1 598 läst · 9 svar
9 svar
Hur mycket ström drar ett stroboskop?
Tjenare
Håller på å funderar över hur mycket ström mina ljud och ljusgrejer drar och vilka som kan kopplas på samma säkring men jag kommer inte riktigt på hur mycket ström strobbarna på 1500w drar.
Har upptäckt att vissa saker som jag inte trodde gick faktiskt går, som att koppla 2 st rökmaskiner på 1500w/st till en 10a säkring.
Men de här strobbarna, har lite svårt att tänka mig att de tar 1500w hela tiden, borde väl bli som spikar på 1500w när den blinkar? Frågan är hur mycket mer man kan lägga på samma 10a säkring. Nån som vet det?
Den ingår i de grejerna jag normalt har på fester å jag vill försöka klara mig på 10a 3-fas. Men frågan är om det går?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 199 inlägg
Det är riktigt att en stroboskoplampa på 1500 W inte belastar säkringarna kontinuerligt. Toppeffekten har en viss betydelse, men det är huvudsakligen energin som löser en säkring, dvs medeleffekten över tid. Denna medeleffekt beror direkt av stroboskopets duty cycle. Om det är tänt 50% av tiden så blir medeleffekten hälften av 1500 W. (Lampans frekvens är en annan sak, vilket inte är en faktor här, förutsatt att den är högre än säg 0.1 Hz.)
Du ska inte belasta en 10 A säkring med 2 x 1500 W kontinerligt. Max för 10 A är 2300 W. Även om säkringen håller för 3 kW under en viss tid så ska du inte räkna med det, utan hålla din kontinuerliga effekt under 2300 W per 10 A säkring när du dimensionerar.
Om vi antar att stroboskoplampan har en duty cycle på 50% så kan du koppla in tre sådana på en 10 A säkring då det blir 3 * 1500 / 2 = 2250 W. Är duty cyclen 25% så kan du koppla in sex stycken osv. Rökmaskinen har kanske inte en kontinuerlig effekt på 1500 W?
Nä det är nog det som är grejen, rökmaskinerna är termostatstyrda så när de har värmt upp så slås elementen på och av i perioder. Det jag dock gör är att jag inte startar dom samtidigt, för när man startar så är värmen på konstant i ca 5 min till den är helt uppvärmd
Ahaa då borde jag inte ha några problem, för när den blinkar som mest så är den ändå tänd lika mycket som den är släckt. Å de är enormt starka, inte ens i en festlokal kan man ha en på full styrka, man får ha typ 60%. Testade båda mina en gång på en äng som är typ lika stor som en fotbollsplan å det blixtrade starkt som åskan.
Det är alltid lite knöligt med ström, en irriterande sak är ju att 32a uttag oftast är säkrade 25a. När jag kör större festivaler å eventuellt behöver jag 1 32a å en 16a, alternativt 1 63a. Å särskilt den sista är svåra att hitta...
Hur mycket ström kan man räkna med att ett PA slutsteg på 4000w tar? Det tar väl inte heller ström konstant?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 199 inlägg
Jag tror du kan räkna med typ 1/10 av slutstegets uteffekt.
Aha det var ju bra, då kan man ju lägga mer på de säkringarna
Njaa. Om uteffekten är 4000W, så drar slutsteget betydliggt mer än 4000W, effektiviteten är långt ifrån 100%. Men även här så är ju 4000W en toppeffekt som bara går åt under korta stunder.Bo.Siltberg skrev:
Audioförstärkare finns i olika "klasser" ex. en klass A förstärkare har en effektivitet på 10 - 20%, dvs. en sådan på 4000W uteffekt förbrukar 20 - 40 kW. Nu är den här typen av stora förstärkare noarmalt inte av klass A, så de drar avsevärt mindre. I jobbet var jag med om att göra en lite speciell förstäkare för många år sedan (inte Audio), den behövde vara superlinjär över stort frekvensomfång. Vi hade 4000W inmatad effekt och fick ut 0,1W.
Slutsteget ifråga är ett Behringer EP4000. Ett riktigt bra steg som ger bra med kraft åt min 2x22" subwoofer. Sitter en automatsäkring på 8amp på baksidan. Men jag har svårt att tro att den drar 8a hela tiden. Men stötvis kan den nog dra rätt mycket ström för lamporna blinkar svagt i takt med basen när man drar på rejält
Man kan tänka på att all energi som går in i de här maskinerna omvandlas till värme. 1500W, det är en kupévärmare på fullt ös. Blir det varmt som om du körde två kupévärmare samtidigt?D Djävulssnickarn skrev:Tjenare
Och det där slutsteget på 4 kW, det är som ett bastuaggregat.
Nja det vet jag ju inte, värmeelementet sitter inbyggt i rökmaskinen för att förånga rökvätskan så det är inte så extremt mycket värme som strålar ut.
Å strobbarna vet jag inte helt hur dom fungerar. Är väl nån kondensator som laddas upp
