83 539 läst · 267 svar
84k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
Hobbyelektriker
· 567 inlägg
Vår VVC gjorde att VVB gick mer eller mindre konstant på 3kW.
· Halland
· 4 162 inlägg
Som andra skrivit - finns bara en metod och det är det vetenskapliga metoden. Börja med att kolla om nätägaren kan förse dig med förbrukning per timme och koppla sedan bort allting utom det nödvändigaste och mät. Koppla sedan in last efter last och se vad som drar.
Med en HAN-mätare går det snabbare. om det är praktiskt genomförbart så stäng av huvudbrytaren och kolla elmätaren så inte någon stjäl el från dig. Detta är inte komplicerat men det krävs systematik.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 335 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 335 inlägg
Verkar väl onekligen som bergvärmepump och kyla jobbar mot varandra?! Måste på något enkelt sätt gå att stänga av kylan nu när det inte längre är varmt ute? (på samma sätt som värmen borde stängas av under sommaren)
De flesta elmätare i dagsläget kan visa effekt, ström, VAr etc.. behövs inga speciella frågor till nätägaren.A Anders_Nilsson skrev:
Vad är det?A Anders_Nilsson skrev:
@carsai En idé att testa nu när det är kallare utomhus än inne dygnet runt är att stänga av all utrustning som är till för att kyla.
Kolla även upp inställningar för när värme respektive kylaggregat skall gå igång. Om värmeaggregat är ställda med ett börvärde som är högre än kylaggregatens maximala börvärde så kommer de obenhörligen att jobba emot varann. Temperaturen inne blir finemang men det går åt en massa energi.
Kika även på var apparaternas temperurmätare sitter och om de visar korrekt temperatur.
· Halland
· 4 162 inlägg
Informationen från nätägaren (eller Tibber) ger dig statistik för några timmar eller dygn, mycket behändigt när du kopplar in grejer. Mätare visar ju bara realtid.spikplanka skrev:
HAN är uttaget som sitter på nya elmätare. Är fysiskt en RJ-45 men med andra signaler. Tibber Pulse pluggas rakt in och kan då visa realtid och du kan köra statitik.
· Sverige
· 5 379 inlägg
HAN-port, P1 port... det är tex en sån här mätare som avses. Har en dylik och funkar fint, med ett abonnemang för någon tia/mån får man mätning per fas etc.spikplanka skrev:
https://www.homewizard.com/sv/p1-matare/
Har man informationen lokalt får man statistik i realtid utan en massa webbkreatörer som strular till det.A Anders_Nilsson skrev:
För ändra mätare är det P1 med RJ12 plugg. Mer universiellt att kalla det öppet digital gränssnitt med dokumenterat API.A Anders_Nilsson skrev:
· Halland
· 4 162 inlägg
Helt fel, du måste även läsa av tiden. Och subtrahera.Alfredo skrev:
Och sedan kommer det svåra, för att få fram förbrukningen per timme, eeerhh, det där med kWh eller vad det heter, måste du sedan, eeeeeh, divviii, eeerhh divvvv, eh, strunt I det.
Mycket lättare med en Han-mätare. Då slipper man ha gått ut grundskolan.
Poängen är att få en snabb återkoppling på var elenergin tar vägen. Då duger det att ställa elmätaren på summering av effekt eller förbrukad energi för alla faserna och läsa av tillräckligt ofta för att se om det far iväg eller inte.
Ett mätproblem man måste ta höjd för att termostater mm som kan göra så att det ser ut som att ingen last går..
