68 000 läst · 344 svar
68k läst
344 svar
1970-talsplåthuset från Junga
Jag kör tilluften genom samma väggkanaler och ut vid fönstren. Har sat ett nytt värmebatteri och kompletterat med en extra stark fläkt fast mer energisnål och uppe på vinden istället för i väggen.T Tooth skrev:
Ljuddämpare också på fläkten.
Men förhoppningsvis behöver jag inte skicka fram högre temperatur till värmebatteriet än vad golvvärmen får.
Luften är ju förvärmd genom FTX aggregatet också.
Låter ju bra alltid intressant att höra olika lösningar på uppvärmning till våra speciella hus. Men vad kostar kalaset?
Jag vet faktiskt inte riktigt ännu men det är dyrt och nog svårt att räkna hem.H Helena Kinnunen skrev:
Allt måste heller inte räknas hem ekonomiskt.
Det började med att jag satt Airthings sensorer i några rum efter att jag tyckte luften blir dålig framför allt när man stänger dörren till ett rum. Så FTX är också för att få bättre inomhusluft.
Vi isolerar alla rör också och vi ska köra kyla också genom tilluften på frikylan från bergvärmen.
Mitt hus är på 290 kvm också med ett nedre sutterängplan som också värms och inte har någon tilluft alls idag vilket vi sätter in.
Att det blev golvvärme var ett sista minuten beslut för när vi rev golvet så var det 1 cm skillnad mellan vissa spånskivor på golvet så det behövde flytas och då passade vi på att lägga in värmeslingor. Vattenburen golvvärme finns redan i sutterängplanet.
Vi gjöt ca 3.5 cm och för er som stört er på att golvet är som en resonanslåda till nedervåningen när någon går så har det tagit bort det helt.
Fönsterbyte har vi också gjort till treglas elitfönster. Bara efter fönsterbytet har vi fått betydligt tystare i huset. Bergvärmekurvan har jag fått sänka med 6 grader på befintligt uppvärmningssystem. Så fönstren var otroligt dåliga.
Intressant som sagtA ampe skrev:Jag kör tilluften genom samma väggkanaler och ut vid fönstren. Har sat ett nytt värmebatteri och kompletterat med en extra stark fläkt fast mer energisnål och uppe på vinden istället för i väggen.
Vad köpte du för fläkt samt värmepaket?
https://www.acetec.se/sv/product/pr...n/evoair-a390t-g2-ventilationsaggregat--30391T ThomasZZ skrev:
Fläkten vet jag inte vad det är.
Värmebatteriet är specialbeställt från VEAB ett kombibatteri.
Vore kul med en lite längre recension på systemet framåt våren!A ampe skrev:Jag vet faktiskt inte riktigt ännu men det är dyrt och nog svårt att räkna hem.
