3 396 759 läst · 18 267 svar
3397k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag har jag handlat fint lövträdsvirke av teed! Björk, Al, Asp och Ek blev det!
Hann även med att klyva upp en 55x210 planka i björk och sen fick min nya inca rikt/plan jobba lite!
Sjukt nöjd med både virke och hyvel!
Besserwisher
· The Great North
· 971 inlägg
"verkstad" med fyra tomma väggar
Nu har jag någonstans att arbeta med inomhusprojekten
Allt började med en prisvärd Ryobi kap och gersåg på K-Rauta =)
Haha, nä inte ens en låda skruv där! Dom är ju med i freetrailer.se, så det är gratis 1 dygn. Nu har jag haft den hela helgen och skall lämna tillbaka imorgon så det kostade 199kr! Idag har jag varit och fyllt den med ved!badtastex skrev:
Virket från teed är grovsågat (kolla in hans filmer) och har legat i högar med strö mellan varje lager uppe på höloftet på en gammal lada! Det mesta är sågat i mars och har legat på tork sen dess.
Jag har ingen fuktmätare så jag kan inte säga säkert. Det är inte möbeltorrt fast ändå relativt torrt! 12-14% gissningsvis.
För några dagar sedan rev jag och min far ner de gamla fönstersmygarna och upptäckte då att huset tydligen är teglat innanför panelen (något vi inte visste om)
Tillverkade nya med hjälp av en cirkelsåg (av äldre modell) samt min kap/ger såg. Nu återstår bara de där listerna....
Måste säga att jag blev rätt nöjd med resultatet med tanke på mina kunskaper inom området.
Idag passade också på att träna på det där med handöverfärs genom att göra en skärbräda. Inte fullt lika bra resultat, svårt att få skåran jämn och fin.
Du gav mig nästan en hjärtattack där, måste gå och se på min bild igen för att verifiera att allt var rätt.
Men dom vänder rätt, dvs. alltså bakåt, bort från rotationens riktning. Det kanske är lite motsägande men det är så det funkar. Det är flera saker med fläktar som är så, som t.ex. att fläkten måste göra mindre arbete om du blockerar intaget, inte mera som de flesta tror. Men om man funderar över det i huvudet lite och simulerar fysiken tycker jag det blir intuitivt.
Alltså luften tas in från ett hål i mitten av impellern och slungas utåt av fläktbladen. Fläkten roterar motsols. utblåset är det fyrkantiga hålet på sidan då, inte intaget.
Första testet av fläkten med fläkthuset monterat.
https://youtu.be/JrW-fWd8g-Y
Bra flås Den verkar högljudd men det kanske bara är på filmen? Du noterade att Marius konstaterande att minska storlek på fläkthjulet så ytterkanten kommer bort från huset minskade ljudnivån avsevärt, med lite minskad sugeffekt.
Ja i verkligheten har den kanske samma ljudnivå som min grovdammsugare. Jag tänkte på det och lade den så långt ifrån jag tyckte blev bra, ville inte offra för mycket kraft. Den ska stå i eget rum. Tänker man borde kunna ljudisolera mera om det verkligen behövs, men när den sen står i skillt rum tror jag inte det är nödvändigt.
