C cpalm skrev:
Ajdå, tänkte precis spekulera i om det är sifferskalan som gör att man upplever det som en volymkontroll och att det skulle vara bättre med en absolut temperaturskala? Men där föll den idén 😆
Finns en historia om Operakällaren, kyparna klagade hela tiden på temperaturen i matsalen, så man anlitade en ingenjörsfirma som i sin tur anlitade en rörmokare.
Innanför dörren till matsalen i köket installerades ett rör mellan golv & tack men en stor ratt med markering mellan blått & rätt.
När det hela var gjort så hade man en stor genomgång med all personal där man förklarade att ni kunde de själva justera temperaturen i matsalen, bred man åt blått blev det svalare, vred man åt rött varmare.
C:a 14 dagar hade man uppföljning med personalen & alla var väldigt nöjda!
Röret ifråga var blindat mot tak & golv och ratten hade ingen funktion, men psykologi kan påverka allt.
maarten70 och 5 till
Vi har antagligen samma teknik avseende temperatur/ventilation i konferensrummen på jobbet. 😱👎
cpalm och 1 till
janwide
Kyparna på den tiden var ofta lite påstrukna av ädla drycker så de hade såklart ingen koll 😁
Vi med.
Alfredo
I vår brf justerades flödet till varje element vid en ombyggnad. Bra som sjutton. Men det finns alltid egoister som tar bort plombering och kör sitt eget race så att andra får det kallare.
Dom får man hänga ut på nästa årsmöte.
Har aldrig sett en sådan punkt i någon dagordning...
DonClemente
Som boende i en lägenhet vill man ju ha möjlighet att justera temperaturen. Är normalinställningen i maxläge (5) så är det ju omöjligt att höja temp. om man vill det. Alla har ju inte samma värmebehov. Någon vill ha 18 grader, men någon annan fryser om det är under 22.
Så det bästa vore ju att ha normaltemperatur om vredet är på 3, sen kan folk välja.
Annars riskerar det väl att bli som när hyresvärden ströp elementvärmen i ett studentområde jag bodde i.
De återställde den snabbt när de insåg att folk löste problemet genom att ha duschen på med högsta möjliga temperatur.
DonClemente
Som sagt var; Det bästa är separata värmemätare så får dom som vill unna sig lyxen att ha onödigt varmt betala mer och de som vill spara pengar och energi kan ha det svalare inne.
LennartMimmi och 1 till
Det fungerar bra om det är radhus eller villor. I ett klassiskt miljonprograms lägenhetshus är det både opraktiskt att installera och ger en orättvis debitering. Det är väldigt olika behov i olika lägenhet beroende på placering. Så den lösningen fungerar inte i alla lägen.
Demmpa och 1 till
Problemet med den lösningen är då att hörnlägenheten längst upp behöver betala mer än den som ligger i mitten av huset för att få det lika varmt. Kanske rättvist ur någon annan aspekt men, poängen är att det inte bara är personliga önskemål som påverkar hur mycket energi som behövs för att hålla en lägenhet varm (vädersträck, våning, skick på fönster, stigarledningar i rummen)
blackarrow och 3 till
När jag bodde i lägenhet hade jag en granne under som gillade att ha närmare 30 grader varmt, det gick inte att få ned tempen i min och frugans lägenhet med mindre än att öppna fönstren (ibland även på vintern). Äldre lägenheter isolerar inte särskilt bra mellan våningarna.
C
Som sagt, det är inget man ställer in. En viss siffra på termostaten motsvarar en viss temperatur.
T.ex. MMA:
Diagram över thermostatskala med olika temperaturer relaterade till inställningar från 0 till 9, visar temperaturer vid stängd ventil och rumstemperatur.
Det man kan göra är att blockera termostaten så att den inte går att vrida upp hur långt som helst.
Danfoss har olika varianter som ser likadana ut. Villavarianten går från 7-28grader. De som är tänkta till lägenheter stoppar på 22 eller 23 grader.
C
Är du säker på att de ser likadana ut?
Jag uppfattar det som att "lägenhetsversionen" har en begränsad skala som bara går till '3'.
Diagram som visar två olika Danfoss-termostatskalor, där lägenhetsversionen max går till inställning 3 som motsvarar 20 grader Celsius rumstemperatur.
Dvs. Danfoss kör '3' = 20 grader (rumstemperatur).
Oavsett är min poäng att det inte är frågan om hur man "ställer" in värmesystemet.
