31 134 läst · 90 svar
31k läst
90 svar
23 saker som kan gå fel när du installerar el själv
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 656 inlägg
Ja.J jonte0 skrev:
Men att få en elfirma att krångla med att lägga in en privatperson i deras EKP bara för att privatpersonen ska tjäna på det är nog uteslutet. Möjligheten fanns ju även mellan 2014-2017 att skriva ett enkelt "delegeringspapper" mellan elinstallatör och privatperson men jag har aldrig hört talas om att det har skett. Och de elinstallatörer som går med på detta inser nog att den formella vägen inte tillför speciellt mycket utan man låter folk dra lite slang och tråd som de sedan kollar lite lätt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 133 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 133 inlägg
Jordfelsbrytare är givet. Till bilen använder jag inte längre kablar än 10m (1,5 mm2). Ibland behöver jag längre sladd till gräsklippare, häcksax, motorsåg etc. Motorsågen är på 1800 W, vilket är högst av de maskiner som behöver längre kabel. Säkringen till uttaget är 10 A diazed. Behöver jag då gå upp i kabelarea från 1,5? Max 50 meter, vanligen 20-30 mBo.Siltberg skrev:Jordfelsbrytare! Tänk inte tanken på att ens använda en 10 meters skarvkabel utomhus utan skydd av en JFB, och där duger ju en portabel variant som pluggas i uttaget i matande ände av kabeln. JFBn tar hand om de mest farliga felen.
Sedan kan du vilja gå upp i area för att motorvärmaren ska ge lite effekt. En lång kabel och hög ström innebär ett avsevärt spänningsfall som gör att kupefläkten kanske inte ens snurrar. Det är inte farligt i sig om inte någon apparat mår direkt illa av det.
Vi har även fel (kortslutning) mellan fas och nolla att ta hänsyn till. Detta täcker inte JFBn och en lång kabel kan göra att det dröjer onödigt lång tid för säkringen att lösa. Kabeln kanske hinner förstöras. Med 40-50 meter och en diazed på 10 A är det inga problem medan det kan vara på gränsen för en 10 A dvärg beroende på förimpedans. Vid lite lägre överström som också kan göda värmeutveckling i en dålig skarvpunkt är dock dvärg bättre! Mao gäller ju också att se till att kabeln är frisk och har det mekaniska skydd som behövs.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 656 inlägg
Tumregelmässigt låter det ok för din del om motorsågen fungerar. Men du kan ju för skojs skull jämföra effekten på motorsågen med och utan 50 meter kabel emellan.
En liten terminologi-fråga som lättas fås svar på här gentemot att googla tror jag:
RK, EK, FK, MK mm vad man nu ser för förkortningar i artikeln här och övriga på forumet. Tydligt att det handlar om olika kabeltyper, men vad står förkortningen för och vad är skillnaden?
Nu finns det ju förstås fler än de 4 jag nämnde här, men man får väl börja någonstans...
Är det en lång förklaring som står nedskriven någon annanstans bara man vet vad man ska söka på går en länk utmärkt. =)
Typbeteckningar kablar/tråd:
https://www.nexans.se/eservice/Swed..._540144812/Sweden/files/Typbeteckningar_3.pdf
Finns även lite tips här : https://www.byggahus.se/forum/threads/installationkablar.253210/
Det har inget specifikt med tele att göra.tveksamt skrev:
MK (mångtrådig?) Innebär att det är många trådar - Fler än FK (flertrådig?) och färre än RK (riktrådig?).
Okej, jag tolkade det som att det är skillnad på de två eftersom tabellerna där verkade göra skillnad på "kraft- och installationskabel" och "telekabel och optokabel".useless skrev:
Läste också den några gångerZ ZipLock skrev:
Risken Bo beskriver är väl b.l.a. att man ansluter 3-faser till en fas, alltså 1 dvärgbrytare. Istället för en 3-fas dvärgbrytare.
Eller i en kopplingsdosa så ansluter man 3 st fasledare till den enda fasledare som fanns i dosan.
Använder säkert fel uttryck men är inte elektriker heller
Har jag tolkat det rätt?
Du låter nästan lite arg.S StuletLand skrev:Med andra ord, om man är en idiot så ska man inte ge sig på el. Men det kanske gäller för det flesta saker? Vad vet jag. Fast el kan döda dig, och pillar du helt på måfå då förtjänar du att dö.
Det är inte direkt rocket science att dra elen själv. Elektriker och alla andra yrken är överskattade och finns bara för att sno ens pengar. Låt en myndig människa själv välja om den vill dra/installera elen själv! Ni är "yrketsutbildade" my ass. Ni har gått 3 år "yrkeshögskola" där de lär ut sånt som kan läsas på en 3 veckors kurs via youtube. Bara det att ni har erfarenheten av att supa på studietiden och vet hur man bäst slösar andras och sin egen tid för extra timmarna. Wow, imponerande! Välkommen till den moderna världen. Det finns ingenting som heter "specialiserat yrke" längre. Allt går att googla och lära sig själv och ni myndighetspersoner och andra hantverkare är överflödiga. Ni blev ersatta så fort informationen blev fri på internet. Ni kan fortsätta lura andra idioter (som bögar och flickor som inte har en hanverkargen i sig) att köpa era produkter och lata tjänster, men jag kommer aldrig konsumera er efterblivna skit! För ni är dumma idioter! Hade ni själv låtit en välja så visst inga problem, men att kräva pengar för någonting som inte kräver ens en hög IQ så fan ta er i arslet. En apa kan göra det. Vilket ni primater är, vilket bevisar min tes.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 656 inlägg
Ja så kan man också missa. Jag tänkte dock på inkopplingen i centralen, att man där misstar sig på var man har tre olika faser då de kan ligga antingen horisontellt eller vertikalt i en gammal diazedcentral.H hagv skrev:Läste också den några gånger
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 656 inlägg
@StuletLand, du verkar totalt ha missat vilka som frekventerar detta forum, var vårt intresse ligger och vad artikeln handlar om. Man man göra sådana misstag också
