84 128 läst · 267 svar
84k läst
267 svar
4000 kWh per månad villa
· Sverige
· 5 383 inlägg
spikplanka skrev:
Det är väl ungefär vad de flesta föreslagit. Saknas input från TS om hur denna felsökning gått så svårt komma vidare.Alfredo skrev:
Vet ej om det nämnts redan men i vissa elmätare kan man byta vy för att se hur mycket ampere som går genom mätaren per fas.
Om man sen slår av en säkring i taget borde man kunna se om värdena sjunker och utesluta vad som förbrukar mycket i huset.
Ett exempel.
(Ursäkta för dåliga bilder)
Detta är på L1 just nu för mig, 6.5A
Detta på L2, 4.8A
Detta på L3, 19.3A, väldigt högt
Efter jag slagit av säkringen till laddboxen för bilen. 4.3A
Det var en skillnad på 15A ca 3.5kw
Detta kanske kan hjälpa att hitta vad som förbrukar så mycket i eran villa
Ett exempel.
Detta på L2, 4.8A
Hur gammalt är ditt hus? När du köpte ditt hus borde du ha fått en energideklaration som gav ett betyg mellan A till G. Vad var det för betyg?C carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Vår elförbrukning har legat på 4000 kwh per månad cirka och då har vi inte haft någon uppvärmning igång i huset.
Är det en skälig förbrukning? Har verkligen ingen aning, aldrig bott i hus tidigare.
Under mars-juni renoverade vi och låg på 3000-3300 kwh per månad cirka. Då hade vi ingen pool, spabad eller någon som bodde i huset. Juni-sep cirka 4000-4300 kwh per månad.
Fick tips att installera tibber som kan visa exakt vad som drar dessa 4000 kw. Stämmer det?
Vill inte byta elavtal, har fortum idag och väldigt bra pris då en släkting jobbar där och gett oss ett bra elpris ur dagens priser mätt.
Har ni några tips eller rekommendationer?
Hur många barn/vuxna i familjen som badar och duschar? Att producera varmvatten är en av dom stora källorna till elförbrukningen, iaf hos mig. Hur gammal är bergvärmepumpen och hur är den inställd? Om det duschas mycket och den går på elpatron för att värma mycket vatten blir det hög förbrukning. Min första tanke var att det är en kombination av många saker; stort hus, pool, spabad (bastu kanske?), elslingor i badrum, elbilsladdare? osv osv som driver upp förbrukningen.
Eller så är det nåt som är galet... och då behöver du en elektriker.
Har 100m2 mindre med pool. Alt går på bergvärmenC carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Laddhybrid
1278kwh i september
Nåt känns fel, värms verkligen poolen med bergvärmepump?
I januari med -grader ligger jag på ca3000kwh
På sommaren borde det inte bli dubbelt så mycket förbrukning bara för att huset är dubbelt så stort. Då spelar antalet personer mer roll. Fler omgångar, tvättmaskin, torktumlare, fler varma duschar osv. Den vanliga hushållselen blir inte högre pga ytan om inte värmen är på.M MrDizzy skrev:Ett ute spa brukar dra i storleken 250-500kWh / månad (beroende på spa temp o ute temp)
En uppvärmd pool drar 400-1000kWh / månad (beroende på pool temp o ute temp och typ av täckskydd)
Är det ett separat garage ?
Är uppvärmningen av garaget på via el-golvvärme eller el radiatorer så drar det massor med.
(och då kan en luft-luft värmepump vara en lösning som snabbt betalar sig)
min villa på 180kvm uppvärmd yta utanför Nrkp tog ca 700kWh inl hushållsel.
grovräknat du har dubbla ytan -> 1400kWh
Så tumme pekfinger : 300(spa) + 600(pool) + 1400(hus): ca 2300kWh oräknat garage , så 700 på det så har vi tagit i en bra bit. -> 3000kWh
Får inte ihop hur ditt hus ska kunna dra ca 4000kWh per månad.
Så nej, ca 4000kWh är inte en skälig förbrukning.
Min rekomendation:
1) be någon kolla på bergvärmepumpen så att den inte går på elpatron.
2) Tibber kan inte se vad det är som drar. De gör gissningar utifrån vad som normalt brukar dra, men är nått trasigt / felinställt kan de inte hitta det.
3) som @SirKnasen var inne på, köp en wifi-p1 mätare av något slag och koppla in i elcentralen.
4) Antingen skaffa verktyg o kunskap och mät upp elförbrukingen specefikt för spa och pool eller anlita en elektriker (dyrt) att mäta upp.
4b) för att få en tumme-pekfingervisning , så kolla elcentralen och slåav brytarna för en sak i taget i 2-3 timmar. Ditt hus drar i snitt 5.5kW/h så kollar du mätarställning och slår av tex pool, väntar en timme och kollar av mätarställning igen får du en grov uppskattning om hur mycket det du stängde av skulle dra.
Vi spelar definitivt i olika divisioner.
Nyss lyckats med att sänka elförbrukningen vår - sommar - höst med ca 50 %.
D v s med dryga 12 kWh per dag.
Glad för detta.
- Hoppas TS sänker sin elförbrukning lika mycket procentuellt
Glad för detta.
Finns en dokumentär på SVT om vad som slukar minst 4000 kW/månad i källarvalven.T Thomas S Eiselberg skrev:
Lite infor om system för att bevaka förbrukning per utgående belastning mha Schneider Wiser:
Schneider Electric unveils its smart Wiser electrical panel at # CES2021 (2021-01-20)
proshop.se: Schneider Electric Wiser energy starter kit premium package consisting of 1xip
(säljs dock inte av proshop.se längre..)
Jag tycker också att något känns fel.C carsai skrev:Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Jag var TL på en tennistävling i borgholm för många år sedan
Spelet drog ut på tiden och vi var tvugna att slå på lyset
En bana gick bra men när vi tände nästa gick propparna (huvudsäkringar tror jag det var)
Vi kunde ha en bana igång men inte två.
Det visade sig att det var en kortslutning mellan faserna och det gick massor med ampere genom dessa faser. (mer än 50 har jag för mig)
Så be en elektriker kolla om du inte kan göra det själv.
