Hur har ni hanterat är rostangrepp å så på fasaden? Främst hörnorna på huset. Är de enkelt åtgärdat eller finns de risk att man behöver byta ut delar av fasaden? Är de jobb som är väldigt dyrt och omfattande?
Tacksam för svar 🤗
Vad är det för metall i fasaden?
spikplanka spikplanka skrev:
Vad är det för metall i fasaden?Aluminium
Knepigt att Aluminium rostar..
Mitt är det iallafall. Listverk vet jag inte men i ts fall är det flrmodligen plåt.
Stål functura stålhus
Det är kanske ett produktnamn för huset. Men inte en materialspecifikation.
Är det någon som har dubbelgarage med förråd och har bytt garageportar? Fundera på hur bärande mellanväggen är mellan portarna? Funderar på att sätta 1 ny port istället för 2.
Tack
Pontus
Tacksam för svar 🤗
Vi har inte haft rostangrepp som sagt att kolla färgsläpp och måla på. Inget stort jobb. Däremot hängrännorna måste ses över de kan rosta ifall man inte håller efter med målning och rensning.
annakimi
P Pontus Gad skrev:
Tack
Pontus
Tjo, borde inte va värre än att du får flytta lite el och dra upp en balk. Har samma tanke och i mitt fall kastar jag upp en i balk
Pontus Gad
Tack för svar, ja ska kolla med några hantverkare nästa vecka men tänker detsamma. Det är ju en bärande stålbalk mitt i garaget.
Hej igen.
Om man har tagit bort de gamla värmesystemet, satt in radiatorer ist och en luftvatten pump, tappar man inte en del av isoleringen då?
Är de fler som gjort så? Blir de väldigt dyrt då man inte har isolerat huset mer?
Hej alla Functura ägare!
Jag och min sambo har precis köpt ett Functura hus. Vi tänkte höra om
någon av er renoverat köket och hur ni gjort med ny köksfläkt. Vår köksfläkt verkar vara kopplad till
ventilationssystemet. Antar att man behöver en speciell skåpsfläkt? Eller har ni löst det på annat vis?
Tacksam för svar:)
Tacksam för svar 🤗
Vi gjorde om vårat ventilationssystem genom att koppla bort frånluftsfläkten i köket. och kör en vanlig köksfläkt rakt ut. sen har vi resten mekaniskt.
Tacksam för svar:)
Vi har oxå precis köpt ett functurahus! Vårat kök är renoverat och ja, du bör ha en köksfläkt som fungerar tillsammans med utflödet som oxå är kopplat till badrummen. Fläkt sitter på taket, kanske behöver den bytas ut oxå?
Vad har ni för uppvärmning? Kul med fler som har dessa hus.
Mvh anna
