375 138 läst · 1 283 svar
375k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Det kanske är granit ja . Som sagt så länge grabben är liten och vill bada ibland så kan den stanna, det är grönt kakel i duschen med så det matchar nästan. Vi använder nästan aldrig badrummet nere så den stör oss inte speciellt mycketrichardtenggren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 561 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 561 inlägg
Ja förstår, min fru lider av någon bakterie/smuts-fobi (diagnostiserat av mig ) så hon var orolig för vad som gömde sig i slangarna. Så vi satt in ett vanligt emaljerat för dottern att bada i
Men roligt att se hur liknande våra hus är i tidsandan, vi hade också samma skumma motivmålade plattor, snarlikt badkar, tegel och många andra detaljer jag sett här i tråden
Vi har ju båda utblåsta kök för tillfället också
Det är mycket att fixa till, allt tar tid men det går sakta framåt. Tidsplanen som var jul kommer inte hålla. När jag fixat med att riva väggar som är i vägen och få med all el i källaren så ska golvet riktas i vardagsrummet, sedan riva upp hallen, rikta golvet, dra om resten av elen, dra nytt vatten och sen börja stänga golvet. När golvet är skivat kommer det kännas bättre. Har inte beställt köket än eftersom vi inte riktigt har plats för det innan golvet är på platsrichardtenggren skrev:Ja förstår, min fru lider av någon bakterie/smuts-fobi (diagnostiserat av mig ) så hon var orolig för vad som gömde sig i slangarna. Så vi satt in ett vanligt emaljerat för dottern att bada i
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 015 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 015 inlägg
Alla byggprogram på tv typ Grand designs har ”inflytt till jul”.Ramnemark skrev:Det är mycket att fixa till, allt tar tid men det går sakta framåt. Tidsplanen som var jul kommer inte hålla. När jag fixat med att riva väggar som är i vägen och få med all el i källaren så ska golvet riktas i vardagsrummet, sedan riva upp hallen, rikta golvet, dra om resten av elen, dra nytt vatten och sen börja stänga golvet. När golvet är skivat kommer det kännas bättre. Har inte beställt köket än eftersom vi inte riktigt har plats för det innan golvet är på plats
Idag har det varit ett rejält gympass.
Började lite lugnt med att borra ut rör ifall vi skulle bygga om uterummet och vill ha golvvärme där. Sen åkte jag till Hornbach och köpte isolering och golvspån. Märkligt att det kan skilja 20% mellan alla lokala byggvaruhus i Halmstad och Hornbach i Helsingborg.
31 skivor och 14 balar isolering inburet, förtjänar nästan en öl
När man är gräsänkling så får man gjort en massa
Man både får tid att göra saker, plus att man kan välja hur mycket och när.. man använder den
Blir ju bra det där, kanske tom blir ett plant golv så småningom
När vi rev upp vårt i det tidigare huset.. så tittade grannarna mest på oss och sa att byggmästaren gillade att dricka.. och att alla golv i vardagsrum/kök var lite "sisådär"..
Mycket riktigt hittades det några kapsyler och ölflaskor i bjälklaget.. och man förstod varför man upplevt "gropar" i golvet
Dock är de numer ett minne blott.. (är iof inte jättekinkig på om hela golvet lutar lite.. MEN det är när det är knakande uppenbara svajande gropar osv .. dååååå blir jag tokig )
En till bock på listan avklarad. Så skönt att kunna gå utan att snubbla på reglar eller slangar .
Nu är det bara köket kvar…. Ja och såklart riva i hallen….. och rikta upp…… och isolera och sen lägga igen
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Här sitter man på arbetstid och kikar lite.. och blir så sjukt taggad på att greja hemma varje gång! Tror jag ska ta lite ledigt nästa vecka. Dina projekt är en stor inspiration för många här tror jag
Åtminstone för mig! Kriga på
Det går framåt varje dag, även om det knappt känns så. Första omgången golvspån är lagt och det behöver köras en vända till Helsingborg igen.
När vi rev upp golvet i köket var där väldigt fina plank under som jag tänkte jag kunna använda till någon vägg. Rejält att skruva i (22mm) men kul att återbruka
Har även börjat regla upp för en hylla i dö-utrymmet som blir jämte hallmöbeln
När det blir lite sämre väder ska jag upp på vinden och skruva fast limträt så jag kan börja riva i hallen. Sen måste det bilas för avloppet i köket med :/
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Hoppas du bjuder frun på 2 v på Hawaii ensam tid, efter stått ut med dessa projekt
