84 085 läst · 267 svar
84k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
Antingen är kompressorn trasig eller blockerad, elpatron för värme ska bara gå in när det verkligen behövs och går att blockera till en viss temperatur. September Kompressor: 0 är inte bra, men 107 timmar x 3 kW och 5 timmar x 6 kW är ändå bara ca 350 kWh. Om det är samma elpatron som jag har. Det syns i installatörsläget.
I oktober är ändå kompressorn igång, undrar om inte elpatronen värmer en golvvärmeslinga och kompressorn kickar igång nu för övrig värme.
Jag har en Daikin bergvärmepump.M -MaH- skrev:
På min modell åtminstone så gick Elpatronen igång för att stödja värmningen av vattnet och legionella körning. Om möjligt så var den felinställd när vi flyttade in. Pumpen ska i första hand använda kompressorn...
Från Daikin:
Våra maskiner har en logik som gör att om kunden stänger av VV produktionen så kommer maskinen höja upp vattentempen om den faller under kritiskt värde just för att förhindra Legionella risken.
Detta sker med kompressorn och inte med elpatronen i första hand.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45562.30
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77486.0
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72728.0
▪ Om varmvattenberedarens förbrukning skiljer sig från dag till dag
kan du programmera ett schema för varje vecka med olika
önskade temperaturer varje dag för varmvattenberedaren tank.
▪ Den lägsta önskade tanktemperaturen för VVB-tanken är den
mest kostnadseffektiva.
▪ Värmepumpen kan enskilt producera varmvatten upp till 55°C.
Den elektriska resistansen (reservvärmare) integrerad i
värmepumpen kan höja temperaturen. Dock förbrukar detta mer
energi. Vi rekommenderar att den önskade tanktemperaturen för
varmvattenberedaren ställs in under 55°C för att undvika att
använda den elektriska resistansen.
▪ När värmepumpen producerar varmvattenberedaren, kan den inte
värma upp ett rum. Om du behöver varmvattenberedaren och
rumsuppvärmning samtidigt rekommenderar vi att du producerar
varmvatten under natten, då uppvärmningsbehovet är mindre..
Om den är ställd på 55grader innebär det då den måste stötta på med elpatron?
Fast stöttar den med elpatron (vilket i sig inte är något konstigt vid VV-spets) går väl både kompressorn och elpatronen, dvs. du skall omöjligen kunna få flera timmar på elpatronen än kompressorn under normala omständigheter, som i TS fall(?)J jayal1972 skrev:
Absolut men bör undersökas i hans anläggning om elpatronen har något med förbrukningen att göra.C cpalm skrev:
Jag har haft en tekniker från daikin nu som har gått igenom värmepumpen med hjälp nu och gjort om flertalet inställningar.
Det vi kan se nu är att kompressorn går och inte elpatron.
Har även haft en elektriker här som satt upp en mätare mot värmepumpen för att se vad den drar i kwh.
Elektrikern kom efter daikin var här och kikade även på elförbrukningen i övrigt och såg inget avvikande.
Så förhoppningsvis har ändringarna daikin gjort gett effekt.
Elektrikern gav även tips att se över husets ventilationssystem också då det kan ha tendens för hög förbrukning om något är tokigt, typ igensatta filter eller liknande som får göra att systemet jobbar väldigt mycket. Kikar på att få hit någon som ska kolla på det också nu.
Så fortsättning följer vad de åtgärder vi hittills gjort ger för effekt.
Kan vara så att ventilationen kastar bort värme respektive kyla? det lär kosta på..C carsai skrev:
Som sagt dokumentation vore bra. Motsvarande detta:
(från wikipedia: Process flow diagram)
Det låter otroligt att ventilationen skulle kunna påverka så mycket. Mitt hus (med fyra vuxna i, varav två i 20-årsåldern) på ca 140 kvm drar runt 1000 kWh per månad på sommaren inklusive laddning av två elbilar. Utan dessa så ligger vi troligen runt 700 kWh per månad på sommaren inklusive varmvatten och lite kyla under riktigt varma dagar (jag håller på installera individuella elmätare på nästan allt just nu för att kunna detaljera upp all använding riktigt noggrannt).C carsai skrev:Jag har haft en tekniker från daikin nu som har gått igenom värmepumpen med hjälp nu och gjort om flertalet inställningar.
Pool, spa och värmepump är i praktiken det enda som kan dra så där mycket på sommaren.
Det är inte vanligt men det har hänt att värme och kyla “krigar mot varandra” för att hålla börvärden.
Speciellt i komplexa system med olika funktioner som lever sina egna liv och där ingen har riktigt grepp eller förståelse för helheten.
Kan ju kanske vara något sådant också.
Jo tack, på jobbet hade vi några medarbetare som köpte värmefläktar för att de tyckte det var för kallt på kontoret. Vilket så klart fick konsekvensen att AC:n gick för fullt 😂R roke skrev:
Det måste rimligtvis vara något liknande som händer i TS hus.
