3 397 658 läst · 18 271 svar
3398k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Köpte en Electrolux Assistent nyligen för 200kr och tänker ge den en riktig genomgång.
Metalldelarna som hör till armen så är ärgade så jag har polerat upp dom.
Polerade även skålen och tvättat alla delar jag slipper åt.
Motorn funkar och låter bra, men kondensatorn ser lite gammal ut, bara en tidsfråga innan den säger adjö tror jag.
Kraftuttaget var lite söndrigt, jag vet inte om det funkar eller ej såhär men tror jag kunde reparera det genom att svarva ner den söndriga delen och montera dit en ny del.
Jag ska fortsätta plocka isär maskinen sen, alla plastdelar ska plockas av och blekas med väteperoxid och solljus (UV) så dom börjar se ut som nya igen. Skrapan ska också blekas men degrullen var sönder så den har jag köpt ny redan. Nya gummifötter behövs också, de runda kan man ju lätt få tag i, men de L-formade fötterna undrar jag om jag kan hitta nånstans...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 126 inlägg
Det ska sitta en liten skyddsplopp på uttaget, så det inte skadas när man ställer maskinen på högkant... Jag tror att det enda man sätter där är mixertillsatsen, och jag tror att jag har två såna ligger och skräpar .... Nu åker jag bort på semester en vecka, men om du är intresserad så skicka ett PM så kollar jag i hyllan när jag kommer hem...DennisCA skrev:Köpte en Electrolux Assistent nyligen för 200kr och tänker ge den en riktig genomgång.
Tack men jag drunknar i mixrar! Har en Kenwood köksassistent från förr (tror electrolux assistenten är bättre på deg, därför skaffade jag den) och den har också mixertillsats, och så har jag en matberedare, som också kom med en mixertillsats, och så fick jag en egenstående mixer i present för flera år sen.
Vill inte ha mera
Förstås om du menar skyddspluppen så gärna!
Vill inte ha mera
Allvetare
· Västra götaland
· 9 126 inlägg
Tyvärr, jag har slarvat bort min egen plupp...DennisCA skrev:Tack men jag drunknar i mixrar! Har en Kenwood köksassistent från förr (tror assistenten är bättre på deg, därför skaffade jag den) och den har också mixertillsats, och så har jag en matberedare, som också kom med en mixertillsats, och så fick jag en egenstående mixer i present för flera år sen.
Vill inte ha mera
Den går säkert att få tag på som reservdel från Ankarsrum...
Assistenten är bra på deg, men mixern är kass, om man ska vara krass... Den hamnar alldeles för högt upp eftersom man måste ställa maskinen på högkant när man använder den....
Ägnat tid med föreningens Klippo som inte startar. Någon hade uppenbarligen rengjort den och vänt den på sidan med oljetanken upp så förgasaren, flottörhuset och cylindern var oljefyllda. Isär med förgasaren rensa och ihop igen så funkade det. 30 min körning så slutade det även att bolma blårök om avgaserna.
Du anar inte hur pedagogisk jag har varit, ur instruktionen, är nog blindhet inblandat med.Korvgubbe skrev:
Och då vissa drog sönder snöret trots att den har elstart gjorde jag instruktionsvideor hur man startar med nyckel och med snöre ...
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 456 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 456 inlägg
Efter många år av utbildningsroller såväl privat som yrkesmässigt är mitt råd att du tar en tur i passagerarsätet och tittar på hur trafikskyltar ser ut. Det finns en anledning till att det inte står "vänstersväng förbjuden" i klartext...
Får mig osökt att tänka på detta klippet. Fantastiskt roligt!Korvgubbe skrev:
Biltema hade äntligen fått in stålrören i lager igen så jag kunde göra klart sista våningen på virkesstället. Flyttat ut det mesta virke (allt fick tyvärr inte plats) från under sängen där det legat på tork i 2 år.
Väldigt stabil känns den, virket måste väga 200-300kg åtminstone!
25mm rören? Hur långa har du gjort rören 500mm?V vectrex skrev:
Bara borrat i regelvirke och tryckt i?
Japp, 25mm rör och 500mm. Det är dock inte regelvirke utan kvistfri björk. 60x40mm hyvlat. Hålen är 45mm djupa. Rädd att gran är för mjukt så att hålen blir ovala. Hade lite spillbitar av björk dessutom så.nino skrev:
