6 710 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
300L vattentank, bakterie?
Jag tror jag börjar förstå
Inkommande vatten har jag hittat, från den är det kopplat till varje ställe som ska ha kallt vatten i kromat rör i badrummet inkl varmvattenberedaren. Från varmvattenberedaren kommer det då varmvatten i kromat som går parallellt med det kromade inkommande vattnet och vidare överallt, tänkte först var returen var, men det finns juh ingen
Hittade även av och på till varmavttenberedaren. Tanken var bara på 200L, hade du stängt av den när du lämnade stugan Prototypen, jag är här ca en helg i månaden, jag tänker på tryckförändring och strul som kan uppstå med förändringen hela tiden?
Sen undrar jag om det är lönt eller risk för problem att stänga av pannan till golvvärmen, den står på halvfart 5,5KW och bara värmer en liten slinga väl då jag inte begär ut värme i rummen, pannan har väl ingen annan funktion?
Mvh
Mvh
· Västerbottens län
· 17 944 inlägg
Tryckförändringen är inget problem, det SKA sitta en säkerhetsventil som släpper ut övertrycket vid återuppvärmningen.
Behöver du ingen uppvärmning kan du gott stänga elpannan, på sommaren blir det lilla som den trots allt drar bara förluster men stäng inte cirkulationspumpen någon längre tid.
Protte
Protte
