R
Isakare Isakare skrev:
Sålda som dubbfria, men med hål för dubb.
Har du alptoppen på dom?
  • Text som beskriver däckkrav för fordon upp till 3500kg, med en symbol av tre bergstoppar och en snöflinga, kallad "alptopp/snöflinga".
john.h
Vet inte, de kommer från Indonesien, har de alptoppar där ?? 😉😅😂
Tokslut och 1 till
R
Dubbade däck behöver inte det, men i o med att dubbarna är borttagna så är det inga vinterdäck i lagens mening längre..
Tänker bara att det är dryga böter på det..
B
Dublin
Jävla amatörer.
Bilen var på verkstad för att åtgärda bakbromsarna innan jag köpte den och byta bromsvätska.
Glidpinnen totalt fastrostad för de inte kollar att damasken går över kanten och tätar.
Gängan till glidpinnen borta.
Hatten på luftnippel borta (alla 4 ok)
Jag har nu borrat hål och fyllt med rostlösare, får dra tills i morgon så jag kan slå ut pinnen.
Gängar o drar i en skruv där sen.
Glidpinnen svetsar jag fast, oket går att dra bort iaf.
Rostig bilkomponent med skadad gängad glidpinne i närbild; problem med fastrostat bromssystem och saknad nippelkåpa på bildens fordon.
Rostig bilkomponent med ett hål där en fastrostad glidpinne saknas; tyder på problem med bakbromsarnas reparation.
Rostig och skadad glidpinne på bilens bromsok, med borrat hål för rostlösare. Bristande underhåll i bild.
Rostig glidpinne på bilens broms, med trasig damask och gängor borta. En hand håller i delen som behöver svetsas och repareras.
  • Arg
  • Ledsen
Tokslut och 2 till
Förklaring till bilden.
Kanten blå pil, ska alltså till röd pil för att täta.
Bild av en mekanisk del med två pilar; blå pil pekar på en kant som ska justeras till positionen markerad med röd pil för tätning.
Fel av Åke
galento
galento galento skrev:
Är det nån som köpt bil hos Renacars i värmländska Kristinehamn och
kan lämna omdöme om firman ?
Det var en bekant som var intresserad av en Volvo men annonserades som
fel årsmodell och fick inga svar på kamremsbyte mm så han kollar nåt annat
ställe sa han.
Tokslut och 2 till
Någon som vet var man mäter på centrumkåpan för att få reda på vilken dimension man ska ha? 🤔
  • En hand håller en centrumkåpa, med anteckningsmaterial och kaffemugg i bakgrunden på ett skrivbord.
Mät hålet istället.
A Argastesnickaren skrev:
Mät hålet istället.
Då kommer följdfrågan, vilken del av hålet?
Mätverktyg som mäter innerdiametern av ett hjulnavhål, med en gul detalj synlig i mitten.
Närbild av en fälg med ett mätverktyg inuti ett navhål som mäter diametern.
Yttersta, klackarna ska ju gå över kanten som är lite längre in och greppa.
13th Marine
Tack!
Så 61mm på fälgen, motsvarande 60mm på centrumkåpan.
Nu ska jag bara hitta rätt storlekmed vit VW-logga.
[länk]
Tack, men har silver-logga, tänkte försöka ha tag på den nya loggan i vitt.
