Mikael_L
J Jonas-F skrev:
En elcentralskåp ska väl även matas med minst 6mm2 kabel
Nejdå, inget krav.
Det kan matas med allt från 1,5mm2 och uppåt.
Sen ska det vara korrekt avsäkrat i matande ände, dvs mindre säkring ju klenare area, t.ex. 10A eller 13A kan vara lämpligt/möjligt för 1,5 mm2.
Om arean blir minst 10mm2 så är det tillåtet att börja använda PEN-ledare, dvs kombinerad skyddsjord och neutral i samma ledare, det som även kallas 4-ledar-system.
Oldfart och 2 till
Mikael_L
Anna1984 Anna1984 skrev:
Så egentligen är allt korrekt utfört men endast färgerna är fel?
Ett allvarligt fel.
Jag skulle totalt vägra att göra det minsta jobb där om inte kabeln först byttes.
En riktigt klant som gjorde jobbet, valde en EKKJ avsedd för motordrift, om det åtminstone hade varit en med brun, svart, blå, så hade gått att använda enligt regler, genom att använda koncentrisk ledare som PE.
Koppla ur skiten ur matande central nu.
Och byt kabel sen, välj EKKJ 4x2.5/2,5 eller N1XV (-R eller -U) 5G2,5 eller aceflex 5g2.5 (RV-K 5G2,5).
Om EKKJ används så skall den koncentriska ledaren användas som PE, skala manteln mycket försiktigt så dessa kardeler inte skadas, vira ihop och tejpa med gul/grön tape , eller sätt gulgrön slang runt. Nu är detta skyddsjord, ska alltså kopplas in i bägge ändar.
JA, det ÄR trist.
Ungefär lika trist som att upptäcka att det är åldersbeständig plast istället för takpapp under takpannorna, eller att badrumsväggarna är kakel direkt på 10mm spånskiva etc.
Det finns klantarslen och ansvarslösa som inte gör vettiga jobb helt enkelt, då måste de göras om sen, hur trist det än är.
Ställborn och 6 till
Har raderat ett inlägg med sakfel, och följdinlägg
/moderator
Mikael_L Mikael_L skrev:
Ett allvarligt fel.
JA, det ÄR trist.
Vi får se om du kommer fram till TS, det har ju repeterats liknande några gånger utan respons.
Ett allvarligt fel.
JA, det ÄR trist.
Tack för förslagen på kabel (y).
En sån här skulle alltså funka? Måste det vara 5 ledare eller räcker det med 3?
https://www.lampgrossen.se/produkt/Elkabel-N1XV-UR-3-x-25
E
Fem är bättre än tre. Med fem ledare går det att fördela lasterna i undercentralen jämnt över faserna
Mikael_L
Ja 3G2,5 går bra, men jag skulle framtidssäkra med en 5G2,5 ändå, då kostnaden är så lite extra (hur lång är kabeln på ett ungefär?).
Ty med 5G så får man plötsligt framtida möjlighet att sätta upp ett spabad, sätta in en spis, köra en vedkap och en massa annat sånt.
Man behöver inte koppla in alla ledarna nu, utan kan isolera av de 2 oanvända med lite wago och lägga åt sidan i bägge centralerna.
Purre
Det är ca 50 meter tyvärr.
Är det 2,5 mm som gäller?
Den här finns på Hormbach. Funkar den?
[länk]
Om den ligger i marken eller rör i mark kan du inte amvända den typen. Välj som nu nämnts flera gånger typ N1XV den är mest prisvärd. Och med tanke på längden 50 m bör du kolla förutsättmingarna för dimensioneringen lite mer också. Och sikta oavsett på femledare inget att tveka på.
tommib
Nej. Det är en installationskabel som inte får förläggas i mark. Du bör använda EKKJ eller N1XV/RV-K.
Givet att det är 50 meter mellan centralerna så bör nog en ordentlig ledningsdimensionering göras istället för att slentrianmässigt stoppa in en 2,5 kvmm kabel på 16 A säkring.
Lämpliga kablar är t.ex.
https://www.elbutik.se/product.html/draka-aceflex-jordkabel-rv-k?category_id=2099
https://www.elbutik.se/product.html/ekkj-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2099
Om du vill ha något på hyllan och klarar dig med 2,5 kvmm så finns det på EKKJ Biltema
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationskablar/jordkabel-2000034535
Johan456
Med tanke på att den som byter kanske inte är så van och med resultatet för den befintliga EKKJ som visats är det bäst med kabel utan "skärm". Dvs N1XV eller RV-K dessutom fördelaktigare pris.
[länk]
Det är ju den kabeln jag har idag och som inte var godkänd.
Stibbadrill
Tänkte bara om det fanns någon bra alternativ på Hormbach, Bauhaus eller Byggmax.
Är det verkligen rimligt att byta 50 meter nergrävd kabel för att färgerna är fel? Eller har jag missat något kring materialvalet?
Det största felet med kabeln, som jag ser det, är väl att den uppenbarligen är vald av någon som inte vet vad han sysslar med. Risken ligger ju inte i kabeln som sådan, utan snarare att resten av installationen kanske inte heller är som den borde vara. Är det inte bara att sätta plåster på ett benbrott att byta ut en tekniskt sett fullt fungerande kabel?
Dilato och 1 till
