2 587 läst · 40 svar
40 svar
Akut hjälp: Saknar vattentryck.
Ta en sak i taget.
Men om det pulserar finns det helt klart ett problem med luft mängden. Det är mycket möjligt att filtret behöver underhåll. Men för att inte röra till det i onödan kan det vara bra att göra en sak i taget.
Hej igen, en sådan dag..
Status just nu är att trycket är konstant!🎇
Men lågt..
Det jag har roat mig med är att pumpa upp trycket ca 1 bar under en timmes tid, med en kass cykelpump med för kort slang så jag behöver inte gå till gymmet ikväll.
Jag tror att behållaren var helt fylld av vatten, så det var tömningen genom att jag öppnade alla själl och stoppade det inkommande vattnet som gjorde grejen.
Jag tror och hoppas att det ska räcka att köpa en kompressor nu och pumpa upp trycket till önskad nivå så kommer det hålla sig där.
Men lågt..
Nej, mängden luft påverkar hur ofta vattenpumpen behöver gå. Inte vilket tryck du får. Är det lågt tryck eller långt flöde?
Trycket är nog konstant för att du inte tappar vatten. Jag tror inte riktigt du förstår hur systemet funkar.
1. När du tappar vatten sjunker trycket eftersom den komprimerade luften i hydroforen expanderar.
2. När trycket går under ett visst tryck, ca 2 bar men justerbart, som mäts av en tryckmätare så startar vattenpumpen som fyller på vatten.
3. När vattnet som fylls på komprimerat luften till en övre gräns, ca 4 bar justerbart, så stannar vattenpumpen igen.
Denna cykel upprepas sedan.
Ju mer luft i tanken du har desto mer vatten kan pumpas in åt gången då man får en stor arbetsvolym luft att jobba mot. Har man ingen luft så funkar det dåligt eftersom det inte finns någon luftvolym att komprimera då vatten är inkompressibelt.
För övrigt tror jag att fortfarande att tryckfallet ut till tappställena beror på något annat på vägen, t.ex ett filter eller igenslammade rör.
Trycket är inte konstant men förut pulserade det med intervall på en sekund.optimizer skrev:
Nu är det väldigt stabilt runt 3 bar när jag använder kranarna.
Ska gå ut om en stund och se om det stabiliserat sig runt 4 då.
Jag ska undersöka filtret när jag kommer hem.
Tack som tusan hoppas det fungerar två veckor nu.
läs inlägg #37 igen så fattar du att trycket är inte konstant, det varierar mellan två värden när du använder vattnet.Fiddan skrev:
Men lågt..
