Karlia
Tänkte att det hade med proteinhalten att göra.. Efter lång tid i degmaskinen så var degen härligt seg.. Och efter ugnen på varm plåt, frasig, mjuk inuti kanterna, tunn utan att bli blöt av ingredienserna.
Jag ska definitivt köpa pizzasten och testa pizza på grillen. Kul att bjuda på!
FredrikR
Karlia
Jag har provat med vetemjöl special tidigare, har funkat hyfsat men inte så här.
FredrikR
Manitoba mjöl alla gånger i veckan!
FredrikR
Som "semipartisk" i branschen, pizzastål?
Kontakta en lokal firma som säljer stål och köp, enligt mått som passar dig, 6-10mm.
Förvärm redigt innan bak.
Finns en massa färdiga stål tillgängliga på nätet men jag anser inte att priset gör det värt... "varmvalsat kvalitetsstål från Norrland" osv... Just varmvalsat är det enklaste stålet, bara ett förädlingssteg, alltså billigare att framställa än kallvalsat som först varmvalsas, sedan betas och kallvalsas och glödgas.
Karlia
A
Prova på vårvete så blir du ännu gladare (y)
Frasse99
Karlia
Jag är inte så insatt. Stenarna jag har i trädgården som ska bli en gång, är från en kompis som hade köpt dem för att ha som pizzasten, men tyckte att de var för tjocka. (förövrigt samma kompis jag fått mina katter från - bra kompis!) Är det pizzastål jag ska ha, börjar jag titta åt det hållet istället, sten är tungt!
  • Älska
AXS och 1 till
A
Tipo 00 mjöl gjorde stor skillnad! Har inte riktigt velat tro på att olika mjöl gör så stor skillnad men jo. Ingen bild på dagens pizzor, vi åt snabbt :D
Min tomatsås blev dock inte mer än ok. Hur gör ni? Recept, tack!
tomater, krossade tomater, oregano, svartpeppar, salt, vitlök, olivolja, lite socker för att bryta syran av tomaterna.
FredrikR
Karlia
Tipo 00 som jag använde ikväll är gjort just på svenskt vårvete.
Dan_Johansson och 2 till
Jag hade länge suktat efter en pizzasten till tex grillen, men inte fått de berömda ur...
Men när det vankades bak häromveckan frågade en fd kollega om jag inte ville prova hans stål som han gjort en skrotbit, 10mm tjock.
Lånade hem det och förvärmde ca 40min på 300grader varmluftsgrill.
Pizzorna blev mycket bra enligt samtliga som åt, degrecept från Ica.se, alltså inge superfancy.
Karlia
A
passar utmärkt till pasta med (y)
Karlia
Karlia
Får fundera på om jag har några stålvänner:D Gillar idén med att det är lättare än sten.
  • Älska
FredrikR
En kollega sa för längesedan att stålpriset är som potatis, för vanligt "bondjärn", men jag gissar att du får en bra bit för 250:- och kanske nån bullpåse till den som klipper till det och putsar kanterna. ;)(y)
Karlia
Karlia
Kan jag baka bullar av den överblivna pizzadegen:D? Tror jag ska googla runt lite först, annars skulle "göra egen pizza plåt" bli ungefär nr 13 på projektlistan.. Ibland är de väldigt behändigt att bara kunna köpa något.
FredrikR
A
Går jättebra.
De jäser upp fint och blir fluffiga.
Du kan även frysa degen.
Pizza som gräddas i en traditionell vedeldad bakugn.
Nygräddad pizza med skinka, champinjoner och basilika på ett träbord.
Varje nyårsdag firar vi med att grädda Pizza i Farmors❤ bakugn.
Pizzabagaren själv
  • Person som ler och gräddar pizza i en gammaldags bakugn.
  • Älska
Dortmunder DAB och 5 till
