E El-Löken66 skrev:
Har aldrig ur gett mej att vara expert på detta. Men jäm fört med byggahus.ses samlade hjärn trust känns det nästan så. :cool:
Dunning-Kruger-effekten i praktiken.
lars_stefan_axelsson och 4 till
E
pacman42 pacman42 skrev:
Den teoretiska hastigheten var ju mycket högre än vad som erbjöds i abonnemangen, man kunde ju sällan nå den ändå och man ville inte lova något som man inte åtminstone nästan kan hålla. I praktiken...
Det var större procentuell skillnad mellan teoretisk max då vi hade ADSL än då vi jämför med dagens fiber. Men skillnaden kan ändå vara väldigt stor, då kan ni ringa leverantören och klaga.
A A-Man_08 skrev:
@Bulten37
Har du kikat vart kabeln går, kontakta föreningen/ värden så det eventuellt går att dra en ny kabel, klipp inte den gamla för mycket den vill man använda som dragtråd.
Bor du på fösta våningen så kan det vara lätt att dra en ny.
Det är inte så att du har ett nätverksuttag ovanför dörren i hallen?
Var just ner och kikade men kunde inte lokalisera något. Finns ett par låsta dörrar och skåp så är förmodligen där inne.
Visst det rätta är väl att kontakta föreningen och be dem dra en ny kabel men vill helst undvika om notan blir för kostsam, ifall jag nu kan skarva själv och placera den i en dosa så går det att komma åt senare.
Huset är från -57 och är en totalt 16 lägenheter på 4 plan.
Vad är det för träskruv som syns på bilden.
Hålet är det någon form av kulvert?
Går det att dra utt kabeln lite? det ser ut som att det är gott om utrymme i röret, nästan så att det går att mata ned en ny kabel?
Mrjayser
E
Går det att dra utt kabeln lite? det ser ut som att det är gott om utrymme i röret, nästa så att det går att mata ned en ny kabel?
Det enda rätta.
Mrjayser
Men vad är det här!? Skarva kabeln så att vi kan gå vidare med våra liv! :crysmile:;)
videopac och 1 till
A AndersS skrev:
När man började testa med bredband 96/97 använde man först hubbar i flerfamiljshus och det blev rena kaoset. Bl.a. studentlägenheter där de vilt hackade varandra. Så det blev snabbt switchar.
Vilket skydd skulle en switch ge i det fallet menar du?
xDSL prestanda är avståndsberoende, förlåt ska nog vara "var" då kopparnätet snart är historia. Det var därför alla inte kunde få VDSL. Finns inget att skruva på.
Vit kyl, verktyg, trasigt vägguttag, skadad list, renovering pågår, teckningar på kyl, oavslutad elinstallation.
En lättbetongvägg till utrymmet där kylen står. Finns ett vanligt uttag ovanför kylen så tanken var att ställa routern där och dra kabeln genom väggen.
Går inte att dra upp kabeln från röret, ger inte med sig något.
debbo och 1 till
Vet faktiskt inte hur de konfigurerade dem för privatsidan, mitt område var företag och hade inte de problemen.
En switch konfigureras inte.
Dowser4711
E
Nej, det hade med impedans så del vis avstånd men många andra faktorer spelar in.
Den är skarvad så linka du vidare ;)
  • Älska
mikethebik och 4 till
Jodå de vi använde, bl.a. "layer 3" switch, använde från Cisco och Xylan.
Hur menar du nu?
