646 857 läst · 10 094 svar
647k läst
10,1k svar
Allt om bilen
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 087 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 087 inlägg
Hade en sån runda med en blazer en gång för många år sedan.Tokslut skrev:hörde ett vad jag tror va lagerljud från hjulhuset igår på RAMen, får lyfta huven och lyssna lite närmare. Man är ju hypokondriker när det kommer till läten Minns inte varför jag inte lyften huven direkt då? Fanns väl ingen tid...
Har iofs. haft rätt då och då när man hört ljud, så inte helt ute och cyklar alla ggr.
Värsta jag varit med om var när bakaxel låste sig på en gamma GMC Sierra 1500 pickis på Norrmälarstrand (ganska så centralt i Stockholm) 01:00 en Fredag-natt...
2 svartspår i asfalten och där stod vi mitt i en korsning, första bilen som kom var en full Piket som undra varför vi stod där utanför bilen mitt i korsningen
Pinjongen hade delat på sig och låste upp allt. MEN stunden innan kollade jag och kompisen på varandra och började skämta om allt man tycker man hör (vi hörde nått litet ljud bakifrån just då)
Det vart bärgare hem 6mil den kvällen
Var ute på party i Arvika.
Då det small till bak.
Lossa kåpan och pinjongen hade gått till helvete.
Så vi rensade så bilen rullade.
På med kåpan, i med olja och i med 4 hjulsdriften allt mitt i natten.
Så fortsatte vi till festen.
Den blazern gick med framhjulsdrift ett halvår med rasad bakaxel innan den vart bytt.
mycket man får till när man ska ut
Hade nog räknat med sämre kvalité till detta priset , men man kan ju byta flera gånger påIsakare skrev:Märklig att en del bilar fortfarande har avgassystem som rostar bort på några år, tex BMW har haft rostfritt sen urminnes tider.
I broschyrerna till vissa Alfa Romeo på slutet av 90 talet stod det "Rostfritt avgassystem" men det var bara en dålig översättning från Italienska att bilarna hade rostfritt slutrör, själva ljuddämparen rostade bort på några år.
Värsta jobbet jag gjort när det gäller avgas är byte flexrör på en Passat 1,8T.
Riktig idiotkonstruktion, fläns med skruv o mutter som bara går att få bort med vinkelharry, men en skruv går inte att komma åt. Man får riva framvagnen och ta bort drivaxeln.
De flesta andra bilmärken har pinskruv, kronmutter, fingängat i rostfritt, då går grejerna att få bort.
originalpriset . Passat låter inget vidare att meka avgassystem med Hade ett problem
med en Cheva pickup där det satt 2-1 system som gick ihop under motorn. Antingen satte
de på flänsen till grenröret före de konade änden eller svetsade ihop rören , flänsen mot
grenröret var helt upprutten så det fick bli ett riktigt s.k " bonnpatent" kapade upp en rörbit
som man kunde trä på röret och dra ihop med påsvetsat fäste med M6 och gängstänger i
grenröret så man kunde köra med bilen. Kommer ihåg det väl för det var mellan 15-20 minus
och fick urinvägsinfektion på köpet men det funkade bra iallafall.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Snyggt.galento skrev:Hade nog räknat med sämre kvalité till detta priset , men man kan ju byta flera gånger på
Akuta lagningar.
Fick en Golf GTI Mk1 som funkade, inte mer.
På vägen hem blev det ett fruktansvärt oväsen och bilen började gå snett.
Bakvagnen hade lossnat på ena sidan.
Ett spännband drogs från framvagen under golvet och drog bakvagnen i rätt läge, en bräda var inblandad, mins inte var den satt, men jag kom hem.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ras händer oftare i skogen för mig/oss fast på ATVer. De motsvarar inte priset i kvalité...Isakare skrev:
Vissa kan man slita ut drivaxlar utan oljeläckage mm. om den gåt av vid yttre knuten tex.
Men så kanske vi är lite hårda mot materialen också
Det är bara jag som fortfarande åkte Polaris i denna film, förövrigt min sista Polaris innan jag klev över till BRP då Can am passar/håller bättre för lek. XPn, jag hade var nära på alltid trasig efter körning. Värsta var rambyte (på garantin) men kallades för Hörnsoffan i skogen!
Det filmades på laglig plats så ingen behöver varva över det
Tack, inte jag som gjort den.galento skrev:
Flera kompisar som filma massa förr, en av de stora va ATVStockholm
https://www.youtube.com/user/ATVSTOCKHOLM/videos
Ja det kan bli lite roliga grejer ibland , fläktremmen till vattenpumpen small av påH Hallerudsbo skrev:Hade en sån runda med en blazer en gång för många år sedan.
hemväg i en Buick Riviera men en av brudarna bak hade strumpbyxor som hon
fick offra så vi tog oss hem . En annan gång köpte vi Bullens korvburkar som
vi band fast på V8,ans båda grenrör så blev det varm korv på en parkeringsficka senare
Ringde en kille för många år sen "Kan du sätta några svetsloppor på mina fjäderben"
Han kom med en äldre Renault där huven öppnades framåt. Bakom framhjulen var ett spännband runt hela bilen över huven som även hade 2 bulor vid fjäderbenen. När han släppte spännbandet sjönk ner en dm, det var alltså huven som höll fjäderbenen på plats.
Då det inte fans nån plåt alls att sätta några svetsloppor i, hissade jag upp bilen, satte dit bandet igen, och bad han åka försiktigt till närmsta skrot.
När jag ville ha betalt för den halvtimme det tog, blev han förbannad och drog iväg.
En del är inte så noga såg en kille en gång som hade svårt att få bromsoket på enIsakare skrev:Ringde en kille för många år sen "Kan du sätta några svetsloppor på mina fjäderben"
SAAB över skivan så han hämtade en slägghammare och bankade oket på plats bara
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
