Ramnemark Ramnemark skrev:
Idag har det inte hänt så mycket. Hjälpte en kompis i hans hus och sen varit ute och ätit med frugan. När jag kom hem skämdes jag lite över att jag inte gjort något på huset så jag började skruva ihop centralen. Saknas lite säkringar men annars börjar den ta sig :)
Och utebelysningen kommer styras från mediacentralen som även får husera transformatorn.
Frugan och svärmor har varit duktiga och grävt upp en rot på drygt 150kg. Nu är det tydligen mitt ansvar att frakta bort den :crysmile:
Olika falla ödets lotter ;)
Lite kul när frugan pluggar och läser Cad. Tyvärr är det nog en väldigt gammal version då det är mycket buggar, men vi har ritat upp huset och börjat rita elritningar som kan vara gött att ha den :)
Är det lätt att hitta kastruller till den spisen? (-=
Det jobbas på, även om det känns som det går alldeles för långsamt. Idag rev jag upp hela golvet i vardagsrummet.
Renoveringsprojekt med uppbrutet trägolv och isolering synligt, mot bakgrund av väggar med plywood-panel.
Vardagsrum under renovering med upprivet golv och isolering synlig, samt väggar beklädda med plywood.
Tidigare i veckan/helgen har det kommit upp plyfa på väggar och ventilationen är ihopknåpad. Det funkar men är en riktig raggar-lösning
En renoverad vardagsrum med nylagt golv och plywood väggar under konstruktion.
Renoveringsprojekt med plyfaskivor på väggen och diverse verktyg och byggmaterial på ett rått trägolv.
Renoveringsarbete med nyligen uppsatt plywood på väggen och en pall framför i ett orenoverat rum.
Hemmagjord ventilation med isolerade flexslangar och plaströr på ett vindsgolv med synliga takbjälkar.
Jag har även fått ut slangar till taket ovan ytterdörr och köpt panel så nu ska den bara målas så kan vi få upp belysning och kamera
En bild på en vit ytterdörr och tegelvägg där ventilationen är installerad bakom nät.
Vi har även fått upp roten ur hålet som finns på bild tidigare. Den väger säkert 200kg så den ska högtryckstvättas och sågas ner till bättre format innan soptippen. Jag har även dragit ut el till staketet så robotklipparen och pumpen till dammen har riktiga uttag istället för en sladdvinda som legat ute ett år nu.
Utöver allt detta så ska man ju ha lite semester med och vi har hittills varit på Smålandets Älgsafari i Markaryd, Leos Lekland, Varbergs fästning och imorgon bär det av mot Universeum :cool:
Sthlm1891 och 14 till
Idag det rivits lite av den gamla väggen. Nu kan man skymta lite av hur bred och öppen hallen blir.
Före:
Renoveringsarbete med en delvis rivet vägg i hallen, synlig isolering och en plastduk som täcker öppning.
Efter:
Halvfärdig renovering med plastskyddad öppning där en vägg tagits bort för att bredda en hall.
Nya väggen till höger och hallmöbel och garderob kommer att sluta ungefär där gamla väggen är
Renoveringsprocess med delvis rivna väggar och synlig trästruktur i en öppnad hall.
Efter det släpade jag ut all isolering till släpet, efter det fick jag duscha då den kliade som satan.
Rivningsarbete av gammal vägg med synligt träregelverk och verktyg på ett byggprojekt.
Renoveringsarbete med rivna väggar som exponerar träbjälklag och spån på golvet, en stege till vänster.
Efter det högtryckstvättade roten så vi får ner vikten lite. Riktigt skitjobb :crysmile:
Uppgrävd trädrötter på en lerig trädgård med gungställning i bakgrunden.
Hög med bortriven isolering och trädrot i en trädgård som ska högtryckstvättas.
:crysmile::crysmile::crysmile:
  • Person täckt av damm och isoleringsmaterial efter rivningsarbete.
  • Wow
  • Älska
Sthlm1891 och 32 till
S
Mycket jobb både inne och ute. :geek:
Jag ser att du har sparat ett par kvm golv. Gissar att du inte ska spara det sen..
Vi sitter och äter i uterummet så det blir landgång tills jag börjar lägga golvspån. Tyvärr måste jag riva allt golv i hallen för att få ner de nya vattenrören och då blir det besvärligt att leva här :crysmile::sweat:
FredrikR
Har idag fått upp skymningsrelä som backup mot astro-funktionen i Plejden. Lite overkill kanske. Sen har jag kopplat ihop all utebelysning så allt har samma styrning. Har även fått ström på alla uttagen runt huset och dammen
Skymningsrelä monterad på vit trävägg under husets taköverhäng.
Ett hus med synlig utomhusbelysning och eluttag installerade runt byggnaden.
Plejdarna sitter fint i centralen
Elcentral med Plejd-enheter, strömbrytare och uttagsrader installerade för styrning av utebelysning och strömuttag.
Utebelysning på husvägg och mark vid skymning, med upplysta fönster och trädgårdsområde.
Utebelysning på tegelhusvägg under skymning med upplysta trappsteg och damm.
Sthlm1891 och 8 till
S
Hur funkar det som backuplösning?
Den funkar inte direkt som backup utan som en strömbrytare/rörelsedeckare till Plejden. Skulle tiden tappas eller något digitalt krångla så får den ändå signal att tända. Ganska onödigt men det var lika bra när allt ändå renoveras. Hade det inte varit för att jag behöver dimra vägglamporna lite så hade den kunnat ligga parallellt med Plejden och isåfall vara back-up
S
Kan man alltså kombinera det med astrofunktionen? Coolt, visste inte det.
Det kanske beror lite på hur installationen ser ut. Jag har en grupp till allt ute som går på en egen PSA. Den går sedan till en Plejd Controller som styr utebelysning På/Av. Jag har även en Plejd Dimmer som dimrar vägglamporna som är lite för starka. Sen löper den slingan med en fast fas, en av/på fas och en dimrad fas genom hela huset till kopplingsdosor där lamporna/vägguttagen ute är ansluta. Eftersom jag driftade det idag så vet jag inte om det fungerar felfritt än. När jag la skymningsrelät som strömbrytare på Controllern så tände astro-uret i Plejden innan skymningsrelät, men när skymningsrelät slog till så släcktes pucken. Nu har jag ändrat till rörelsevakt istället och får se om det fungerar som jag tänkt. Detta var en idé jag hade när jag köpte alla grejer i december så det är i test-fasen just nu :crysmile:
Plåtbob och 3 till
Upp med osb på nya väggen mot köket (riktigt lyxigt med dagens priser) och börjat riva den gamla väggen. Känns redan mycket luftigare och större.
OSB-paneler installerade på en ny vägg i ett hem under renovering med synligt träregelverk och verktyg på golvet.
Renoveringsarbete med ny OSB-vägg mot köket och delvis riven gammal vägg, samt synlig panel ovan dörr.
Har fått upp panelen ovanför ytterdörren och kopplat in spottarna. Blir kanon, lite extra belysning för att se dörren/låset då väggarmaturerna inte lyser in där (y)
Klassisk ytterdörr till ett tegelhus med upplysta spottar på väggen och en krukväxt vid entrén på kvällen.
Ytterdörr med ny monterad panel och infällda spottar ovanför, lyser upp området vid dörren på en tegelhusfasad.
Nyinstallerade spottar ovanför en ytterdörr under mörk himmel, som belyser tegel och panel.
Sthlm1891 och 19 till
Idag har det med jobbats.
Rivit ner det sista av väggen
Dragit ner vattenrör till badrummet i källaren.
Renoveringsarbete med rörinstallation och eldosor i öppen vägg och golvkonstruktion.
Grönt hörnbadkar med vita kakelväggar och inbyggda spottar, inklusive ett fönster och dekorationer.
Öppnat väggen och fått in dosor för ringklocka, strömbrytare och larmpanel samt fått in två hylsor till spottar till framtida dörr.
Renoveringsarbete med exponerade vattenrör, öppen vägg med installationer och rördragning på ett byggprojekt.
Renoverad vägg med exponerade träbjälkar, nedrivet ytskikt och installation av eldosor ovanför dörrkarm.
Röda tegelväggen med nyinstallerade dosor och utstickande vit elkabel vid en fönsterhörna.
Ser inte ut som mycket men har tagit runt 8 timmar :)
Två vändor till soptippen med :)
Sthlm1891 och 10 till
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild]
Ohhh, den där jazzucin går inte av för hackor. Fulaste jag sett , sparas ?;)
Snigla
Fake-marmor grön, vad finns det att ogilla? :crysmile:
Den får stå tills vi, om vi över huvud taget, gör iordning badrummet nere.
Grabben gillar bada i badkar så det används då och då :p
Snigla och 1 till
