675 645 läst · 2 874 svar
676k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Ajax har släppt en youtube video, där de går igenom nyheterna i Hub OS Malevich 2.6.
· 1 391 inlägg
Tips på prisvärd wifi utomhuskamera till Ajax-systemet?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Där hade jag i så fall satt MotionProtect Plus dvs kombinerad PIR/MW.E frosten skrev:
Räkna med att batteritiden minskas om det är ouppvärmt. Så du kanske får byta varje eller vartannat år.
Kör själv 2st DoorProtect i ouppvärmda utrymmen. Inga problem i vintras.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Ajax har funkat nu felfritt i ett par veckor. Nu precis så sa systemet att de har tappat kontakt med en av mina doorprotect plus. Vad kan man prova nu för att få igång anslutning igen?
Känns ju rätt b att systemet har såna här problem typ.
Sitter den vid en dörr som ofta slås igen relativt hårt?Kendobendo skrev:
Jag hade nog monterat min lite tight mot magneten och den hade åkt på en smäll vid någon hård dörrstängning så att den gått isär lite (jag skyller den omilda dörrbehandlingen på äldsta dottern...)
Det gjorde i sin tur att den tappade kontakt då den tappade kontakt med det interna batteriet. Strax därpå rasade den ner och bara bakre höljet satt kvar uppe.
Satte tillbaka och bättrade på avståndet mellan magnet och kontakt och det har inte upprepats.
Denna sitter på ett fönster som aldrig öppnas inne i mitt pannrum. Jag provade att starta om den och då kom den online igen. Jag hoppas verkligen att detta inte ska behövas göras varje 3-6månader.Chaly skrev:Sitter den vid en dörr som ofta slås igen relativt hårt?
Nä, det ska man ju inte behöva. Du får hålla koll på den lille rackarn och bråkar den igen så skulle jag prata med säljaren om ev. utbyte...Kendobendo skrev:
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Misstänker att det kan vara samma problematik som du hade med fuktsensorn tidigare som jag svarade på, men att denna inte krockade "lika mycket" som fuktdet gjorde. Eller helt enkelt en yttre störning av något slag.Kendobendo skrev:
Skriver det igen ifall några nya läser, plus ett tips jag fått från Ajax.
Jeweller protokollet är väldigt smart, men på en punkt är den "dum". Hub'en bestämmer hur ofta enheterna ska polla tex var 12s (som är det kortaste intervallet). Den skickar då en order till varje detektor som ansluts att polla var 12e sekund. Detektorerna i sig är dumma så har man otur så kommer två eller flera detektorer försöka polla exakt samma sekund.
Sitter de då också kanske i linje med varandra från hub'en kan det bli så att en detektors pollningar döljs av de andras.
Oftast fungerar det bra att starta om den Detektor som stökar då den kommer börja polla direkt efter omstart och sannolikheten är låg att den ska hamna i exakt samma intervall igen.
Tipset jag fick från Ajax om man upplever att detta är ett återkommande större problem (större sannolikhet med många enheter) är att ställa upp pollningsintervallet i jeweller till max. Sedan starta om enheterna och därefter ställa ner intervallet igen. Då varje enhet räknar ned från senaste pollning.
Icke att glömma är att det faktiskt finns mycket störningar även på 868-bandet.
Då gör faktiskt Ajax rätt som meddelar det till skillnad från många andra trådlösa system.
Bara någon vecka sedan jag vaknade av att Ajax tappade kontakten med 3 olika enheter i princip samtidigt. For upp, men kunde först inte se något konstigt. När jag,sedan gick ut på baksidan hör jag hur ett gäng maskiner åker sakta nere på landsvägen 75-100m bort o klipper gräs/sly i dikeskanten.
Efter att de passerat var alla enheter online igen, men ett par timmar senare händer exakt samma sak fast då bara med 2 enheter när maskinerna kommer tillbaka åt andra hållet.
Ingen aning vad de har för typ av radiosändare, men någonting måste det varit.
Intressant om störningar /trafik på 868-bandet. Vad är det senaste bandet nyare larm kör på?
Väljer mellan visonic och Ajax hemlarm. Vet ej vilket jag ska välja då Ajax inte har egna kameror.
