På sista bilden ser jag en sak som borde bort och det är det g:a blockerade trefasuttaget (drängdödaruttaget) dom förbjöds för mååååånga år sedan pga deras farlighet.
  • Älska
fac och 12 till
A
Några centrallådor med brytare under. Du får öppna locket och titta. Var försiktig. De där gamla lådorna kan ibland innehålla el utan beröringsskydd bakom locket.
Du har några uttag, en omkopplare för något och till vänster en startapparat för något.
Fick du ingen beskrivning av elanläggningen?
SågspånPappspikEternit
Med tanke på åldern skulle jag nog ta dit en elektriker ganska snart. Då kan ni göra upp en plan för vad som måste göras akut och vad som kan vänta. Bilderna visar att det finns en risk för att det är i dåligt skick, även i det man inte ser och uppenbart kan åtgärda. Risken finns att kablar är i dåligt skick och överbelastas nu när du ändrar beteende jämfört med tidigare ägare. I värsta fall med brand.
Sen är det ju även stor skillnad på risk om man är ensam jämfört med om man har småbarn, gäster osv som inte tänket på att undvika vissa uttag osv.
LasseLund och 8 till
P Plomyk skrev:
Jag vet inte alls vad här är
Barn och elbil utgör största riskerna här.
Utifrån sista bilden kan man ana att du köpt mer än ett hus. Följ de vita kablarna från elcentralen så der du förhoppningsvis bad de är till.
Utsliten och utdömd och 1 till
Vad menar du med mer än ett hus??
Den sista bilden ser ut att vara en central för något, kan vara någon gammal panna, pumpstation, tvätteri eller vad som. Det är inga vanliga boxar utan oftare sådant man ser i en (gammal) lada/verkstad. Kan vara bra att bekräfta vad det går till.
Av forumet att döma är det absolut vanligast att det går till grannens hönshus.
TobbeLenn och 27 till
Min gissning när det gäller den sista bilden.
Elinstallation med strömbrytare, motorstyrning och proppskåp på grönt underlag. Markeringar för eluttag, huvudbrytare och farligt uttag.
Det bästa är förstås att ta på skyddande (gummi)handskar och öppna locken. Fota av och ladda upp här.
Är tvättstugan i källaren? och utrustad med gamla maskiner?
Sedan får du se upp med elräkningarna eftersom det är E.ON som är nätägare.
torplover_3000 och 2 till
Frågade du inte förra ägaren på genomgången vad allt var till?
Hur som helst.
Allt på bilderna har passerat bäst före datum och bör bytas ut så snabbt det går.
Men det är ingen dödsfälla. Än.
Budgetera 100 000 kr för att få all el bytt i hela huset.
  • Wow
Torkan och 5 till
Mitt första hus var byggt 1920.
Troligen elektrifierad efter 1940.
- Jag klöv en planka med cirkelsåg i samband med en renovering 1985.
Plötsligt började hela kabeln utefter ena väggen ryka!
Jaha, sa elektrikern. Kristidskulo!
Det var förmodligen en kabel från 40-talet.
Så riv ur allt och installera nytt, är väl mitt råd.
Du har inte en aning om vad som finns i väggarna.
Roland Domfors och 1 till
Tycker du överdriver. Är kablaget friskt ser jag inga problem med diazedcentralerna/säkringslådorna.
Wheelabrator och 26 till
Hur som helst.
Det är ingen panik.
In med jordfelsbrytare, ta bort 3 fas uttaget och byt till moderna (ojordade) uttag med djupa brunnar.
Då är det akuta löst.
  • Älska
Ulltand och 25 till
Som andra redan sagt, petskydd i de gamla uttagen, och det livsfarliga trefasuttaget (drängdödare, bonnadräpare, lärlingsgrill, kärt barn har många namn) MÅSTE bort.
Fram med en elektriker som får titta på det. Och du MÅSTE uppdatera oss på vad apparaten med transformatorn och reläerna är för något (bild 2).
Roger Fundin och 1 till
"Vad har Du under blusen Rut"
- Vad finns i eller utefter väggarna?
Och i vilket skick?
Är alla skruvkopplingar i bra skick och dragna?
H Hybro skrev:
Är skruvkopplingarna i bra skick och dragna?
Om man har en stor belastning så kan skruvanslutningen bli varm så metal expanderar. När förbrukaren stängs av så krymper metallen och glappkontakt kan uppstå.
Svanströms har en bra film om hur jobbet ser ut och kostnad.
Guzzi och 2 till
