82 920 läst · 267 svar
83k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
Gjorde av med 6200kwh på hela förra året + kanske 2000kwh som jag förbruka från solcellerna. Värmer upp med bergvärme och 6200 var med all förbrukning inte bara värmen.C carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Vår elförbrukning har legat på 4000 kwh per månad cirka och då har vi inte haft någon uppvärmning igång i huset.
Är det en skälig förbrukning? Har verkligen ingen aning, aldrig bott i hus tidigare.
Under mars-juni renoverade vi och låg på 3000-3300 kwh per månad cirka. Då hade vi ingen pool, spabad eller någon som bodde i huset. Juni-sep cirka 4000-4300 kwh per månad.
Fick tips att installera tibber som kan visa exakt vad som drar dessa 4000 kw. Stämmer det?
Vill inte byta elavtal, har fortum idag och väldigt bra pris då en släkting jobbar där och gett oss ett bra elpris ur dagens priser mätt.
Har ni några tips eller rekommendationer?
110km2 villa från 1970. Bor i mitten av Sverige.
Har ingen pol men kör kyla hela sommaren via en vp samt frikyla.
Precis, men förbrukningen är ändå i högsta laget även för detta större hus som byggdes för bara ca 10 år sen. Sen kan det ju vara så att TS fastighet styckades av från den större grannfastigheten vid något tillfälle och att servisledningarna inte blivit separerade på rätt sätt. En systematisk genomgång som föreslagits tidigare kan direkt peka ut om det "läcker" ström utanför fastigheten.G gbgustaf skrev:
Fortfarande är det ett enkelt grundläggande test att skruva ur en säkring i taget och kolla hur mätaren förändras.
En säkring som har mycket förbrukning kommer då att visa rejäl sänkning när den dras ur.
Detta test kommer ALLTID att ge resultat och det på bara några minuter.
Nästa steg är att kolla vad som sitter på de säkringar som har hög förbrukning och det kan vara svårare. Men om tex säkringen märkt "kök" visar sig dra mycket samtidigt som ingen faktiskt är i köket så finns det en okänd förbrukare på den säkringen. Detta steg är givetvis svårare om man inte direkt hittar en uppenbar bov i förteckningen. Men någon typ av okänd /odokumenterad värme är ju ofta problemet.
Fungerar dåligt om det t.ex är en termostat eller programstyrd last som bara går ibland eller under specifika omständigheter. Samtidigt som man kan bomma andra viktiga laster som värmeslingor på rör för att de inte ska frysa, kylskåp eller elektronisk övervakning av processer.Anna_H skrev:
Systemet som kunde installeras för att mäta förbrukning per säkring är nog en mer precis lösning som också kan vara inkopplad under längre tid.
Se #11.spikplanka skrev:
Det verkar som att lasten är igång mer eller mindre konstant. Vilket torde det göra trivialt att lokalisera den.
Men det känns inte som att TS är jätte-på-hugget...
Det borde vara polen o spabadet som drar en massa.
Precis. På sommaren borde lasten i huvudsak vara hushållsel + ev poolvärme + ev frikyla. En poolvärmepump på 17 kW med en COP på säg 10 borde inte dra 6 kW konstant. Frikylan drar någon/några CP på enstaka 10-tal Watt.C cpalm skrev:
Hej alla, sorry att jag inte uppdaterat. Vi har fått tillökning i familjen med tvillingar så fullt upp på alla fronter.
Vi har satt upp wiser mätare nu, tidigare hade vi en på värmepumpen men det visade sig att den inte drog mycket. Vi har kopplat om den mätaren till att mäta all el på den centralen samt satt ytterliggare en central på övriga huset.
Nu återstår bara garaget men då kan vi köra uteslutningsmetoden mot vad huset totalt drar minus båda wiser mätarna blir garagets förbrukning.
Så arbetet pågår och uppdaterar er när vi vet mer.
Hade vent kille som kollade ventilationen och filtren var helt igentäppta så ventilationen gick även den på elpatron. Så det ska också åtgärdas.
Gratulerar till tillökningen! Förstår att det är fullt upp. Hoppas att du även testar att stänga av samtliga huvudbrytare på dina normcentraler/säkringsskåp för att säkerställa att elmätaren då står blick stilla så att du inte har någon okänd förbrukare utöver dina installationer.C carsai skrev:Hej alla, sorry att jag inte uppdaterat. Vi har fått tillökning i familjen med tvillingar så fullt upp på alla fronter.
Varför hålla på sånt när man istället kan installera ett komplett Wiser-system?ClasseClas skrev:
(Varning, kan innehålla spår av ironi 😆)
