375 138 läst · 1 283 svar
375k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Olika falla ödets lotterRamnemark skrev:Idag har det inte hänt så mycket. Hjälpte en kompis i hans hus och sen varit ute och ätit med frugan. När jag kom hem skämdes jag lite över att jag inte gjort något på huset så jag började skruva ihop centralen. Saknas lite säkringar men annars börjar den ta sig
Och utebelysningen kommer styras från mediacentralen som även får husera transformatorn.
Frugan och svärmor har varit duktiga och grävt upp en rot på drygt 150kg. Nu är det tydligen mitt ansvar att frakta bort den
Det jobbas på, även om det känns som det går alldeles för långsamt. Idag rev jag upp hela golvet i vardagsrummet.
Tidigare i veckan/helgen har det kommit upp plyfa på väggar och ventilationen är ihopknåpad. Det funkar men är en riktig raggar-lösning
Jag har även fått ut slangar till taket ovan ytterdörr och köpt panel så nu ska den bara målas så kan vi få upp belysning och kamera
Vi har även fått upp roten ur hålet som finns på bild tidigare. Den väger säkert 200kg så den ska högtryckstvättas och sågas ner till bättre format innan soptippen. Jag har även dragit ut el till staketet så robotklipparen och pumpen till dammen har riktiga uttag istället för en sladdvinda som legat ute ett år nu.
Utöver allt detta så ska man ju ha lite semester med och vi har hittills varit på Smålandets Älgsafari i Markaryd, Leos Lekland, Varbergs fästning och imorgon bär det av mot Universeum
Idag det rivits lite av den gamla väggen. Nu kan man skymta lite av hur bred och öppen hallen blir.
Före:
Efter:
Nya väggen till höger och hallmöbel och garderob kommer att sluta ungefär där gamla väggen är
Efter det släpade jag ut all isolering till släpet, efter det fick jag duscha då den kliade som satan.
Efter det högtryckstvättade roten så vi får ner vikten lite. Riktigt skitjobb
Före:
Efter:
Vi sitter och äter i uterummet så det blir landgång tills jag börjar lägga golvspån. Tyvärr måste jag riva allt golv i hallen för att få ner de nya vattenrören och då blir det besvärligt att leva härS sinuslinus skrev:
Har idag fått upp skymningsrelä som backup mot astro-funktionen i Plejden. Lite overkill kanske. Sen har jag kopplat ihop all utebelysning så allt har samma styrning. Har även fått ström på alla uttagen runt huset och dammen
Plejdarna sitter fint i centralen
Den funkar inte direkt som backup utan som en strömbrytare/rörelsedeckare till Plejden. Skulle tiden tappas eller något digitalt krångla så får den ändå signal att tända. Ganska onödigt men det var lika bra när allt ändå renoveras. Hade det inte varit för att jag behöver dimra vägglamporna lite så hade den kunnat ligga parallellt med Plejden och isåfall vara back-upS sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 015 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 015 inlägg
Kan man alltså kombinera det med astrofunktionen? Coolt, visste inte det.Ramnemark skrev:Den funkar inte direkt som backup utan som en strömbrytare/rörelsedeckare till Plejden. Skulle tiden tappas eller något digitalt krångla så får den ändå signal att tända. Ganska onödigt men det var lika bra när allt ändå renoveras. Hade det inte varit för att jag behöver dimra vägglamporna lite så hade den kunnat ligga parallellt med Plejden och isåfall vara back-up
Det kanske beror lite på hur installationen ser ut. Jag har en grupp till allt ute som går på en egen PSA. Den går sedan till en Plejd Controller som styr utebelysning På/Av. Jag har även en Plejd Dimmer som dimrar vägglamporna som är lite för starka. Sen löper den slingan med en fast fas, en av/på fas och en dimrad fas genom hela huset till kopplingsdosor där lamporna/vägguttagen ute är ansluta. Eftersom jag driftade det idag så vet jag inte om det fungerar felfritt än. När jag la skymningsrelät som strömbrytare på Controllern så tände astro-uret i Plejden innan skymningsrelät, men när skymningsrelät slog till så släcktes pucken. Nu har jag ändrat till rörelsevakt istället och får se om det fungerar som jag tänkt. Detta var en idé jag hade när jag köpte alla grejer i december så det är i test-fasen just nuS sinuslinus skrev:
Upp med osb på nya väggen mot köket (riktigt lyxigt med dagens priser) och börjat riva den gamla väggen. Känns redan mycket luftigare och större.
Har fått upp panelen ovanför ytterdörren och kopplat in spottarna. Blir kanon, lite extra belysning för att se dörren/låset då väggarmaturerna inte lyser in där
Idag har det med jobbats.
Rivit ner det sista av väggen
Dragit ner vattenrör till badrummet i källaren.
Öppnat väggen och fått in dosor för ringklocka, strömbrytare och larmpanel samt fått in två hylsor till spottar till framtida dörr.
Ser inte ut som mycket men har tagit runt 8 timmar
Två vändor till soptippen med
Ohhh, den där jazzucin går inte av för hackor. Fulaste jag sett , sparas ?Ramnemark skrev:Idag har det med jobbats.
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild]
