82 916 läst · 267 svar
83k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
Att byta elavtal hjälper ingenting, du har ju ändå samma förbrukning.C carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Vår elförbrukning har legat på 4000 kwh per månad cirka och då har vi inte haft någon uppvärmning igång i huset.
Är det en skälig förbrukning? Har verkligen ingen aning, aldrig bott i hus tidigare.
Under mars-juni renoverade vi och låg på 3000-3300 kwh per månad cirka. Då hade vi ingen pool, spabad eller någon som bodde i huset. Juni-sep cirka 4000-4300 kwh per månad.
Fick tips att installera tibber som kan visa exakt vad som drar dessa 4000 kw. Stämmer det?
Vill inte byta elavtal, har fortum idag och väldigt bra pris då en släkting jobbar där och gett oss ett bra elpris ur dagens priser mätt.
Har ni några tips eller rekommendationer?
Jag har jordvärme och ligger på 12000kWh per år. Så 4000 på en månad verkar ju helt galet.
På sommaren när ingen värme används så är förbrukningen ca 600kWh per månad. Men du skriver att du kyler ner huset på sommaren, det är inte det som drar massa el?
Are you hearing the pool during the summer? That will use a great deal of electricity.C carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
I have 557 kvm. We use circa 2000 kWh during July-August and peak at 4500-5000 kWh in Dec-January.
The house has 1 large heat pump for heating one zone, plus bergvärmen for the other zone and electric golvvärme in two kitchens.
4000 kWh is very high for summer months, double what we do.
I would suspect that your swimming pool is drawing a lot; the filter system must use a lot plus heating if you have it.
You can test this my watching you electricity meter and seeing how much is used in 24 hours when you run as normal and another 24 hours when you “shut the pool down” by cutting off all
Electricity to the pool.
How old it the house? Our house has 1/3 from ca 1719 and two wings from 1990 and 2003. The old section is very poorly insulted.
Citat från ett tidigare inlägg du har avseende problem med vatten.
"Det är ett väldigt omfattande system i hela huset med bland annat 10 ac maskiner som kyler via bergvärmen"
Är Du/Ni säkra på att alla AC-aggregat är av typ "frikyla" eller är det så att flera av dessa är separata kylanläggningar som är kopplade till eluttag?
Frikyla tar ju den lägra temperaturen och växlar över den till att ge svalka och har ju i stort sett bara en cirkulationspump och typ då en fläkt som går per aggregat.
Men är det separata fristående aggregat som är "vanliga" AC-aggregat så plockar det kWh fort.
Bör kanske förtydliga att frikyla inte innebär strategiskt utplacerade kylskåp i huset med öppen/demonterad dörr.U UnoSa skrev:Citat från ett tidigare inlägg du har avseende problem med vatten.
I mina ögon ser det mycket ut. Det där är nästan vad jag också gör av med...fast på ett helt år.C carsai skrev:
Nu har jag inte så stort som du och inget spa eller pool så det är ju inte jämförbart.
Du hade mycket förbrukning även under renoveringen. Sen kan man ju ha byggfläktar och avfuktare o.s.v. som står på och drar mycket men hade du inte det så låter det väldigt mycket även då.
Elmätare såsom en Shelly 3em eller liknande på utvalda ställen för att mäta brukarnas förbrukning.H Hans G2 skrev:Mät.
Antingen kopplar du in elmätare på prylarna du vill mäta, dock lite mer komplicerat på fasta installationer om du inte är kunnig.
Ett enklare men mindre exakt sätt är att stänga av saker i tur och ordning och se vad som händer med förbrukningen. Kör en dag utan poolen igång, jämför. Kör en dag utan spa. Jämför. Osv
Som du är inne på: fixa en realtidselmätare (typ Pulse från Tibber) så att du kan se förbrukningen direkt i någon trevlig app, gärna per fas. Du kan då även se historik som en fin graf, se om grafen har "vågor", hur långa dessa är, om de är periodiska, osv. Koppla bort saker en i taget och försök identifiera högförbrukarna.C carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Din förbrukning är nästan 4x den för min enplansvilla med källare, ca 120+120 kvm, Stockholm. Så ja, den är hög...
Du gör bara åt en fjärdedel med ett hus som är en fjärdedel så stort som TSs.Kungen_283746 skrev:Som du är inne på: fixa en realtidselmätare (typ Pulse från Tibber) så att du kan se förbrukningen direkt i någon trevlig app, gärna per fas. Du kan då även se historik som en fin graf, se om grafen har "vågor", hur långa dessa är, om de är periodiska, osv. Koppla bort saker en i taget och försök identifiera högförbrukarna.
· 4 062 inlägg
Jag gissar på att TS helt enkelt läser av fel eller fel mätare.
/W
/W
