S
Jobbar på att göra klart de sista småfixen i tvättstugan så att det kan slutstädas och kunna bockas av i fruns anteckningsblock.
Idag blev det slöjd i melaminbelagd spånskiva. Mitt favoritmaterial (eller inte).
En låda att dölja alla värme-, vattenrör och elkablar. Ville inte fästa i det putsade taket och skåpet bredvid är utdragbart om man behöver komma åt rensluckan till avloppet.
Före:
Tvättstuga under renovering med verktyg på bänk och en halvfärdig melaminbelagd skiva för att dölja rör.
Freestylade lite till upphängningen:
Oorganiserade rör och isolering i taket ovanför en vit hyllkant med en borr i förgrunden.
Efter:
Melaminbelagd låda under tak som döljer värme-, vattenrör och elkablar i tvättstuga.
Jumos
Snyggt sågat!
Gjort med huset idag. Gills det att ha ägnat flera timmar åt att sitta i cad och göra ritningar till ny badrumsinredning?
Skruvat klart osb och renoveringsgips, totalt 1 600 skruv, ungefär så då han jag spackla en första gång också.
Spacklat och slipat i köket, stört mig på röda foder socklar och taklister i 3 år snart, nu ryker dem ;)
Nej, nej, inte vitt va!!!
Monterad köksfläktskanal i silverfärgad metall går längs en träkonstruktion på en vind.
Byggt en hylla och monterat fläkten till köksfläkten... I morgon fortsätter jag med FTXen och resten av alla rör :)
Appendix och 2 till
Slipat och spacklat och fogat det sista i barnsovrummet. Imorgon blir det målning :)
Målat trappan första vändan med golvfärg inklusive alla spjälor och handledaren som ligger löst i garaget. Dessförinnan så spacklade och slipade jag sista vändan.
Älskar mängden trä på den där bilden :)
Jag är inte sarkastisk.
scim
Instämmer!
Men så har väl de flesta av oss?
Trätak och takstolar i ett oisolerat vindsutrymme med synlig brandvarnare.
Det är fantastiskt virke i huset som ser ut som nytt trots att träden fällts under det andra världskriget, huset är byggt 1944.
Appendix
harry73
Före:
Efter:
Vad är det för rörisolering på andra bilden?
Kan det vara asbest eller är det ett nyare material?
Det är sk nöthårsfilt dvs något som i nutid nästan kan betecknas som död rawfood och inget att bekymra sig över.
harry73
Självklart vitt, skickat iväg offert förfrågningar nu på att lacka om köket, ska bli oerhört intressant att se va de landar på, någon som vågar sig på en gissning? 8 lådfronter och 24 luckor, ja tror de landar på 15-20k
