20 390 läst · 50 svar
20k läst
50 svar
1947 --> Framtiden. Vår renoveringsresa
Skulle oavsett att inga "problem" med dränering göra detta först.Ompax skrev:
Du har nog helt rätt här, måste dock slå ett slag för att Biltema-stegarna var helt OK för sitt billiga pris (449:- ). Men tips på en bra stege mottages varmt! 😀
Ligger nog mycket i detta. Vår prio på "större jobb" ligger enligt:
1. Fasaden. Denna är i dåligt skick och vi behöver åtgärda åtminstone det värsta i närtid.
2. Gjutjärnsbrunnar i källaren. Positivt är att många (t.ex. stammarna ut från huset) är bytta. Däremot var de lata och bytte inte alla. Resten ska vi bila upp och byta är därför tanken.
3. Dränering. Vi har inga direkta "problem" med dräneringen idag men då det inte dränerats på åtminstone 50 år har vi tagit höjd för detta i relativ närtid. Vår källare agerar också enbart källare utan boendeaspekter vilket jag antar minskar paniken på denna front.
Det är inte alls roligt att se trädgården halvt sönderkörd av maskiner när man har planterat buskar och anlagt rabatter.
Dränera och isolera med isodrän/pordrän så är det gjort.
Fasadrenovering gör ingen större åverkan och kan oftast skjutas upp länge.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
Kollar snabbt på utsidan och då ser det ut som att det är ett perfekt tillfälle att göra en ordentlig tilläggsisolering/energiförbättring
Tak PIR under pannorna ovanpå råspont
Väggar - PIR/Mineralull+puts
Grund - PIR + Isodrän (när dräneringsjobb görs)
Fönster & Dörrar -> U<0,8
Bergvärme
FTX
Bergvärme
FTX
Står själv inför i princip liknande projekt, så väldigt tacksam för ditt inlägg här. Bra fördelat med tid och kostnad också.
Vi behöver också göra en dränering pga åldersskäl, men den ser ändå fin ut (både in- & utvändigt). Så delar din ambivalens i detta.
Vad står PIR för?Johannes Carlsson skrev:
Har du någon länk till ett projekt med PIR ovanpå råspont?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
PolyisocyanurateH Hank_Ö skrev:
Det är en form av cellplast med täta celler och gasfyllda fickor som isolerar bättre än vanlig S80 EPS Cellplast. Största saken är att det isolerar bättre så man kan göra tunnare skikt plus att skivorna är diffusionstäta.
Här är ett äldre exempel:
https://www.byggahus.se/renovera/bjorn-isolerade-taket-utifran
Trevlig projekt och trevlig tråd
Ser fram emot att följa er "resa" framåt.. finns alltid att göra i ett hus - och när man är klar.. ja då är det dags att börja om i andra änden igen hehe .. men det är lite av både charmen och förbannelsen!
Angående dränering.. så länge man vet att man har pengar till den, så är det eg inge bråttom att göra den! Det man ska fundera på.. är om eller när man tänker bygga till saker (t ex uteplatser, pool m.m. ) som kommer att vara i vägen för en ev uppgrävning.. (för de kommer ju få rivas/flyttas/byggas upp igen.. vilket också kostar.. mer eller mindre).
Men i övrigt är det inte säkert att det behöver göras heller närmsta åren.. allt beror ju på hur hus och tomt mår
Vissa har bättre förutsättningar än andra.. (vi har haft två 70-talshus med källare.. det ena dränerade vi om.. det andra beslöt vi inte behövdes.. och byggde således en väldigt stor uteplats längs huset istället)
Alla projekt man gör kräver lite tänkande framåt.. (om man har mycket på sin "att-göra-lista"..) .. ger en helt klart huvudvärk ibland
Oavsett LYCKA TILL med allt.. hoppas ni trivs!
Kul med alla svar, tack för mycket värdefull input
Nästa projekt: Nätverksinkoppling
En trevlig aspekt är att fiber redan är indraget i till huset. Lite smolk i bägaren var dock att fiberuttag samt bredbandsswitch var placerade i vardagsrummet på våning 1, ett ställe som inte direkt var optimalt för att skapa en mediacentral. Bild från inlflyttningen:
Mycket funderande lades kring hur detta optimalt skulle lösas. Krav som existerade var:
Med denna lösning landade vi i tre trådlösa meshnoder för att skapa det trådlösa nätverket. Dessutom kan meshnoderna agera nätverksswitch om behov finnes att koppla in enheter trådat där dessa befinner sig.
För att ta sig från vardagsrummet på våning 1 till kontoret på våning 2 var det dock inte hela trivialt att hitta en "bra väg" för att dra kabeln. Olika alternativ beaktades, men till slut togs beslutet att gå ner i källaren och sedan upp igen genom golven. Enligt nedan:
Som sagt detta blev ej den perfekta lösningen, men för våra nuvarande behov samt förhoppningsvis framtida så tror vi att detta kommer räcka gott och väl.
En alternativ och ännu enklare lösning hade varit att skippa den trådade delen av nätverket helt och hållet och enbart kört på trådlösa anslutningar. Jag testade faktiskt detta men blev ej tillräckligt nöjd med resultatet, exempel nedan för hastighet i kontor våning 2:
Enbart trådlös anslutning (500/500 hastighet in i huset):
Trådad anslutning:
Hade garanterat gått att få det trådlösa bättre med lite jobb, men ångrar ej beslutet att dra fast kabel.
Totalt landade vi på följande för att få snabbt och stabilt nätverk i huset:
Nätverkskabel Solid Cat. 6 100m: 1 000:-
Nätverkskabel Mjuk Cat. 6 15m: 300:-
RJ45-kontakter: 100:-
Nätverksuttag x 3: 600:-
Mesh-system TP-Link Deco x50: 2 500:-
(ägde redan router och switch, men kostnad för dessa hade adderat ~2500:-)
Total kostnad Nätverk: 4 500:-
- Stabilt trådlöst nätverk i hela huset. med mindre prioritet i källare
- Trådat nätverk till kontor på våning 2 (där en server tänkt placeras)
Trådad anslutning:
Hur går renoveringsresan? (Ren nyfikenhet, känn ingen stress 😊)
Det går väldigt långsamt framåt! Har haft en del projekt igång under vår och sommar men har också insett att det är banne mig lurigt att få vissa saker 100% färdiga. Ibland tar man sig snabbt till 90% färdigställt men de sista 10 procenten kan ta rejält med ledtid! Därav inte så många uppdateringar härB ByggareBob_ skrev:
Nu börjar dock en del av våra projekt bli (nästintill) färdigställda så kommer en del uppdateringar i tråden i närtid.
Hall Entréplan
Efter att ha genomlidit dammexplosionen som skapades av arbetet med vardagsrummet var vi inte överdrivet taggade på att gå igenom samma resa igen med ytterligare rum. Men minnet är ju som bekant kort så sagt och gjort gav vi oss itu med att fräscha upp entréhallen!
Bilder från inledningen av projektet, där skyddspapp redan lagts ut på golvet:
Som kan ses kanske inte i extremt dåligt skick, men den övergripande känslan när man äntrade rummet var inte "Oh vad fräscht och härligt". Detta ville vi råda bot på.
Så sagt och gjort - våra numera kära vänner tapetångaren, tapetskrapan och diverse andra våldsamma verktyg gjorde oss åter igen sällskap.
Med vetskapen om att damm har en tendens att ta sig in ÖVERALLT gjorde vi vårt bästa i ett försök att stänga in allt kommande sådant med diverse plastlösningar. T.ex. denna på våning 2:
I efterhand blev resultatet av detta - sådär. Det blev trots denna åtgärd dammigt överallt...
I alla fall, när alla väggar efter en massa slit äntligen var nerskrapade och redo för att bli släta och fina igen tog den fantastiska aktiviteten spacklande vid. Efter att inte blivit imponerad av rullspacklets egenskaper från föregående rum blev valet att bredspackla rubbet denna gång.
Kan uppleva att spacklande både på något sätt är meditativt, samtidigt som det stundtals bryter ned psyket på något märkligt sätt... Tur att man kan bygga upp psyket igen med lugn återhämtning:
Och efter återhämtning kommer ju ibland jobbigare saker - såsom slipande! Då kunskapen om bredspackling fortfarande är under en uppbyggnadsfas krävdes det även i detta rum en hel del slipning för att få det perfekt. Bra blev det i slutändan, men med mer erfarenhet kommer nog mängden slipande att minska en hel del. Och därmed även mängden damm - LÄNGTAR!
Precis som i förra rummet var slipandet något man kanske helst ville snabbt glömma så tog inte ett enda kort under denna dammiga process... Så bildmässigt rör vi oss snabbt till det roliga - tapetserande!
Var mycket vinklar, vrår och diverse annat stök med att få till tapetserandet bra. Dessutom gjorde vinkeln och höjden i trappen att de längsta våderna blev en bit över 3 meter långa. Hade jag varit bara några centimeter kortare (och är rätt lång) så vete tusan hur man hade gjort för att tapetsera i själva trappen. Vi köpte också ett tapetbord för att kunna beskära alla våder enklare - guld värt!
(fortsättning i nästa inlägg)
Så efter mycket jobb hade helt plötsligt tapeter flugit upp på alla väggar och vrår.
Som man kan ses på bilden ovan saknade vi dock någon typ av riktigt bra förvaringslösning i vår nytapetserade hall. Vi funderade en hel del över hur vi skulle vi lösa detta, och många olika designförslag övervägdes. Det enda vi egentligen tog fasta på var att original-hatthyllan (som vi hittade på en kattvind) skulle få återuppstå. Vi laborerade både med att försöka stoppa in en Pax-hylla från Ikea:
Eller om vi skulle ta och försöka bygga något eget enligt nedan:
Det lät ju spännande att försöka bygga eget, och "platsbyggd förvaring" har man ju sett i mäklarannonser så det var vi ju tvungna att testa! Sagt och gjort - besök gjordes till byggaffären och plywood och diverse införskaffades. Tapetbordet fick extraknäcka som sågbord när alla bitar behövde sågas till:
Vårt lilla garage blev snabbt fullt och fick agera hyllverkstad, som synes är även garaget ett kommande projekt...
Vi ville försöka matcha hyllan med övrig inredning (dörr, trapp, trappräcke etc) så valet föll på en teak-behandling av vår plywood.
Ett lager (såsom ovan) blev dock alldeles för ljust, så efter ett antal behandlingar till landade vi i ett tillfredsställande resultat:
Så nu återstod ju endast det roligaste - att faktiskt sätta in hyllan i hallen! Lasermätare åkte fram och bitar började så sakteliga sättas på plats:
Och hux flux så var sedan allt "färdigt":
Återstår gör nu att göra allt lite finare med platsbyggd skoförvaring, korgar, lite konst etc. men de byggtekniska bitarna är nu åtminstone nästintill färdigställda. Återstår även att sätta list mellan trapp och vägg som vi klurar på hur tusan man böjer till på bästa sätt...
Så nästan klart är det, med följande slutresultat:
Summa summarum är vi jättenöjda, känns mycket roligare att komma in i hemmet nu och känslan "Oh vad fräsch det känns" har nästan infunnit sig!
Så vad landade då detta hall-kalas på:
Tidsmässigt kan jag ej uttala mig med konfidens, men väldigt många strötimmar blev det under väldigt många veckor.
Produkter som diskuteras: "Lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 400 inlägg
Riktigt fint! Jag har också platsbyggt hallmöbeln hemma. Riktigt skönt att jobba när man väl håller på.
Jag tycker om att spackla och måla, blir det fel fixar man till det.
Tapetsera däremot...
När sista delen i ett delprojekt är färdigt får man minifira lite 😉
Toalett Entréplan
På vårt entréplan så existerar en väldigt liten toalett, som tidigt i vår renoveringsplanering emottog prioritet låg.
När vi ändå var igång och fixade med hallen & trappen (och dammet flög överallt) så tog vi dock beslutet att omprioritera. Lika bra att sätta tänderna även i denna "när man ändå är igång" så att säga. Och med en tydlig vision klar för oss (toaletten skall ge oss glädje á la Marie Kondo) satte vi igång:
Relativt fort försvann toaletten, det för rummet enorma handfatet samt arbetet med att riva bort den gamla plastmattan påbörjades.
Plastmattan (eller snarare fixet som den vilade på) satt stundtals som berget, och kombinerat med att vi hade en liiiiiten förhoppning om att kanske kunde rädda kaklet därunder gav detta massor med härligt arbete.
Kaklet på väggen gick åtminstone relativt "smidigt" att få bort.
Väggarna däri var också i rätt dåligt skick ytmässigt, så det blev att bredspackla rubbet. Inte den roligaste av arbetspositioner då takhöjden är minst sagt begränsad, men man kanske får se det som extra långa yogapass eller något i den stilen...
Vi ville komma åt en mysig känsla i detta minst sagt begränsade utrymme, och färgmässigt landade vi en mörk röd nyans.
Det gamla kaklet var för sin ålder i relativt fint skick, men rent estetiskt inte tillräckligt bra för att vi skulle kunna rädda det och ha det som vårt golv. Efter en del beslutsångest valde vi därför att lägga en ny plastmatta ovanpå detta, och inte bila upp rubbet och lägga helt nytt kakel. Det får kanske ske i framtiden istället.
Tyckte verkligen inte det var trivialt att lyckas få mattan på plats, det krävdes en del tysta svordomar innan den låg helt perfekt. Till slut löste sig det fint dock.
Med väggar och golv nästintill färdiga kunde vi därefter påbörja den roliga aktiviteten att bygga upp den lilla toaletten igen. Handfat och toalett byttes ut och en ny klinkerskiva tog det gamla kaklets plats.
Med lite slutfixande i form av ny lampa, strömbrytare m.m så kunde sedan toaletten invigas, mycket trevligt! Är inte helt färdigt då det återstår att platsbygga ett elementskydd samt täcka röret från handfatet - men nästan så!
Totalt sett blev vi väldigt nöjda, och vi nådde verkligen vårt initiala mål:
Vi blev även aningen mindre likvida, då det trots en "enklare" renovering snabbt försvinner tusenlappar när man väl sätter igång.
Tidsmässigt vågar jag mig åter igen inte på någon gissning, åter igen många strötimmar efter jobb och dylikt som sammanlagt säkerligen adderar upp till mer än vad man tror. Men otroligt kul när man kan njuta av slutresultatet sen
Väldigt fint och inspirerande!
Tjänster
Populärt i forumet
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt
