Fuktskaderisken var den viktigaste anledningen för mej att flytta från ett modernt trähus till ett gammalt tegelhus.
Jag är så arg på att man gång på gång på gång på gång misslyckas att hålla badrummet vattentätt. Husägarna har precis bytt ut och glömt alla opålitliga golvbrunnar så dyker det upp något ännu värre ....
Nyfiken har sammanfattat det nya problemet så bra i inlägg 42.
gaia
LIP system nr 15?
hempularen skrev:
Jag kan tänka mig att vattentransporten genom en otäthet som utsätts för 100 mm vattenpelare som tryck, kan vara minst 1000 ggr större än om samma otäthet bara har en fuktig fixmassa över sig. Vid normalt bruk så har du ju egenltigen aldrig mer än kanske 2mm vatten på golvet, och även de millimetrarna hålls i huvudsak upp genom ytspänning, så trycket blir ännu lägre än från 2mm vatten.
Trycket kan bli avsevärt högre än 2mm vattenpelare. Om du har fukt mellan folie och klinkergolv (vilket är helt normalt) så utsätts folien för ett högt vattentryck när du kliver på klinkergolvet.
Nyfniken
Snailman
De är väl i den ordningen de räknas upp i listan? Tex biltema nr 6 det verkar helkasst. står limmet var av torkande typ ej tvåkomponent som nu alltså, allt hade lossnat, läckte överallt, det var ingen idé testa med tio cm vatten. Får kolla mera hemma, där jag slipper mobilen.
Snailman
Osäker på numrering, en del går väl identifiera på färgen, biltema blått, lip gult osv. Men tråkigt såmånga inte har tvåkomponent lim.
T
Både Casco, Schönox och Weber har också blå folie, fast på ena bilden skymtar det ju ett W så då är det ju ganska lätt att gissa vad det är för fabrikat.
Jävligt konstigt att så många brunnar har en fuktskada då man lägger både en brunnsmanchett och sedan en hel våd över brunnen alltså inga skarvar i närheten. Har dom monterat klämringen fel eller vad har hänt?
Snailman
Kan vi försöka göra en lista på vilket system som är vilket, de tre som är ok är ju i en följd i testen och även så i listan, men de är förskjutna en rad...
så är det någon som känner igen ett system på bilderna så skriv det här i tråden
ska göra några st badrum till våren så tänker göra vad jag kan till dess - är ju ett system som bara fallerar på purrus brunnar och jag har jafo brunnar så det skulle jag kunna tänka mig att köpa tex..
cpalm
Nr 7 verkar vara Biltemas, om det inte ändrats nyligen.
Ljusgrön tätmassa och grått tätskikt.
2 Alfix (namn syns på en av bilderna)
3 Ardex (logotypen/droppen)
4 BASF - PCI (syns på en av bilderna)
13 FME (syns på en av bilderna)
15 gissar jag på är LIP
Snailman
nr 3 ardex 7+8 fick jag det till oxå, de snackar om 5 kilos säckar och sen råkar de skriva A7 på ett ställe....
C
Håll till godo :D
Nr 3:
Nr 7:
Nr 9:
Nr 13:
Nr 15:
Nr 18:
Nr 19:
Kommer det dyka upp en massa nya varumärken nu? :sly:
Snailman
Ok, LIP verkar ju var nr 15, och det står att ett lim av självhärdande typ använts så det är väl det lim som ska användas efter sommaren då reglerna ändrades? det verkar ju läcka rejält överallt så det ska man ju undvika att använda... det är ju ganska billigt hos Sigro och nämns ofta på forumet.
Är det någon som vet om limmet ändrats i somras eller ej??
nr 7 biltemas så står det torkande typ av lim så det är ej det lim som används efter sommaren, så hur tätt det är idag vet man inte. det testade läcker vid alla brunnar och 1/3 av skarvarna ungefär
Snailman
Ge dem ínte några dumma ideer nu!:thumbdown::):)
C
Nr 20:
Har jag missat någon "maskad" bild av intresse?
