83 993 läst · 267 svar
84k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
Vi har installerat Wiser nu på 2 st elcentraler. Har totalt 3 st i huset totalt.
Den som vi inte installerat mot är garaget. Men där tyckte elektrikern att vi kunde läsa ut vad garaget drar om vi bara kollar diffen på total förbrukning minus de 2 st wiserkopplade.
Wiser enheten som är kopplad till teknikrummet funkar inte helt, den behöver åtgärd, elektriker är på den. Den visar minusvärde ibland.
Den andra wiserenheten visar förbrukning av hushållsel, spa, ventilation etc.
Vi har nu bytt filter på FTX:en, de var helt igensatta. Batteriet på FTX:en går nästintill konstant då systemet skjuter in mer luft än vad det drar ut enligt ventkillarna. De går inte att justera dem separat utan enbart i grupp, ventkillarna vill byta ut till ett nyare system. Det är ett salda system som sitter idag. Det har upplevts lite kallt i huset då vi får in mer luft än vad det kommer ut, vet inte om det har varit en bov att den arbetar för fulla krafter samtidigt som VP försöker värma upp huset?
Efter dialog med Fortum så hade förra ägaren en elförbrukning i dec 23 och jan 24 över 8000 kwh Per månad. Fortum säger att elmätaren är nyligen bytt och det inte ska vara något fel på den.
Vi ska nu försöka få till wiserenheten som är kopplad till teknikutrymmet för att kunna läsa ut riktig fakta och hitta var/vart bovarna ligger.
Elektrikern ska komma i januari och lösa wisern som sitter i teknikutrymmet.
Skickar med lite bilder.
Har ni andra tankar/idéer?
Att tillägga, den rosa är för teknikutrymmet.
Så skrev elektrikern som lösning varför wisern som sitter i teknikutrymmet inte funkar:
Nu har jag fått en lösning om hur vi kan fixa så att det står rätt i
appen.
Powertag "Nät" den totala förbrukningen i anläggningen eftersom hus och
bastu mäts parallellt med värme
Powertag "Nät" måste mäta all ström som förbrukas i anläggningen innan
det delas upp till olika centraler.
I det här fallet, om jag förstår dig rätt, så kan summan av förbrukarna
hus (central 4) och bastu (central 5) bli högre än systemets totala
förbrukning och då blir det minusvärden i appen.
Om man i den här anläggningen vill mäta både central 3 (värme) och
Hus/bastu (central 4-5) behövs alltså 3 st Powertags. En Powertag för
total innan uppdelning, en Powertag för värme och en Powertag för
hus/bastu.
Alternativet här är att man inte döper Powertag för central värme som
"Nät" utan som "värme" eller annat valfritt namn.
Men då får man leva med att appen varnar för att systemet inte är färdig
konfigurerat och ger varningsmeddelande om det.
så kortfattat så sätter vi in en tredje powertag som Nät så att du kan
se en total förbrukning och appen fungerar som nu.
Eller så programmerar vi om båda powertagsen som du har idag men då
kommer du se ett fel meddelande varje gång du öppnar appen.
appen.
hus/bastu.
Vi har en central där vi har powertags, sitter 5 st.C carsai skrev:Att tillägga, den rosa är för teknikutrymmet.
appen.
hus/bastu.
En 3 fas powertag vid inkommande (grid/nät), en 3 fas till värmepumpen, sedan tre st 1 fas till teknik (nätverk, FTX och golvvärme). I appen ser jag detta:
Om du kan se momentanvärden på förbrukningen i de olika centralerna så går det att titta på förbrukningen och slå ifrån en säkring i taget. Om storförbrukarna går med termostat kan det vara att du får titta på förbrukningen under någon timme. Om den rosa är för teknikutrymmet verkar det ju som att den stora förbrukaren får sökas på annat håll. Har du försökt se hur mycket spabadet förbrukar?C carsai skrev:
Vi väntar med spänning på att höra om Wiser och elmätaren ger samma momentanvärden.
Har ni kollat hur lasten ligger mellan faserna om ni slår fram från menyn i elmätaren?
När man tittar på din förbrukning och jämför nov med september så har du i princip inte höjt din förbrukning specielt mycket för nov.C carsai skrev:Vi har installerat Wiser nu på 2 st elcentraler. Har totalt 3 st i huset totalt.
Men det man ser är att du förbrukar mindre runt den 25e nu har jag inte koll på vart du bor men här var det betydligt varmare då.
Detta får mig att fundera på att din/dina stora förbrukare(tjuv) inte är relativt till kylan direkt.
Men du har troligen en konstant förbrukare i grunden som alltid drar typ samma.
Du har en pump i rummet med din pump mm nere till höger.
Har du fått koll på vad detn går till? prova att dra ur sladden till den i ett dygn och kolla din fubrukning.
på totalen.
Se på bilden som du skrev vid 22:10 den 3e oktober.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 929 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 929 inlägg
Ang din ventilation, du vill undvika övertryck i huset för att inte pressa ut fuktig inomhusluft i väggarna.
Det normala/praxis är att justera undertryck i huset och låta den sista mängden luft ta sig in via fönster och andra otätheter. Detta borde du åtgärda.
Koppla ur elpatron på FTXen är ju ett alternativ, många har elpatron på rum 1.5-2kw för normalstora hus, om den går konstant som du skriver så är det minst 1MWh/mån. Visst det blir lite lägre komfort men du kommer fortfarande ha varmare tilluft än väggventiler.
Du har ingen varmvatten cirkulation i huset? Det kan förbruka rätt mycket el
Jag fattar verkligen inte.
Det har gått ca 2 månader.
Det är fortfarande inte kollat om det är rätt mätare.
Huvudsäkringarna är fortfarande inte uttagna under 1h för att se om förbrukningen är noll.
Det är fortfarande inte mätt vad som går in i elmätaren kontra vad som räknas av elmätaren.
Du har haft 3 olika företag där.
Jag tror att din bitcoinportfölj växer för varje dag
Kan man stänga av eller koppla ur tilluftsfläkten måntro.. Värmeelementet i FTX:en drar ju lätt mot 1000Kwh/ månad.C carsai skrev:Den andra wiserenheten visar förbrukning av hushållsel, spa, ventilation etc.
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
1Komma5 lanserar gratis el, minst 15.000 kWh per år
Lägsta elpriset i December! Endast 233 öre per kWh ink moms i SE4 23/12
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nu kostar elen över 9 kr per kWh - hur hanterar ni situationen?
Förbrukar 20 kWh per månad
El
