85 279 läst · 267 svar
85k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
Kan vara så att hyresvärden är trögfattad och det effektiva för att få till resultat är att plocka in egen värmefläkt för att få till en vettig temperaturC cpalm skrev:
· Sverige
· 5 419 inlägg
Något måste vara gravt fel i anläggningen om du går på elpatron i den utsträckningen så här års, på dessa breddgrader.
Tekniker från daikin var här för några dagar sen och ändrade i inställningarna, efter det har den inte förbrukat alls lika mycket elpatron som tidigare.H Harald Blåtumme skrev:
September: 107h elpatron
1-5 oktober: 55h elpatron
6-14 oktober: 9h elpatron
Daikin var här 8 oktober.
Efter deras besök så går inte pumpen i närheten av vad den gjorde tidigare på elpatron. Men jag tycker inte se någon skillnad i vår el förbrukning. Hur kommer det sig? Vi förbrukar 8-12 oktober snittar vi fortfarande cirka 130 kWh per dag, detta efter att pumpen inte går på elpatron. Samma förbrukning mot tidigare när den förbrukade mycket på patronen. Hur kommer det sig?
Då är det inte bergvärmepumpen som bidrar till mest förbrukning, även om det blir lite skillnad nu när den är optimerad.
Om du har Ellevio så införs effektavgift vid årsskiftet, och att ha en effektmätare på huvudmätaren är bra för att lära sig hålla ner effekt och kostnad, om man vill. Då blir det enklare att luska ut vad som drar genom att stänga av en fas i taget och läsa av mätaren samtidigt och förhoppningsvis hitta fel. Som andra tipsat om har du ju även en del potentiella storförbrukare som antagligen kan optimeras.
130 kWh/dygn betyder att ditt hus och installationer i medel förbrukar 5400 W dygnet runt.
Denna förbrukning måste omsättas i belysning, värme och roterande maskiner.
Belysning lär gå bort. Roterande maskiner låter det om, det borde du kunna identifiera.
Kvarstår värme som du tycks ha rotat en del med.
Något tycks vara lite speciellt eller ovanligt i din stora fastighet. Det är så stora effekter att det bör gå att identifiera, märkligt att ni inte har lyckats med det.
Det stora som jag ser kan vara problemet är följande:E etompau skrev:130 kWh/dygn betyder att ditt hus och installationer i medel förbrukar 5400 W dygnet runt.
- Bergvärmepumpen (den är nu utesluten)
- Ventilationen, den ska vi kika på nu, har stängt av den nu också för att se ifall det ger effekt
- Vi har ingen golvvärme på el igång.
- Reningsverk för vatten
- Vattenpump, egen brunn, den är nu bytt till ny
- Kylaggregat (inget vi använder nu)
Något av ovan måste det vara, då dessa är de "stora" grejerna i huset
Vi har pool och spa, men jag anser inte att problemet kan ligga där då huset förbrukade 3000 kwh när de stod tomt och ingen bodde i huset samt att både pool och spa inte fanns då.
Jag tror nog på att det är grannens hönshus i alla fall.
Du måste ju köra "divide and conquer" på detta. dra alla säkringar på fas 1 en timme först, sedan på fas 2, följt av fas 3. Då ser du om det är enfaslaster och på vilken/vilka faser de ligger. Du kan inte hålla på att gissa, du måste ta det systematiskt.
Med erfarenheten av min skenande elmätare i färskt minne, har du testat att kolla inkommande el med en tångamperemeter? Vår elmätare visade förbrukning på över 80A när den i verkligheten var under 2A vid mättillfället. Kolla med elektrikern nästa gång han kommer förbi.
Det kan också hjälpa om du kan lista ut vilken fas förbrukningen ligger på eller om den är jämt fördelad. Detta bör du kunna se på elmätaren om du knappar dig igenom display-lägena. Ligger lasten på bara en fas kan du ha minskar antalet möjliga skurkar till 1/3del med lite tur.
