Någon som kan hjälpa mig med hur denna motor ska kopplas?
Tre svarta kablar in, på två av dessa kopplas även bromsen som är 230v.
Då kan man väll inte koppla in trefas?
En nolla måste väll med?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 119 inlägg
Du har nog tre faser in. Men motorn verkar vara använd i Norge. Kan du se om motorn är Y- eller D-kopplad?
Bromsen drives inte med, den släpper när spänningen kommer till den. Vid spänningsbortfall så slår bromsen till. Går då bra att ta ut 1 fas på någon av de svarta 1,2,3 + att en nolla måste med fram. Sitter säker en brytare före kopplingsdosan på bild 1 , som start/stopp sker med.A avh67f skrev:
Motorn ska Y-kopplas - du kan sen ansluta bromsen mellan Y-kopplingens mittpunkt och en av fasernaL langen65 skrev:
Jag har sett den inkopplingen även om det inte är ofta. Men bör man inte först kontrollera att bromsströmmen är mycket lägre än motorströmmen? Motorlindningen drar bara en halv ampere. För mig känns det säkrare att dra fram nollan också.haha5810 skrev:
Trefas med nolla för spis - går det att se?
El -
Är det för mycket att köra ugn, spishäll och diskmaskin på en trefas grupp?
El -
Är det teoretiskt möjligt-enfasinverter till trefas
El -
Trefas-timer fungerar inte på två faser. Går det att bygla 2/3 faser för tvåfas VVB?
El -
Dela upp gammal trefas perilex till separat häll och TVÅ ugnar går det?
El
Senaste från startsidan
Familjen Karlsson: Så byggde de till huset med ett torn
Miljövänligt virke från Organowood ruttnade – byts ut i flera kommuner
Analys spår jämnare elpriser mellan elområdena
Forum: Elektriker installerade ojordade kontakter?
Projekt: Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
