast allt är kraftigare, större och bättre (i princip). 22" låter hur som helstHep skrev:
Bör vara bra pris, denna gick för det dubbla https://www.klaravik.se/auktion/produkt/666442-bordsfras-felder-f700/Hep skrev:
Jag blir nog att jag köper den. Ska bara se hur jag får hem 500 kg maskin, men det ska nog lösa sig. Nu har jag lite mer info, som ni gärna får kommentera.
Matarverket är gammalt, av annat märke och har snustorra hjul. Hur svårt är det att fixa nya eller "gummera om" gamla hjul?
Maskinen är tillverkad 2008 och ska ha stått och samlat damm sedan 2010. Under dammet ser den verkligen fräsch ut, så det kan nog stämma. Det ingår diverse anhåll, bordsförlängare, "fasthållare" och liknande. Falskutter och kutter för profilstål (MAN) ser ut att vara i bra skick. Skumt nog ett antal skaftfräsar och en chuckliknande sak. Är det en toppspindel eller vad det kallas? Inga profilstål alls, vilket antingen betyder att vi inte letade tillräckligt eller att den verkligen är så oanvänd som påstås.
Jag ska tillbaka i veckan och testa att allt funkar. Något speciellt jag borde kolla, mer än att det snurrar som det ska och att saker ska vara lösa respektive fasta verkligen är det?
Antar att det ska finnas en höghastighetsspindel någonstans också? Jag har aldrig haft ngn, men i den som sitter i är det ju en M10 gänga i toppen bara, och minsta trissan på den ger nog en hastighet på 10000rpm. Hjul till matarverk finns nya. Med tanke på hur lite den gått, är det nog inget som felar. De är rätt bra byggda.
@mowatom Fortsatt bra och insatta svar. Tackar! Jag har nu googlat fram hur en höghastighetsspindel ska se ut och vi får leta igenom verkstan och hoppas. För det känns som du skriver att det borde finnas en, med tanke på innehållet i lådan.
Har du en F900 av samma typ som "min" eller en ny? Det jag funderar på är om det går att baxa runt den i snickeriet genom att använda palldragare direkt under maskinen eller om det krävs att den står på pall. Jag har hittat flytthjälp med liten kranbil och då tänkte jag dumpa lastpallen direkt, fast det bygger på att jag kan dra den sista metrarna.
@Hep Min är från samma tid, tror faktiskt jag köpte den -08. Palldragare går utmärkt! Eftersom fräsen har en yta man kan ställa massa skit på, har jag naturligtvis gjort så.
Kanon. Var jag än ställer den, kommer jag garanterat vilja flytta den efter ett tag. Men jag vill ju ställa den rimligt rätt direkt. Enligt manualen ska det vara två meter tomt på alla fyra sidor och det ser jag att du följt noga. Hur nära väggen är det rimligt att parkera den? Behöver man komma åt baksidan, eller sticker det ut saker långt bakom?
Anar jag en smula sarkasm här eller?Hep skrev:
