78 197 läst · 410 svar
78k läst
410 svar
1970-talsplåthuset från Junga
Den är bara kopplad till frånluften så du kan sätta en vanlig fläktD Didrik Svensson skrev:Hej alla Functura ägare!
Jag och min sambo har precis köpt ett Functura hus. Vi tänkte höra om
någon av er renoverat köket och hur ni gjort med ny köksfläkt. Vår köksfläkt verkar vara kopplad till
ventilationssystemet. Antar att man behöver en speciell skåpsfläkt? Eller har ni löst det på annat vis?
Tacksam för svar
Vi bytte kök för ett antal år sedan och yes det behövs en fläkt som är kopplat till motorn på vinden. Vår har en motor i sig och är även kopplat till vinden. Fungerar bäst så.D Didrik Svensson skrev:Hej alla Functura ägare!
Tacksam för svar
Tack för svar! Verkligen! Vi har precis satt in en luft/luft-värmepump på vinden. Den har fungerat bra hittills. Vi har även en luftvärmepump på nedervåningen. Vad har ni för uppvärmning?A annakimi skrev:
Tack för svar!H Helena Kinnunen skrev:
Okej, tack för svar. Hur gör man med frånluften från badrummen då? Om den nu sköts från köksfläkten idag?A ampe skrev:
Vi har bergvärme men har kopplat vatten radiatorer till det då det inte fungerade fullt ut med bara bergvärme. Vi har kvar den gamla uppvärmningen med golvvärme också.D Didrik Svensson skrev:
Min tanke är att när jag byter fläkt kommer jag att ha en egen kanal ut ifrån huset för köksfläkten.D Didrik Svensson skrev:
Och badrum/tvättstuga låter jag vara kvar som det är alltså den frånluftsfläkten som sitter på taket kommer fortsättningsvis vara frånluft ifrån just badrum/tvättstuga.
Så har vi också tänkt!T ThomasZZ skrev:
Ni missar väll inte att göra bygganmälan?
Väsentlig ändring av befintlig ventilation samt ändring/nyinstallation av imkanal kräver bygganmälan.
https://www.boverket.se/sv/byggande...r-kravs-anmalan-for-atgarder-for-ventilation/
Imkanalen ska även brandskyddsisoleras på rätt sätt så fort den lämnar köket å tex går in i vägg/tak/golv.
Då får man höra sig för om vad som är/räknas som väsentlig?Demmpa skrev:
