D Daniel 109 skrev:
Hur kan du replikera det flödet? Borde inte samma inställning ge ungefär samma temperatur?
Schematisk illustration av ett tvårörsystem för radiatorer med tryckangivelse, där vatten flödar från en pump genom flera radiatorer.
1234bjorn och 1 till
D Daniel 109 skrev:
Va? Du kan få fullt öppen ventil oavsett vad du ställer termostaten på. Det är bara vid olika temperaturer.
Ja fast det är ju full flödet man vill trimma in, att Max flödet skall kunna hålla värmen i rummet oavsett hur kallt det är ute.
Ja, men hur kommer du fram till det via termostaterna? Det är det jag inte begriper.
stugan_i_skogen
D Daniel 109 skrev:
Då har du inte riktigt rätt definition av verkningsgrad. Du syftar sannolikt på värmefaktorn. Då stämmer det.
Skenbar verkningsgrad och värmefaktor brukar användas synonymt.
Skenbar verkningsgrad var ett nytt ord för mig. Men du skrev inte det. Det finns trotts allt en vedertagen benämning.
C
T topmount skrev:
Att stypa med termostaten eller innanför den gör ju ingen skillnad, eller?
Du blandar nog ihop termostater med slottsvred eller handratt som inte har någon termostatfunktion.
Vilket för övrigt verkar vara rätt vanligt. Många tror att det blir varmare när man drar upp termostaten på max.
Lite beroende på hur (termostat)ventilen är konstruerad så kan termostaten/handratten påverka samma ventilkägla som förinställningen påverkar.
Men funktionen är densamma, alltså att öka tryckfallet & minska flödet.
Om det blir varmare eller inte när man ökar värdet på termostaten beror på om utgångsläget på termostaten stryper flödet eller inte.
Stryps flödet av termostatens inställning så kommer radiatorn och rummet att bli varmare när man ökar termostatens inställning.
Dilato
Nej det gör jag inte, hur menar du att en termostat fungerar ifall den inte reglera/stryper flödet
Den reglerar flödet aktivt beroende på omgivningstemperaturen. Du kan således inte översätta termostatens inställning till en inställning på instrypningen.
  • Älska
1234bjorn
C
Jo, så klart. Men har noterat att många använder termostaten som om inställningen hade en direkt relation till flödet. Dvs. är det för kallt inne vrider de upp termostaten till max för att de vill att det skall bli varmare snabbt. Sen när vädret växlar och det helt plötsligt blir 24° inne så vrider de ner den till 1:an. Osv.
Perplexus och 1 till
Jag hade svarat att det är fantastiskt att hon vill bidra till att minska sitt klimatavtryck och att jag sponsrar saken med en halsduk. Önskar jag kunde vara lika modig! *Vrider upp temperaturen*
Magnus E K och 4 till
Så gör min fru och min dotter i bilen också. Det finns bara två lägen, 25 grader och 16 grader. Det spelar ingen roll hur mycket man förklarar att det går lika fort att värma/kyla bilen med en inställning på 20 grader, när jag kör den bil de har kört får jag alltid börja med att justera tempen...
Perplexus och 5 till
Nissens
rock_fc rock_fc skrev:
I vår brf, som har bergvärme, diskuteras nu om alla bara ska sätta sina vred till max 3 av 5 för att spara energi. Påverkar detta ngt eller styr vi detta ändå centralt med inställningen i anläggningen?
Varför skall ni spara energi? Elen är ju inte speciellt dyr.
Har ni bergvärme redan så sparar ni ju redan massor…
rock_fc och 1 till
Risken finns ju att Olsson där uppe och Nilsson intill sätter sina element på 4:an om det blir kyligt inne 😁🥶
C
Ajdå, tänkte precis spekulera i om det är sifferskalan som gör att man upplever det som en volymkontroll och att det skulle vara bättre med en absolut temperaturskala? Men där föll den idén 😆
pacman42
