2 587 läst · 40 svar
40 svar
Akut hjälp: Saknar vattentryck.
· Västernorrland
· 11 265 inlägg
Det kan inte bli för mycket, hela hydroforen ska tömmas helt. Tills det slutar rinna ur en anslutning i botten alltså. Då är det bara luft i den och det vatten som pumpas in får arbeta mot en tom tank.
Ventilen sitter halvvägs upp så jag kan inte tömma den helt :/.S Stefan1972 skrev:Det kan inte bli för mycket, hela hydroforen ska tömmas helt. Tills det slutar rinna ur en anslutning i botten alltså. Då är det bara luft i den och det vatten som pumpas in får arbeta mot en to
Ventilen sitter ju halvvägs upp på hydrofonen.S Stefan1972 skrev:
Men när jag stänger av pumpen och öppnar ventilen på hydrofonen (B) så får jag ut kanske 5liter. sedan rinner det lite bara, antar det är från brunnen. sitter väl en pump ute i gräsmattan också kanske..
Jag tror jag måste köra med kompressor eller pump.
Hur många bar ska systemet vara på? mätaren går ju upp till 6 det är väl lite mycket?
Nu när trycket släppt lite så har jag konstigt nog lite bättre vattentryck.
Nu hade jag kunnat åka på semester, men det är inte riktigt 100%.
Det fungerar kan vi säga.
· Västernorrland
· 11 265 inlägg
Fast oftast finns det ju nånting i botten så man kan tömma dem helt. Inte nödvändigtvis vatten in och ut alltså utan en dedikerad avtappning.
kranen i botten, vad är den till?
Du måste öppna på två ställen för att få in luft.
Så pinsamt sorry, jag hittade den!D Daniel 109 skrev:
Stängde av allt igen, öppna kran, sedan tömde jag hela hydrofonen.
Nu har jag tryck på 4 igen.
Så lite bättre.
Vattnet går i två byggnader och två våningsplan, kanske tre (går in via källare).
Ska jag testa att öppna kranarna i andra huset också eller ska det räcka om jag öppnar kranen som finns i samma rum som apparaterna?
