675 824 läst · 2 874 svar
676k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Funkar båda kanalerna parallellt?Kendobendo skrev:
Fick mitt första falsklarm idag då en IR-sensor gav utslag. Misstänker också att sirenen inte gick igång då grannen som satt precis utanför (öppet fönster) inte hört något samt att min övervakningskamera som triggas på höga ljud (sirenen) intereagerade denna gång.
Kan denna extrema värme orsaka falsklarm för IR-sensorn?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
En PIR-detektor ska inte reagera på bara värme så som att det är varmt i rummet. Det måste generaliserat sagt till någon ytterligare faktor tex vinddragL Lund skrev:Fick mitt första falsklarm idag då en IR-sensor gav utslag. Misstänker också att sirenen inte gick igång då grannen som satt precis utanför (öppet fönster) inte hört något samt att min övervakningskamera som triggas på höga ljud (sirenen) intereagerade denna gång.
För sirénen tycker jag du borde testa att göra ett provlarm för att höra att den ljuder som den ska.
Vill inte inte vara en besserwisser , men du är säker på att du fick meddelandet "Rörelse" så att det inte är någon annan typ av larm-/felmeddelande från detektorn?
Att jag frågar beror på att felmeddelande inte löser ut sirenen.
Enligt SMS och push så var det just rörelse. Kan det påverka att det hängde en ballong några decimeter framför? Den har iofs hängt där i en dryg vecka utan problem. Inga fönster öppna så inget vinddrag.Erik Hellgren skrev:En PIR-detektor ska inte reagera på bara värme så som att det är varmt i rummet. Det måste generaliserat sagt till någon ytterligare faktor tex vinddrag
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Ballongen kan med stor sannolikhet vara orsaken speciellt om den sitter så pass nära. Kan räcka med att värmen i rummet ändras för att ballongen ska röra/vrida lite på sig. Är då ena sidan varmare än den andra kan detektorn reagera.L Lund skrev:
Okej, intressant! Tack för din input! Trodde inte det påverkade eftersom husdjur på 20 kg inte är ett problem.Erik Hellgren skrev:
Det finns ingen logg i systemet för att se om sirenen gick igång eller inte?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Du kan maila systemloggen till Ajax support. De bör kunna se om sirenen gick igång. Går att göra via app'en.L Lund skrev:
Skulle rekommendera ett eget provlarm i alla fall för att testa funktionen "skarpt"
Husdjursimuniteten handlar mest om att ignorera objekt längs med golvet samt mindre objekt. Hade din ballong suttit 2-3m bort hade den med största sannolikhet inte löst ut larmet.
Som du skrev så hade ballongen suttit ett tag innan det blev larm. Så det var väl på gränsen.
Även om det är husdjursdetektorer så kan de larma på djur. De har svårt för rörelser upp/ned speciellt om det är nära. Därför man rekommenderar att etc inte rikta drtektorn mot saker som tex katter hoppar upp/med på.
