54 185 läst · 395 svar
54k läst
395 svar
Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
👍Mikael_L skrev:Men till TS (TrådSkaparen) vill jag bara skriva att det hela ser inte alls illa ut på något vis, utan mest som en rätt välhållen och omixtrad elanläggning som är gammal men gjord med material och yrkeskunnande som garanterar en lång livslängd.
Själv är jag auktoriserad elinstallatör med egen firma, så vet du det, elmont som skriver i denna tråd är detsamma, fast numera pensioner (eller hur elmont?) och har inte firma längre.
Jag tror att någon fler av skribenterna är elektriker eller elinstallatörer, men då jag inte är säker så outar jag inget.
Som sagt, anläggningen är gammal, med äldre material, men det mesta där är av den kvalitén att det kan sägas ha oändlig livslängd.
Det jag direkt tänker, det jag själv mest skulle vilja byta ifall det var mitt hus, är vägguttag som är utan petskydd och med grunda uttagsbrunnar. Särskilt om jag hade barn, eller får barn på besök (barnbarn, bekantas barn osv), för det är inte helt utan anledning som vi idag inte får installera uttag som är konstruerade såhär.
Nästa grej man kan fundera på är en JFB.
Frågan är dock var, ty ni har ju en sån fin insänkt nisch med lucka för elcentralen, och det får nog inte plats på vettigt vis en JFB där.
Kanske byta hela centralen till en modern som ryms, och då få JFB ...?
Den gamla kan faktiskt vara av så gammal sort att man inte behöver gråta över att den byts ut.
Ungefär där skulle jag själv stoppa, om det var mitt hus, utan sen lagt energi och pengar på andra viktigare saker istället.
Du skrev väl att det var ett 50-talshus, är elinstallationen ifrån 50-talet så är det i princip garanterat att alla ledningar och kablar är med PVC-isolering, och då är det fortfarande superfräsch, som ny, det kan jag lova. Jag har aldrig varit med om att sådan från slutet av 40-talet, 50-talet eller nyare inte varit i skick som ny (förutom om den varit där det varit väldigt varmt, typiskt ett porslinsarmatur där man satt i en 75W lampa).
Ärligt talat tycker jag alla de där gamla gjutjärnslådorna är så tuffa att jag egentligen skulle vilja behålla dem bara därför. De kommer åtminstone aldrig att gå sönder eller "ta slut".
Du har ett gammalt trefasuttag som flera påpekat är farligt och idag förbjudet (det är inte förbjudet att låta det sitta kvar, men däremot förbjudet att montera sådana där idag).
Det är såklart ett uttag som bör tas bort, men inget bråttom med det, för det är inte det minsta farligt att det bara sitter där, så se bara till att inte använda det och låt en elektriker ta bort det när denne är där för något annat.
Lite finns ju dock att göra, takuttaget med bara trådar som hänger ut ska förstås åtgärdas, antingen isolera ledarna med sockerbit. toppklämma el dyl och sen sätta på ett doslock, eller sätta dit ett nytt uttag.
En sak till var ju det där med jordade uttag utan skyddsjordsledare, det ska förstås åtgärdas också.
Och kolla så att alla uttag i ett rum (inkl uttag i tak) är antingen jordade eller ojordade, ingen blandning.
Den där lådan med relä och ringledningstrafo är inte helt lätt att förstå vad det är, det skulle kanske vara lite kul att reda upp.
Någon gav tipset att ta reda på vad alla säkringar går till och sen ta ur alla säkringar som inte verkar ha någon funktion, det är ett bra tips.
Kanske samtidigt försöka skapa gruppförteckningar.
Paradoxalt kan de äldre PVC-isoleringarna vara bättre och tåligare än de mer nutida 50-80 tal satt mot 90 tal och framåt grovt sett.E elmont skrev:Och jag vill hävda att dom PVC isolerade trådar som härstammar från mitten av 1950 talet med största säkerhet är helt OK. I alla fall där dom inte utsatts för hög värme, dom enda ställen där det brukar vara problem är där det sitter armaturer typ "plafonder" med glödlampor inom några cm från trådarna.
Ps
I min systers hus byggt 1956 är trådarna helt oskadade.
Nu vill man inte ha alla kryddor som använts där tidigare av flera skäl men värt att tänka på så man inte byter i onödan och dessutom nerbyte ibland.
Så dina 20 tusen inlägg på 5 år är helt perfekta. 😂😂😂J jonaserik skrev:Att det ska behövas ältas och blötas av en sån simpel fråga som TS har med 98 inlägg om allt och inget. Varför inte hålla igen när en lösning kan vara avgiven. Ingen TS eller annan är bevänt med vad andra gjort eller tänker göra. Har följt inläggen, men in gjort något själv.
Skärp er en del, ni som ska vara så perfekta på elsidan, med allt och inget, likaså ni andra vad ni gjort.
Stickan
Så det gäller för dig att vara lite ironiskt då eller vad. I din profil så är det mest sådant som som är på lite mer av det mer med skrivbordsarbetet och inte med verktyg, som många på forumet har erfarenhet av. Det finns ingen som är perfekt på detta forum, men en del och ska vara den perfekte med att skriva om det Jag har bara en del erfarenhet från livets hårda skola och försöker att förmedla dom erfarenheter som jag erhållit . Många ggr så avhåller jag mig från att skriva något. Det ena är att jag inte vet eller att det är en erfarenhet som jag själv har varit med om eller vet.Stickan56 skrev:
Men, vad menade du i inlägget tidigare?J jonaserik skrev:Så det gäller för dig att vara lite ironiskt då eller vad. I din profil så är det mest sådant som som är på lite mer av det mer med skrivbordsarbetet och inte med verktyg, som många på forumet har erfarenhet av. Det finns ingen som är perfekt på detta forum, men en del och ska vara den perfekte med att skriva om det Jag har bara en del erfarenhet från livets hårda skola och försöker att förmedla dom erfarenheter som jag erhållit . Många ggr så avhåller jag mig från att skriva något. Det ena är att jag inte vet eller att det är en erfarenhet som jag själv har varit med om eller vet.
Gissar att det är detta som avses.J jonaserik skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...det-vaenta-ett-tag.534337/page-7#post-5976747
Beror på hur du definierar "hölje".kisumisu skrev:
Du skall kunna böja ner locket utan att få en elshock. Men det kan ligga något löst mot mot chassi eller i uttaget med tanke på åldern.
Öppnar man dosan så måste man förstås vara riktigt försiktig.
Olika ägare har olika elvanor. Men det större problemet är att material har en finit livslängd och skicket är okänt. Så då blir frågan om man kan planera in sin tur med elshock och brand. För otur vill man inte erhålla.lasse l1 skrev:
Det jag ser som den riktiga jokern i leken är skicket på isoleringen innuti väggar mm.
OK # 99 då, Vad jag meanr med det inlägget är att det ska skrivs om det ene eler andra i oändlighet om en skitsak i det hela. Det finns svar i tråden om TS fråga, men det verkar inte passa en del på forumet. Utan ska fortsätta i absurdom med alla variater som kan vara fel eller det eller det är livsfarligt o.s.v. Klart det finns en del att förmedka till en TS om vad som vara bra att ha koll på. Men inte på ett sådant sätt, som en del på forumet med det betstämdaste måste årgärdas nästan omgående.Alfredo skrev:
Det framkom tidigt att det kunde behövas en form av genomgång med en elektriker vad som kunde göras. Men det tilltalade inte en del, utan ska mala på i oändlighet med allt eller intet.
Att en så enkel fråga ska bli 100 inlägg är nog att ta i en hel del. Det är inte i bara den här tråden som det sker, utan det är en klassiker nästan i alla trådar som gäller EL
Sen att någon svarar, förklara dig.Är det då så svårt att läsa ett inlägg för en del, att dom inte begriper text, så är det upp till dom. Är det bara för att skydda sig själva eller för att gå in och vara som en advokat och hålla andra om ryggen, som en del har för vana att göra.
Uppdatering angående sista bilden på elutrustning:
(1) - Motorstyrning?
(2) - Proppskåp?
(3) - Omkopplare för att vända på fasföljden för Semko-17 uttaget (6) ?
(4) - ??
(5) - Vanligt dubbeluttag Schucko för 230 V (behåll)
(6) - 3-fas eluttag med Semko-17 kontakt som är livsfarlig och inte skall användas!
(7) - Huvudbrytare? med huvudmatning underifrån?
(med nummer så kan även andra kommentera bilden på ett effektivt sätt)
Dessa metalboxar är rejäla saker och tål väldigt omild behandling. Men innanmätet behöver inspekteras, därav dra på handskar, öppna och fota. Kabelisolering och skadedjur är de elektriska riskerna primärt.
Men släng inte dessa metalboxar då de är bra och det finns säker andra som gärna tar hand om dessa om du inte vill behålla dessa.
(2) - Proppskåp?
(4) - ??
